Вопросы по АКПП на KJ
Всем привет.
Jeep Liberty 2004 г.в. 3.7L
Сегодня мороз.. машина простояла с 7-00 до 16-00 на улице.
Завелся, все ок..
Первое включение D и передача включилась с большооооой задержкой.. 5-7 секунд.. т.е. тормоз отпустил, а она не включилась, потом тык и поехала.
Потом все ок - R и D включается быстро..
Нормально или не очень?:)
Спасибо.
С уважением, Саша.
  • Ответы 388
  • Просмотры 144,2k
  • Сложность моей проблемы в том, что я живу в Курске и обратиться  в сервис в котором есть диагностика нет возможности. В Курске их просто нет. Предлагали снять коробку и отправить в Воронеж,, а там как
  • Не закончил свою повесть, а нажал не ту кнопку.      При движении на машине на третей передаче  с отключенным "ОД" на скорости выше 52 км в час  если быстро перевожу рычаг в нейтраль , а затем в
  • 19 февраля  провел испытание  коробки в разных режимах с выездом на трассу. все работает идеально. Теперь можно подвести итог моих длительных мучений.  После установки прокладок в гидроплиту ниче
Заливать нужно только АТФ+4.
у этого масла есть одобрение MOPAR ATF+4,+3
В городе после замены проблем не было, а вот после поездки началась заморочка
Изменено пользователем sanyakomsa
Так что ни кто не сможет помочь
1 час назад, sanyakomsa сказал:
Только вскрытие поможет точно определить неисправность.
У кого-нибудь была такая проблема. Вылез чек по коробке. На диагностике показывает что температура коробки минус 20 градусов. Механическая часть сказали целая, но адекватно коробка работать не будет. Пинается. Ошибку снимаешь километров 20-30 коробка едет ровненько, как только вылазит чек начинает пинаться.  Датчик температуры коробки говорят ни когда не ломается, отрицательную температуру показывает при обрыве эл. цепи. Прозвонили обрыва нет. проблема вроде как в мозгах.
Хотелось бы узнать была у кого то похожая ситуация?
Соседнюю тему почитайте,  Трансмишн Овертемп.  Там есть контакты up6,  который возит мозги
так то оно так, но на KJ вроде обычно нет с ними проблем...  тем более у Андрея дизель, насколько я помню
  • 5 недель спустя...
Было подобное, даже блок соленоидов менял, но проблемы оказалась в обрыве проводка на температурный датчик от мозгов коробочных до блока соленоидов,  Обрыв устранил и проблема ушла....
если верёвка целая и датчик звониться то прабла в мозгах
А посоветуйте, куда свозить коробку подиагностировать и, при необходимости, поремонтировать, в Москве? Надо будет зимой ехать в Альпы, хотелось бы как-то  без эксцессов добраться.
есть много замечательных мест и не менее замечательных людей .)))можем и мы предложить свои услуги.
3 минуты назад, agregat177 сказал:
ну, пишите письма тогда
Добрый день, кто может подсказать номер фильтра в коробку 42RLE . Перечитав темы так и не понял есть ли он вообще?  Пробег у меня под 300т. км.-пора однако и фильтр поменять . но катологи ( exist. emex) не выводят на номер. Масло менял раньше откачкой. Проблем с коробкой пока не заметил.
Присоединюсь к вопросу. Есть ли фильтра на 42RLE, тоже в шопмануале не нашел. Правда каталог на 2002-2003 года. А у меня 3.7 АТ 2006 года (есть фуллтайм и парттайм). У меня вообще уже крыша едет от метода замера уровня масла АКПП, хотя машиной владею всего неделю))). Но масло надо менять, вот и разбираюсь, что к чему.
У меня щуп правильный? По нему можно мерять? Я и в коробке то не до конца уверен, хотя модель мне сказали тут на форуме, по VIN, вроде нет оснований сомневаться.
@Антон Б
номер у фильтра есть, но не помню.
Свой всегда заказываю в Бете.
Задайте свои вопросы прямо тут
рекомендую
7 часов назад, dedserg сказал:
52852913AB
но катологи
На странице VALVE BODY [DGV]
Дак я чем больше иску, тем больше сомневаюсь. Если есть ссылка на шопмануал (каталог запчастей) на 2006 год, дайте пожалуйста. Я вот по щупу тож нарыл. Но уже сомневаюсь в длине труки
2 минуты назад, Антон Б сказал:
Я Вам ссылку дал , в которой схема именно для Вашего VIN .
Хочется именно по году выпуска ?  В левом верхнем углу есть иконка "Обзор" -> "Загрузки -> KJ -> KJ PARTS FICHE 2006
В 12.12.2019 в 09:16, Аркадий34 сказал:
52852913AB
Спасибо, далеко в каталоге  его запрятали.
Седня трубку снял, которая с АКПП в масляный радиатор идет. Подтекает. Причем в двух местах. Пришлось радиатор ОЖ снимать и радиатор кондиционера, иначе никак не подлезть. Где то читал, что достаточно бампер скинуть - ересь какая-то, ни тепло ни холодно от снятого бампера не будет. Возможно со спецоснасткой можно и без снятия радиаторов обойтись. С АКПП выкрутить штуцер тот еще гемор, но я справился. Теперь главное на место поставить - не хочу карданIMG_20191219_230005.thumb.jpg.41a06b85b306f74d450e06b9c064dafe.jpg скидывать, ленивый я.
Трубку на место поставил, все скидал.
Сегодня скинул поддон АКПП, снял фильтр и подумал... А в каком режиме должен стоять селектор АКПП??? У меня в "Р". Спрашиваю, потому что показалось, что маловато слилось. Может еще где чего открутить, подергать, подуть?
1 минуту назад, Антон Б сказал:
А разве есть разница ? Вы же не на заведенной машине сливали .
Да, подскажите пожалуйста, какой герметик лучше использовать для "прокладки"?
Только что, Антон Б сказал:
Сначала использовал  Silicon-Dichtmasse schwarz .
Теперь MG403 пользую - существенно дешевле и , по моему , не хуже  . Ну только что шприц у ЛМ все-таки поудобнее  тюбика .
Ну вот,  масло и фильтр в АКПП поменял. Самое долгое и утомительное - почистить крышку-поддон от старого герметика. Но без сюрпризов не обошлось...
Залил масло, столько же, сколько слил. Вставил щуп, двигатель не запускал. И тут: кап-кап-кап... Первая мысль, что через крышку поддона. Нет все сухо. Соединения на охлаждения тоже  сухие. По следам откуда-то сверху коробки потекло. Вроде перестало тут же. Все на сухо протер. Не капает больше. В этот же вечер систему охлаждения промывал, после заливки масла в АКПП. Пускал мотор, грел. Но больше не капало. Что это могло быть и откуда могло капать???
Плеснул мимо и не заметил, бывает.
Хорошо, если так. Но вроде старался, даже переходник к воронка заливной из термоусадки изготовил.
34 минуты назад, Антон Б сказал:
Я обычно беру литрушку от масла Castrol. Там тонкий носик, который вытягивается из банки. Обрезаю дно и использую ее в качестве воронки. Предварительно промыв, конечно от старого масла. Как правило, ни капли мимо ))
11 минут назад, Besil сказал:
Носики почти у всех производителей литрушек имеются . Я  бутылку  ATF 1200  под углом срезаю - удобнее заливать .
  • ed1368
  • Alexxx19
  • Vic Vic
  • Михбых
  • serg102
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30313 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192258 Просмотров
    • 435033 Просмотра
