Вопросы по АКПП на KJ
Всем привет.
Jeep Liberty 2004 г.в. 3.7L
Сегодня мороз.. машина простояла с 7-00 до 16-00 на улице.
Завелся, все ок..
Первое включение D и передача включилась с большооооой задержкой.. 5-7 секунд.. т.е. тормоз отпустил, а она не включилась, потом тык и поехала.
Потом все ок - R и D включается быстро..
Нормально или не очень?:)
Спасибо.
С уважением, Саша.
  • Ответы 388
  • Просмотры 144,2k
  • Сложность моей проблемы в том, что я живу в Курске и обратиться  в сервис в котором есть диагностика нет возможности. В Курске их просто нет. Предлагали снять коробку и отправить в Воронеж,, а там как
  • Не закончил свою повесть, а нажал не ту кнопку.      При движении на машине на третей передаче  с отключенным "ОД" на скорости выше 52 км в час  если быстро перевожу рычаг в нейтраль , а затем в
  • 19 февраля  провел испытание  коробки в разных режимах с выездом на трассу. все работает идеально. Теперь можно подвести итог моих длительных мучений.  После установки прокладок в гидроплиту ниче
Спасибо за оперативный ответ! Еще вопрос - если все-таки это подушки пришли в негодность, чем опасна эксплуатация авто в таком состоянии?
Да в общем то ничем, кроме дискомфорта в виде тычков, стуков при подключении трансмиссии и ощущения что "что-то не так".
Понял! Очень точно про ощущение что "что-то не так". Прям в яблочко) Съезжу посмотрю, что с подушками
А подушки смотрели?
Все новое...
Отсоединился резиновый шланг. Один конец ведёт к коробке передач сверху. Другой открыты - не могу найти откуда отсоединился. Может кто знает?
Похоже на сапун раздаточной коробки.
Он и должен быть с одной стороны открытым, только зафиксирован где-то по-выше.
Нашел отсоединенный шланг. Один конец уходит наверх коробки передач. Другой не могу определить откуда отсоединился. Может кто знает?
вентиляция картера
Может шланг одет, на сапун вентиляцию поэтому так и должен .
 Я дул в шланг - не продувается. Значит подсоединён к какому-то датчику.
Изменено пользователем Ceoleg
Дуйте дальше :)
Интресно, вот куда должен сапун продуваться если второго отверстия нет?
в сальниковые уплотнения
Шланг скорее всего, других там нет, от сапуна раздатки, уходит вверх над коробкой и присоединён клипсой к трубке щупа коробки, на конце шланга стоит пластиковый клапан, он продупается, но плохо, тяжело, у тебя может он забит?
Всем привет.
Возник вопрос по коробке автомату.
Коробка иногда пинается с первой на вторую, когда едешь резко. Опять же бывает пнется при переключени с D на R если без паузы на нейтралке.
Думаю дело в тормозной ленте, судя по симптомам.
Ребята, кто-нить знает, есть у нас натяжной болт тормозной ленты.
Где он находится? Как добраться? Партномер следующего ремонтного болта, может кто знает?
1J8G6E8507W518605
Вы ж знаете,мне ж ничего не жалко )))))могу поделиться мануалом в PDF виде......изучайте ))))
Изменено пользователем Basil
фрикционы там: http://akppzapchast.ru/content/Jeep/5-45RFE/
И для общего понимания вопроса: https://www.transakpp.ru/232/main/chrysler/45rfe.html
1J8G6E8507W518605
DGQ:  5-Spd Automatic 545RFE Transmission
Да, не ленитесь пользоваться поиском и задавать вопросы в соответствующих темах: del link
темы объединены
Спасибо что вопрос перенесли в нужное место.
Повторю вопрос.
Тормозной ленты нет чтоль в АКПП 545RFE? Там иначе как-то реализовано?
Вот такая штука
Изменено пользователем Томомболо
Или ее там нет
Откуда ? И барабанов нет . Андрей же написал и ссылку дал .
Да ссылки чета ясности не вносят.
Ладно, если ленты нет, то и говорить не о чем. Жаль, в обычной коробке тормозная лента отвечает за плавное включение передач. Все в этой машине не так как принято)
в мануале не нашел ни лент,ни способа их регулировки
Ну это у довольно неновых конструкций АКПП . Прям как-то даже карбюратором , трамблером повеяло ...  :D
:lol2:
Да, ты прав) Эта коробка наглухо электронная, да еще и адаптируется к водителю.. Я просто не ожидал))) Все не избавлюсь от стереотипа "дубовая, не убиваемая, американская коробка, простая как шпингалет"
Не помню уж откуда этот стереотип...)
А как сбросить на заводские настройки коробку? Есть алгоритм? АКБ отлючить смысл есть, или настройки хранятся?
Прошивки какие-нить есть к коробасу?
Тут WJ йцы в своей ветке предлагают какой-то девайс резисторный влепить в разъем, поднимет давление и улучшит работу.
Никто не слышал про это
У меня другая коробка и у нее обесточиванием сбрасывается только адаптация к стилю вождения . А вот каким-то еще числам (писал про них тут в пост № 41 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29885-transmissija/page-3?do=findComment&comment=772850 ) наплевать на отсоединение аккумулятора .
@tracker99
А че делать то? :)
Включить заднюю и постоять пять минут? Так она обучится своему износу по наполнению пакетов и все пройдет? :)
В мануале такого нет?
И я все-равно не понял, как тормозится планетарный ряд относительно корпуса, если не лентой, то как?
А че делать то?
Может , поискать места где могут АКПП продиагностировать ? Собственно , если
, то она и должна пинаться . Причем , чем больше люфтов в трансмиссии , тем сильнее пинок .
http://avto-blogger.ru/trans/frikciony-akpp-chto-eto-takoe.html В конце довольно внятное видео .
По сути - ленточный тормоз похож на барабанные тормоза (только снаружи барабана тормозит) , а у нас по принципу дисковых тормозов работает .
Да, видос полезный, но это я знаю, а вот как реализован тормоз пакета относительно корпуса, я так и не понял  :dntknw:
Читаем:
Существуют Барабаны сцепления и торможения.
Барабан сцепления - соединяет между собой два вращающихся вала. Барабан торможения - замыкает вал на корпус - тормозит один из элементов Планеты. Раньше функцию торможения элемента планеты для выбора нужной комбинации вращения выполняли тормозные ленты, похожие на те, что используются для тормозного барабана задних колес машин . Но сейчас простую (но громоздкую) конструкцию ленты почти перестали использовать, заменив тормозные ленты на фрикционы пакета торможения.
Взял отсюда https://www.transakpp.ru/uslugi/frictions-steel.html
Цитата :
... простую (но громоздкую) конструкцию ленты почти перестали использовать, заменив тормозные ленты на фрикционы
Да блин..
Ключевое слов здесь "простую" Я бы еще добавил долговечную и регулируемую в ручную, за 200р своими руками, за три минуты, не снимая коробки.
Значит дело в томозных фрикционах, что автоматически означает снятие и полный разбор коробки передач, из чего автоматически вытекает замена всех фрикционов и так далее, из чего следует серьезный пападос на деньги.
Это не усовершенствование коробки, это ее техническая деградация на ремонтопригодность.
Жаль.
  • Seman3
  1. TRS Motors
    • 191497 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30177 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434529 Просмотров
