Всем привет.
Jeep Liberty 2004 г.в. 3.7L
Сегодня мороз.. машина простояла с 7-00 до 16-00 на улице.
Завелся, все ок..
Первое включение D и передача включилась с большооооой задержкой.. 5-7 секунд.. т.е. тормоз отпустил, а она не включилась, потом тык и поехала.
Потом все ок - R и D включается быстро..
Нормально или не очень?.gif)
Спасибо.
С уважением, Саша.
