Долго крутит стартер на 3.0 CRD
Стандартная заморочка - стал долго крутить стартёр при наступлении холодов.
Последовав советам здешнего форума было сделано:
1) Замена всех свечей накаливания в Альте.
2) Вскрыли блок управления свечами у частника и был обнаружен 1 перегоревший контакт - пропаян.
Пока машина 3 дня стояла в гараже без блока - разрядился полностью родной аккумулятор (134тк пробега). Зарядил.
Что ещё может быть?
У меня варианты только такие:
1) Аккамулятор не способен выдать стартовое напряжение ? Такое может быть ? Попробую у знакомого с утра его аккамулятор подключить и попробовать завести.
2) Частник плохо пропаял контакты в блоке или его вообще надо заменить на новый ? Как его проверить можно ?
  • Ответы 320
  • Просмотры 36,7k
  • рассказываю)   Далее, когда в очередной раз всё внимательно осматривал, заметил, что один из топливынх шлангов убран в гофру, а эта гофра мокрая. Снял ее, нюхаю, пахнет соляркой. Вытер все шланги
  • ну что, отписываюсь по своей проблеме:  После того как E_Gun и ZMei написали свое мнение по поводу проверки форсунок капельницей - очень крепко я призадумался... Стал читать дизельные форумы, там во
  • Ерундой не занимайтесь. В 642-ом противодавление в обратке должно быть 4 атм. Иначе не будет работать гидрокомпенсатор в форсунке. И "Чистота" измерений будет стремительно стремиться к мусорной сва
длина трубки капельницы 3см,
Точно три? Не 30см?
Как то за 5 часов до поездки в 5.000 км приговорили один из этих шлангов (верхний по фото), пошел и в срочном порядке купил от НИВЫ (тот что на магистрали топливной где то там используется :D )... Ну и что? Тысяч 35-40 он уже там живёт... сухонький... :P
Цена вопроса тогда была рублей 50...
я понял, ну значит куплю нивовские, как раз магаз возле гаража) даже карта скидочная есть, только как раз ниву скинул  :D
Точно три? Не 30см?
3см, т.е. шприц стоит прямо на форсунке. для чистоты измерений))))
Изменено пользователем korobok1st
@korobok1st, а на фото 642?
у меня нет. проверил так: завел холодную в мучениях, сразу заглушил, и тут же завел - завелась резво. ты так пробовал?
У меня не то чтобы уж в мучениях заводится, но не так, как должен это делать дизель. Запускается к концу первого цикла работы стартера, с синим дымом и протраиваниями.
Запускать сразу после глушения пробовал, заводится сразу.
Блин, вот интересно бы диаграмму набора давления у твоего мотора с этими дохлыми форсами посмотреть. Точно негде сделать?
И "Чистота" измерений будет стремительно стремиться к мусорной свалке.
В итоге сколько за минуту наливали ЖИВЫЕ форсы?
У меня за две минуты в самой хорошей форсунке горючка только добралась по капельнице до шприца, в остальных было от 2 до 15мл (если память не изменяет).
Вопрос общиго характера, в обратном трубопроводе должна быть соляра по факту и примерно с каким давлением если да..
Просто когда у меня с трубопроводом были проблемы, я не с первого раза смог устранить течь и давление там точно не самотек..Какоето всетаки там есть..
Вот и интересно если не должно тогда кто сливает в эту трассу , избыток не сгоревшего топлива, сделано для циркуляции, льют форсунки..
Работой мотора доволен,на данный момент..
Мне итот момент интересен..для общих познаний по данному вопросу..
Во, блин, спасибо, а я сегодня голову ломал, нафига обратка с форсунок подключена к трубке подачи. Теперь ясно- подпор.
нет, на фото кайроновский мерсодизель 2.0 d
так и у меня не в мучениях, просто тоже к середине/концу первого цикла. но без дыма и протраиваний. неа, негде сделать...
эмм, для меня это если честно откровение. т.е. я понимал, что в обратке есть давление в сторону форсунки, это видно тупо по соединениям, но так выходит вся эта по..ень с капельницами и шприцами полная хрень тогда? если мы вешаем на обратку шприцы с подпором никаким (только атмосферы) гидрокомпенсаторы с ваших слов в форсунках работать не будут? тогда почему льет при таком тесте только одна из трёх а не все три?
Ну у меня заводится с полоборота, но с плевком синевы и троением. Проблема явно кроится в давлении в рампе. Вот сейчас мне указали на текущий датчик воды в фильтре. Нужно колечко заменить.
Если заводится с полоборота,то давление в рампе ок ,т.к.мозги не дадут команду на запуск пока давление не будет в норме.Проблема не явно в нем.
А текущий датчик воды вообще ни при чем.У меня из него струями текло реально,но это вообще никак не сказывалось ни на заводке ни на езде.
Изменено пользователем олегТТ
если бы давления не было в рампе, как бы она с пол оборота заводилась...?
Это не хрень - это идиотизм. Проводить тест с колбами для пьезофорсунок без подпора обратки категорически запрещено.
Все, кто тут выкладывает картинки с капельницами и шприцами - вредители и враги народа.
откровение за откровением....
А можно ткнуть где почитать на эту тему?
мне кажется тебе стоит попробовать всё таки залить сток прошивку, если ты уверен, что форсы в норме и дело не в них. тем более если она заводится отлично. чел же в соседней ветке в итоге этим проблему решил. а у тебя вполне может глючить именно управление форсунками и именно из-за чипа.
В гугле забанили?
Например тут http://forum.dieselirk.ru/index.php?PHPSESSID=rin22s5b2hv22tvh36sntpll63&topic=4954.0
В гугле забанили?
"Подпор давления на пьезофорсунке нужен для правильной работы компенсатора зазора. Эксперементы с работой без обратки ставить не советую, чем новее компенсатор тем дольше будет работать форсунка без подпора давления, однако если компенсатор завоздушить, то без разборки форсунки его уже не запустить. Без компенсатора форсунка просто замолкает.... " - STAS58
Так то оно так...но у настут уж не впервой проверяли форсы таким образом.Вроде все у них было норм.
Как то не совсем понятно...
причем на дизель форуме тоже из ветки в ветку так проверяют. но изредка пишут, что проверка без подпора = насилие над форсой и она может этого не пережить...  ооооочень странно. это грубо говоря если вдруг стало сечь колечко на обратке за 45 рублей, человек этот момент просохатил и это может обернуться смертью для форсунки...?
Чтобы подытожить, то что на видео бесщадно льют две форсунки - это можно брать как результат и менять их? Или я их сменю, а потом может выясниться, что они были норм....?
Не может.Льют значит льют.
Истинная правда.
Все остальное ZMei очень точно и подробно описАл.
Настоятельно советую снять форсунки и протестировать на профессиональном стенде бош. Все вопросы с исправностью точно отпадут.
А кто сказал что я на чипе? Егр работает, свирл ластами вроде машет. Получается что я без чипа.
Егр,свирл и чиповка - все это разные вещи.Себе поначалу только свирл и егр отключил,чипанулся гораздо позже.
Изменено пользователем николаич минск
Сам владею меньше месяца котом в мешке. Пред хоз ничего по машине объяснить не может. Взял телефон места где он чиповался, буду звонить выяснять что делали с машиной
По идее машина должна быть в базе на фирме и если что-то делали,то там должна быть инфа.
Вот на это и расчет)
Это да...путь у каждого свой.Итог только один-покупка новых.)))
А какой пробег то...с апреля?Есть чем хвалиться?)
Приветствую. Да думаю пока особо не чем, десятку где то накатал. Время покажет. Это мне лет через 5 можно будет делать выводы. Но не морально не материально не был готов отдать сотку из за 3х форсов льющих в обратку.
что из себя представляет ремонт? где, как по чем? что делали?
Наверное пора сливаться в личку. Пишите, пообщаемся там. Скину данные.
  • VPKH
  • Павел87
  • Ark_96
  • Olet
  • Vlad&Mir Aс
  • Prohor 2010
  • Maverick_E
  • Виталий 242
  • Денис 50
  • Сергей Фед.
    • 22 Комментария
    • 36057 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202724 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445061 Просмотр
