Долго крутит стартер на 3.0 CRD
Стандартная заморочка - стал долго крутить стартёр при наступлении холодов.
Последовав советам здешнего форума было сделано:
1) Замена всех свечей накаливания в Альте.
2) Вскрыли блок управления свечами у частника и был обнаружен 1 перегоревший контакт - пропаян.
Пока машина 3 дня стояла в гараже без блока - разрядился полностью родной аккумулятор (134тк пробега). Зарядил.
Что ещё может быть?
У меня варианты только такие:
1) Аккамулятор не способен выдать стартовое напряжение ? Такое может быть ? Попробую у знакомого с утра его аккамулятор подключить и попробовать завести.
2) Частник плохо пропаял контакты в блоке или его вообще надо заменить на новый ? Как его проверить можно ?
  • Ответы 320
  • Просмотры 36,2k
  • рассказываю)   Далее, когда в очередной раз всё внимательно осматривал, заметил, что один из топливынх шлангов убран в гофру, а эта гофра мокрая. Снял ее, нюхаю, пахнет соляркой. Вытер все шланги
  • ну что, отписываюсь по своей проблеме:  После того как E_Gun и ZMei написали свое мнение по поводу проверки форсунок капельницей - очень крепко я призадумался... Стал читать дизельные форумы, там во
  • Ерундой не занимайтесь. В 642-ом противодавление в обратке должно быть 4 атм. Иначе не будет работать гидрокомпенсатор в форсунке. И "Чистота" измерений будет стремительно стремиться к мусорной сва
Я у себя поменял все резинки с форсунок на обратки. Просто снимаешь защиты и смотришь, должны быть серые и пыльные, если чёрные и мокрые, то там менять резинку.
Как на фото, я бы поменял резинку
В 08.12.2017 в 21:03, витаха19 сказал:
Систему мыл?
нет, не мыл...
В 08.12.2017 в 21:05, Van777 сказал:
Ну так все очевидно, где то засасывает воздух пока авто стоит.
скорее всего, вопрос только где...
В 09.12.2017 в 18:40, ruby12 сказал:
присматриваюсь с сентября, вроде везде сухо...
Иногда бывают влажными два черных шланга что идут вдоль двигателя к топл.фильтру. из-за них может быть?
1 час назад, korobok1st сказал:
Какой засос воздуха ? Вы о чём ? Что может "засосаться "в систему  , находящуюся под давлением в несколько атм. ?
Ну , прям , кино ...)))
Колечко в топл. фильтре , говорите ?   . у меня из него лилось однажды как из ведра. Авто заводилось и ездило вообще без проблем. Забудьте про этот "подсос".)))
Топливн. шланги ?  - нет , конечно !
Проблема в том , что в топл. магистрали не держится давление , т.е. топливо уходит  обратно , и пока насос не накачает положенное давление, мозги не дают команду на запуск двигателя. И сё.
Это м.б. связано напр. с понизившейся производительностью насоса в баке. Посмотри давление в топл. магистрали - д.б. не менее 4 атм.
Изменено пользователем олегТТ
1 час назад, олегТТ сказал:
Блин, нечем мне давление посмотреть... Эх, вот на ВАГе конечно удобно было. И ведомые неисправности были, и вообще все группы мог читать и адаптации проводить... Тут видимо придётся опять на сервис ехать..
Что отвечает за "в топл. магистрали не держится давление , т.е. топливо уходит  обратно" ? Клапан который стоит на рампе?
Изменено пользователем korobok1st
Именно это и имелось ввиду, может только немного неправильно выразился. Повторюсь, моя проблема было в резиновом колечке на топливном фильтре и только в нем, хотя было везде просто идеально сухо! Да и само колечко надо было смотреть через увеличительное стекло, еле еле заметный задир. А воздух во время ночного простоя заходил, топливо уходило в обратку и пока насос не накачает обратно стартер молотит. После замены все прошло и уже почти пол года заводиться Джип с пол оборота, проблема ушла полностью!
2 минуты назад, Van777 сказал:
я не понимаю как эти две вещи связаны..?:blink:
1 минуту назад, korobok1st сказал:
Напрямую. Когда искал данную проблему, подозрения на неплотность магистрали появились сразу. Тогда делал опыты, а именно выкручивал пластиковый винт для развоздушки из топливного фильтра и наблюдал уровень топлива в фильтре визуально - был полный фильтр. Далее собирал все на место, заводил авто, глушил и уходил домой. Вернувшись утром сразу откручивал развоздушку на фильтре и видел уровень топлива в фильтре ниже половины!!! Вот и вся проблема.
Завоздушить может . Только на не работающем моторе.
Разница температуры, расширение и эта непреятность может случится...
Второе ,забитый топливный фильтр, проходил на другом авто, тоже дизель но чирок кирпич с французом на борту.
Всегда приходилось мослать стартером.Не важно горячий холодный, мотор, поменял фильтр и стало все на место, ощющение будто авто тебя ждет, не успел и оборота сделать как авто запускалось.
Фильтр купить только хороший , это обязательное условие,Махле,Кнех, Манн,  Мопар или МВ..
Все остальные на сегодня не стоят внимания..
Изменено пользователем TISA
Фильтр стоит новый мерседесовский...
В 12.12.2017 в 15:40, Van777 сказал:
у меня моторчик в баке жужжит примерно 25 секунд.... это ж за такое время как много солярки он должен накачать.... надо тоже будет попробовать посмотреть, что в колбе с фильтром на утро после простоя..
и когда менял фильтр, через штуцер для прокачки шла бодрая струя, давление так кончено не оценить, но оно там есть)
Я рад ,что фильтр правельный..
Из небольшого опыта владения авто, когда развоздушил топливную систему, ченил течь масла из под теплобменика..
Тоже для в вода в эксплуатацию авто после ремонта, немного повозился выгонять воздух, сперва раз 5,6  накачивал насосом систему, пошла солярка, покрутил стартером, выгнал из подвсех трубок что отсоеденял , заполнил фильтр, и только потом все обжав смог его завести..
Нервов в тот момент потратил много..
на дизельной ку7 дела хуже обстоят. она завоздушивается от севшего АКБ... да да. а потом не заводится даже с новым аккумом, штатных оборотов от стартера не хватает, заводится только с "быстрого старта" (пропан бутан) там даже перед дроссельной заслонкой есть специальное отверстие закрытое болтиком, его откручиваешь и туда пшикаешь, тогда обороты растут и мозг дает команду форсункам на впрыск. на ауди клабе на эту тему даже есть отдельная ветка) короче я тогда тоже чуть не поседел...
но тут немного другая ситуация.
Напрямую.
я просто не понимаю, если например дело в резиновом колечке на штуцере для прокачки, то почему от его не герметичности топливо уходит в обратку в бак? получается на обратке нет никакого клапана и по сути, герметичность всей системы малого давления и являет собой клапан как таковой?
У нас вообще схема низкого давления интересная. Нарисовал, насколько я её понимаю...
Не корректная схема.  Где связь между тнвд и форсами,рампой и форсами ? Насос в баке сразу в форсы что ли  дует ? Или имелся ввиду синий цвет ?
Межу 4 и 5 д.б. синяя связь и 4 и 5 поменять местами. Тогда всё последовательно будет.
1 час назад, витаха19 сказал:
Неправильно.
Обратка проходит через ТНВД, там клапан, поддерживающий давление.
вот здесь есть обратный клапан?
5a30dd2cc2824_.png.4787680c9d331ac54908c0cfcf047b38.png.5619a382c9b2f8ae425ca7b2a0a8282a.png
Нет.Там только насос и мех. датчик уровня топлива.
7 часов назад, олегТТ сказал:
Я рисовал только часть системы с низким давлением... Синий цвет- обратка.
Насос из бака "дует" в обратку форсунок, создавая подпор.
7 часов назад, E_Gun сказал:
Неправильно.
Ээээ... А у меня на схеме обратка откуда выходит?
Попробую полную схему нарисовать)))
11 минут назад, олегТТ сказал:
А по идее, должен быть. Лаунч у меня после глушения мотора показывает остаточное давление... Или это у меня датчик давления мозг парит?
А если клапана нет, то может попробовать врезать после насоса? Заморочиться, что ли? Банальный водопроводный клапан "на 15", выточить к нему штуцера под трубку, что идет от бака и врезаться под днищем или в резиновый шланг подачи возле мотора...
В самом насосе точно нет клапана? НА бензинках сталкивался с таким...
Изменено пользователем витаха19
Точно нет.Насос там простейший , стоит в колбе и сбоку датчик топлива пришпандорен. Вчера только в очередной раз скидывал бак для перестановки этого датчика на 90град(неправильно тогда установили).
А  обр. клап. да , в тнвд.Смысл ещё городить ?
Продублировать. Ради эксперимента, тем более, что дешево))). Может у korobok1st действительно клапан этот обратный не держит, вот соляра и убегает в бак? Может и у меня он не держал, а сейчас промылся?
Насколько я помню регулятор давления который на левой топливной рейке стоит он и является обратным клапаном. Через него и сбрасывается излишки давления в бак там возле клапана  трубочка идет которая соединяется через троиники с обратками форсунок и в бак. В свое время пережав эту трубочку я понял что регулятору пипец когда машина завелась.
Изменено пользователем Stimon
Клапан в рампе работает по высокому давлению. А обратки форсунок сливаются не в бак, а в трубку подачи перед топливным фильтром.
Если клапан обратный только в тнвд стоит, то конечно дофига вариантов из-за чего почти вся магистраль от бака до ТНВД может в обратку спускать... У меня шланги потеют в районе акб (зеленым отметил), но если причина в этом, то утекать будет по идее только от этого места и до бака. А вот если дело в клапане который в ТНВД - то почти вся подача будет пустая за ночь..
14 часов назад, витаха19 сказал:
лучше уж просто взять готовый жигулевский. Но и без него должно работать, значит надо найти неисправность...
14 часов назад, олегТТ сказал:
Фильтр после этого поменял?:)) Я после твоей истории с форсами, даже смотреть боюсь в сторону бака....)):wacko:
Не , сейчас не менял.В тот раз поставил новый Бош. Там главное(лучше сделать) после сборки системы , выпустить воздух , открыв штуцер на топл. фильтре(он для этого и стоит).
В первый раз  мастера , видимо, не заморочились этим и стали заводить сразу с воздухом , + фильтр был гавно. Всё это наложилось. Вопчем , надо правильно все делать и контролировать самому. А так , ничего страшного в процедуре нет.
3 часа назад, витаха19 сказал:
регулятор через свою обратку связан с обратками форсунок ...дальше не разбирался может и в подачу это все и идет но тогда с бака получется будет давить в обратку регулятора и форсунок так что ли ..
плюс, всё это дело может стравливаться в бак через обратку с ТНВД....
вот в этом месте тоже получается должен быть клапан?
1 час назад, Stimon сказал:
Никоим образом. У меня авто стоит в трех метрах от компа, не поленился, еще раз сходил и посмотрел. Схема нарисована верно.
11 минут назад, korobok1st сказал:
Нет, просто врезка в стальную трубку. Клапан стоит в рампе (левой, по ходу движения), он сбрасывает "лишнее" давление при работе мотора, регулируя давление на форсунках...
Сбрасывает куда? в бак+тнвд или как? В обратке которая на форсы постоянный подпор давлением, тут вроде бы все понятно. но вот обратка которая с рампы идет на тнвд и на бак... тут я запутался...
  • Igoryambus
  • buzz
    • 20 Комментариев
    • 29679 Просмотров
    • 190055 Просмотров
    • 433451 Просмотр
