SergeyNS
16 часов назад, kisa9898 сказал:
API SN идет под  дизель
8 часов назад, Solist сказал:
тоже имеет api sn
А что хорошего в SN?
64
Автомобиль: Jeep GC
@ALLIGATOR например, на рубии api sn нет и в бензин ее лить как бы нельзя. А на мобил делвак есть, и можно для смешанного автопарка иметь одно масло, и в бензин, и в дизель. Это мы говорим именно о дизельных маслах.
3 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Я думал на масое ты собаку съел???  двоишник?
1 час назад, Solist сказал:
20 минут назад, kisa9898 сказал:
Интересно, что вы оба не ответили...
14 часов назад, ALLIGATOR сказал:
По api SN  это для  бензина cj для дизеля.
7 минут назад, kisa9898 сказал:
У меня был вопрос о том, что хорошего в маслах API SN?
3 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Да тоде самое только под топливо другое. Я говорил про то что шелл класс SN  рекомендует в дизеля. Вопреки api
Изменено пользователем kisa9898
1 час назад, kisa9898 сказал:
Ну, в SN ограничено содержание фосфора, а это противоизносная присадка. Однозначно ли это хорошо? Да нет.
22 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
колена То разные. Кто его знает хорошо или плохо
46 минут назад, kisa9898 сказал:
Какие колена? Где колена?
Короче, всё как всегда :wizard: Нам реклама говорит, что лучше SN, а мы все верим, не особо пытаясь разобраться, почему. А может и нет там ничего такого хорошего?
29 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Я что хорошо SN не говорил а говорил про то что SN   шелл На дизеле советует ?
437
22 часа назад, ALLIGATOR сказал:
точно так же, как в СМ. т.е. тогда только СЛ, ну и м6/12 )
Изменено пользователем vs.
@vs. у меня сейчас совсем не SN залито, а как работает мне нравится больше, чем на SN, да и нагрузка мотора ниже :)
437
ну то есть у тебя сл залито, раз нет ограничения по сере и фосфору, так?
а что значит нагрузка на мотор тут?
4 минуты назад, vs. сказал:
Ну, при прочих равных, чем меньше нагрузка на мотор, тем лучше масло работает, в моём понимании.
437
не понял, как нагрузка на мотор зависит от масла
5 минут назад, vs. сказал:
меньше трения - меньше нагрузка :) (в рамках одной вязкости, а то если вязкость учитывать, там еще вопрос прокачиваемости встает).
437
нагрузка , мне кажется, не меняется. износ при той же нагрузке меньше при большей вязкости. а что кроме вязкости влияет на снижение трения, кроме волшебной микрокерамики, по-твоему? раз уж при той же взкости "нагрузка" меньше стала
24 минуты назад, vs. сказал:
Даже если вынести за скобки модификаторы трения типа молибдена, керамики, меди и пр., во всех маслах содержится набор присадок "моющих", противоизносных, снижающих трение (кальций, магний, бор, фосфор, цинк и пр.). Хотя многие производители сразу и молибден добавляют (те же шелл и мобил), и титан (кастрол), т.е. уже сразу модификаторы трения :wizard: Да и сама масляная основа у разных масел по-разному работает. Та же ПАО вроде слабые смазывающие свойства имеет :wizard: Т.ч. там от рецептуры зависит, а не от букв SN, SM или SL.
437
надо просто терминологию уточнить: нагрузка на двигатель - это, в общем, действующие на него силы, не? а смазывающие способности масла - это другое ж.
так, может пригодится: )
https://www.infineum.com/media/80723/api-engine-oil-classifications.pdf
1 час назад, vs. сказал:
Я про нагрузку двигателя на холостых, когда он только с собой борется :)
Это видел :)
вопрос какую погоду  эта нагрузка показывает ? у нас нет нигде датчика считывающего нагрузку. ?  у меня вот нагрузку на гену показывает При включеных всех потребителях 40 %  если посчитать мощность всего, то гена  примерно в 2 раза мощнее стоит заяаленного ? Вот на холостых На холодную показывает 25 % Это что следует понимать что он тратит 1/4 или 150 крутящего момента или 60 л.с  Что бы себя просто крутить ?? с таким подходом он  ехать не должен вообще.  ???
Прям хочется посмотреть, что это за мотор такой, что может выдать 600 момента на холостых :)
4 часа назад, ALLIGATOR сказал:
так что он показывает? От чего считает проценты  нагрузки ??.  Одно из двух или от максимальной мощности или от балды. Есть третий вариант?
64
Автомобиль: Jeep GC
@kisa9898 прикольное маслецо, густое... Уже подумал его залить через месяц, но в зиму тяжело будет на постоянно непрогретом масле кататься.
6 часов назад, Solist сказал:
Там 0w40  есть  хотя и 30  нормуль
29
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Клубни а кто нибудь рассматривал одно из рекомендованных крайслером масел Valvoline Premium Blue Extreme 5w40
хорошее масло?
Изменено пользователем Илья К
64
Автомобиль: Jeep GC
@Илья К тут его даже кто-то использовал, но сейчас его в продаже нет, вроде.
29
Есть, связался с представительством. Только что плохо только в 20 литровых канистрах. Но цена получается очень вкусная.
До этого лил ликви молли молиген 5 в30
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • ЛеонидМ
    • Slim213
    • Adjchfu
    • Zmey11
    1. Графит
      • 7
      • 711
