SergeyNS
а в роликовом подшипнике диаметр роликов  не большой. хотя на пеньке самшита  где то см70 я лично сидел
Изменено пользователем kisa9898
https://wwf.ru/upload/iblock/b5c/05.pdf
28 минут назад, zorge799 сказал:
А это - подшипник вала. Чувствуете "небольшую" разницу в размерах ствола? Дерево называется бакаут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бакаут
https://wwf.ru/upload/iblock/b5c/05.pdf  разницу почувствовали от векипедии и реальности
8 часов назад, kisa9898 сказал:
Если без Вики - то в Нижнем есть завод, где эти самые Варшавянки делали, по одной из них лет 15 назад лично лазил.
А то, что на фото, хоть немного похоже на РОЛИКОВЫЙ подшипник???
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
Сегменты из бокаута уложены были вдоль вала во втулке дейдвуда, сальник с набивкой со стороны маш. отделения. Охлаждалось и смазывалось все это от системы забортной воды. В начале 80х начали втулки из пропилена делать, а сейчас так вообще закрытая система смазки с сальниками резиновыми и уплотнение воздухом, подшипник скольжения (металл. втулка). Масло обычное циркуляционное как в главном двигателе, щелочное число 8. Валы разного диаметра, в зависимости от мощности двигателя и размера винта. У меня сейчас небольшой пароход 50т, машина 12700 лс, диаметр винта 6.5м, вал гребной диаметр 500мм.  Вот такая статистика.
А мелколистный самшит весь моль сожрала, завезли когда олимпиаду в Сочи строили. Крупнолистный местный уцелел. Сейчас местная природа восстанавливается понемногу.
Не ругайтесь что написал не в тему
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Допуски Камминс  https://www.gazelleclub.ru/mkportal/upload/files/680b7a454d3dda64ea644f9804e32350.pdf
Изменено пользователем Panovsa
В 07.02.2020 в 20:38, Panovsa сказал:
Честнее были в 2009 году...
Цитата
Использование "синтетических моторных масел" (изготовленных с применением базовых масел группы 3 или 4 по API) разрешается при условии соблюдения тех же ограничений по рабочим характеристикам и вязкости, что и для моторных масел на нефтяной (минеральной) основе. Точно такие же интервалы замены масла должны применяться для синтетических масел, что и для моторных масел на нефтяной (минеральной) основе.
Цитата
Демпфирование толчков Масляная пленка между соприкасающимися поверхностями создает пружинящее действие и обеспечивает демпфирование толчков. Эффект демпфирования существенно важен для таких деталей, испытывающих большие нагрузки, как подшипники, поршни, штоки и механизм газораспределения.
Panovsa
дизель
В сухом остатке имеем, заложенный ресурс легковых авто 100000 км и масла соответствующие, грузовых 1000000 км и базовая вязкость 15w40 до -20, не важно какого, синтетика, минералка и тд, снижение вязкости допускается только при использовании при более низких температурах. Это если вам важен ресурс. У меня на масле 10w40 расход и температура не увеличились.
Автомобиль: GС WK2
2019
summit
По итогам ТО -  рестайлинг 2015 модельный год  1. Напоминалка  отработки - осталось 10% после сброса 6900 ки...2. Влезло  7,4 литра после слива 15 минут, после запуска двс - 2/3 уровня по щупу ...
На клабе случилось интересное событие, туда зашел человек, который вроде как реально связан с разработкой масел. В принципе, почитать интересно, сказано много крамольных вещей, в т.ч. - то допуски производителей можно и нужно игнорировать, что производители двигателей не разбираются в маслах. А еще что скоро нас всех переведут на масло 0W-20. Кроме того, дал упрощенную табличку про необходимую вязкость и крутящий момент двигателя. Нам сороковочка :) На 74 странице подключился bmwservice, получилось интересно :) Короче, есть что почитать, но текста и правда много.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/39712-рассуждения-форумчанина-sae20-по-маслам/#comments
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
...Кроме того, дал упрощенную табличку про необходимую вязкость и крутящий момент двигателя. Нам сороковочка :) ...
Я пробовал заливать 5W40 вместо 5W30 одной и той же марки масла (XPG) - мне не понравилось, сопротивление явно выше.
Вообще вся радость кручения на XPG испаряется, если заливать 5W40. Может он и полезнее, но по ощущениям мне не понравился, лью 5W30.
Неизменно легко крутит - как будто взлетает, особенно с присадочками. За межсервисный интервал не уходит ни мм.
Давеча попробовал чисто профилактически промыть перед заменой (заливка за 100-200км до смены масла) - никакого эффекта, то ли все и так чисто было, то ли ничего не промылось. Еще раз попробую перед следующей заменой.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
3 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Почитал форум, интересно все, особенно когда не понимаешь в этом направлении.
И человек рекомендует масло 5W-40 - MOTUL 300V 4T Factory Line OFF ROAD 5W-40 - оно мол самое лучшее в этой вязкости.
54 минуты назад, Gl_nikolay сказал:
меня тоже честно говоря это удивило.... MOTUL 300V 4T Factory Line OFF ROAD 5W-40 это   масло для спортивных мотоциклов и лить его в наш дизель на мой взгляд весьма спорное решение ибо  условия работы - нагрузки, температуры, обороты и т.д.  абсолютно  разные
2 часа назад, xmo97 сказал:
Ну так чуть меньше потери - чуть бодрее мотор :)
Если верить bmwservice, то после PAG масла и мыть-то нечего:wizard:
53 минуты назад, Gl_nikolay сказал:
У меня после прочтения осталось немного странное ощущение. Для меня в воздухе повис вопрос: а зачем всё это? Вот реально, куча исследований, присадок, масел, а ради чего? Ощущение, что он и сам на этот вопрос точно ответ не знает. Какая-то наука ради науки, исследования ради исследований. На холоде масло не работает, по его словам. Про дизель сказал, что смысл лить маловязкое особо отсутствует, ибо и так экономичен. Получается всё ради минимальной экономии и снижения выбросов CO2?
57 минут назад, Gl_nikolay сказал:
Я так понял, что лучшее из тех, к тестированию которых он имел отношение.
3 минуты назад, Vietnamez сказал:
За 100 страниц этого топика он неоднократно говорил, что нет особой разницы по маслам в зависимости от их "назначения". Усё - маркетинг :wizard:
изобретают колесо. А вот про то ,что изобретатели \конструктора не знают что такое масло ,вернее его свойств он загнул маленько. потому что ДВС делают и тестят под определенное масло. Все теплозазоры  и коэффициенты трения рассчитываются на одном определенном масле. Вот только вопрос все ли масла данной категории одинаковые? Что в бочке у конструкторов и магазине ?
10 минут назад, ALLIGATOR сказал:
это как в том анекдоте "мой сосед говорил что он может три раза не вынимая...-ну так и вы говорите..."
ну  какой в ...опу маркетинг, если в одном масле молибдена нет совсем в другом его полно, в одном   фосфор и цинк  в избытке в другом  чуть чуть, если в одном щелочное 7 в другом 10.5....а  так да ....конечно маркетинг... масло оно и есть масло ...
12 минут назад, Vietnamez сказал:
Ну так а когда в масле присадок мало, а стоит оно дороже, чем то, где много, например? В мотоцикл масла нужно меньше, потому и продать его можно дороже... Я в Гранда масла лил с щелочным от 6 до 11 вроде, причем то, что с самым низким числом почему-то и рекомендовалось нашему мотору, когда только дизельный Гранд пошел :)
Этот же товарищ пишет что присадки на основе титана устарели уже, но кастрол их активно двигает :)
12 минут назад, ALLIGATOR сказал:
нет ценовая политика это  одно, а то что масла  в одной ценовой категории могут быть абсолютно разные от слова совсем это другое....  ясно что  залив краску вместо масла ты убьешь двигатель за  секунды. но  залив  неправильное масло ты его  тоже убьешь только    это растянется на долгий  срок от часов до  нескольких лет...  вот такой вот маркетинх от масляных гуру получается...
 Олег привет. Устарели не значит стали хуже. А вот все ноухау, как показывает практика одноразовое в основном. Ты про гранд  дзельный ВК2 имел в виду :D наверное.((когда только дизельный Гранд пошел ))*
6 минут назад, kisa9898 сказал:
Ага. Тогда было Mobil ESP 5-30
7 минут назад, kisa9898 сказал:
Ну, мол есть более эффективные и современные. Мой молибден он вообще древний, как говно мамонта, но мне нравится :)
Panovsa
дизель
На новом моторе и на масле 10w40 valvoline 8100, расход 9,6 л зимой, на старом моторе и масле 5w30 total было 11,5л , условия не изменились, 50/50 город/трасса
9 минут назад, Vietnamez сказал:
Да там вообще всё хитро в масляной теме. Уже даже верховный лось этого форума переобуваться стал относительно допусков производителей :lol2:
есть еще такое понятие масла гарантийного периода и посгарантийного. Масла которые идут в ДВС с завода в 4 лит. таре не выпускаются.
или бочки или  литровки на доливку
50 минут назад, Panovsa сказал:
Всё дело во вкладышах)))
Panovsa
дизель
Ага, вязкость выросла, расход упал ?
Panovsa
дизель
2 часа назад, kisa9898 сказал:
все дело в топливной, да и педалькой газа поди пользуется осторожней :D
Вводные те же, прицеп 2 тн,  и по трассе иногда 170 (без прицепа), у товарища такой же, он уже дилера за..., вопросами почему у меня 9-10, а у него 12-15, те подключают ком, ошибок нет, всё хорошо.
1 минуту назад, Panovsa сказал:
а топливная  ? на новом старая
Panovsa
дизель
Только что, kisa9898 сказал:
Старая
      • 12942
