Шимми на WJ - методы излечения
Привет всем, недавно пришлось моему другу пилить за рулем по трассе на моем WJ пока я спал. Он к своему неудовольствию отметил, что на скорости более 100 отчетливо заметна необходимость постоянно подруливать, машину куда-то уводит то влево то вправо. Отмечу, что после покупки сам был неприятно удивлен, но потом привык, да и заметно это становится сильно только на трассе, в городе на коротких и не скоростных дистанциях не чувствуется.
Обратную дорогу ехал зарулем я и уже не мог избавиться от мысли что постоянно подруливаю, хотя умом понимал, что раньше все было так же, я просто на этом не зацыкливался.
После всех моих долгих опусов внимание вопрос: подскажите я один такой балбес и с моей машиной что-то не то, или все таки это особенность наших авто?
  • Ответы 264
  • Просмотры 63,6k
  • ага. это не баг, это фича! жипер всегда должен быть в напряге!!!!!!!!
  • @KonstantinK52, я себе в прошлом году пачкой заказал через саммитрайсинг http://www.summitracing.com/int/parts/omx-1828307 - верхние передние http://www.summitracing.com/int/parts/omx-1828306 - ниж
  • а что про кастор никто не вспомнил? демпфер кстати не лечит, а скрывает (колебания), поэтому лучше копать дальше демпфера. имхо. как в рекламе, никто не говорит "лечит", все говорят "снимает симптомы"
Роуч кантри усиленный. Пол года, полёт нормальный.
Поменял на всех рычагах сайленты (полиуретан, овалы-резина VTR), верхние и нижние шаровые - получил после этого ШИММИ на ямках  :(
На что грешить - шаровые (MOPAR) или рычаги?
Сход не делали.
Изменено пользователем Serjio67
Смотри панару,демпфер.А так полик гумно,мягкий он.
Изменено пользователем katok90rus
Поставленый 2-3 месяца назад демфер скайджекер... вытек...сволочь... здравствуй шимми...
Вот блин...У меня уже почти 3 года стоит, в прошлом году на гремячем еще корпус промял и пофиг, работает.
Полиуретан в рычагах - зло, а про VTR плохие отзывы. Советую поменять на нормальные резинки, я себе Omix ADA ставил, они и овалы делают.
Он наоборот твердый и почти не сжимается. Соответветственно больше вибраций передается на кузов, быстрее изнашиваются другие детали.
можно контакты, явки?
@KonstantinK52,
Посмотрел на сайте (мельком) - овалы вроде для другой модели.
http://www.summitracing.com/int/parts/omx-1828306 - нижние круглые
http://www.summitracing.com/int/parts/omx-1828313 - нижние овальные
http://www.summitracing.com/int/parts/omx-1828305 - бумеранг
поменял весь перед - уже год без проблем.
@KonstantinK52,
овалы могут быть указаны для Cherokee KJ, они одинаковые с WJ
3 раза ХА,наш полеуритан гавно редкостное и мягкий.Я не думаю что человек будет ставить СуперПро или энерджисуспенжен.
Миш! когда пачкой заказываешь, сколько доставка? скидки есть????
Конечно, чем больше деталей, тем дешевле удельная стоимость доставки каждой детали.
Стоимость уже не вспомню.
Шимми появляется очень интересно - на разных скоростях - от 70 до 100 при одинаковых потенциальных условиях.
Вся рулевая и ходовая в порядке, и задок в том числе, демпфер усиленный, панара оригинальная.
Одно осталось - люфт в редукторе.
Вопрос:
Может ли люфт в рулевом редукторе вызывать шимми?
Кто-нибудь вылечивался заменой редуктора?
Задобало...
колеса балансировал?
@Supertush,
Может быть от редуктора. Поймал один раз шимми, был люфт в редукторе(довольно ощутимый), заехал в гараж подтянул редуктор, пока нет, правда редуктор через полгода еще подтягивал!!! Думаю предстоит скоро замена редуктора!!!
Смотри колеса. Попробуй чуть давление понизить или другой комплект поставить.
Шимми в основном происходит из-за разболтанности моста.Редуктор влияет на люфт рулевого колеса,зажимать его нельзя ни в коем случае.У меня сейчас та же беда.Разбило панару,трясёт при торможении с 60 км/ч.Саленты на панаре разбило,и в основном шимми всегда из-за панары.Так что получше посмотри панару.
@yaromir, балансировал
@Romario275, что именно надо подтягивать и какова трудоемкость?
@Dover, сколько оставить давление?
@strelez, все сайлентблоки во всех рычагах в порядке, панара тоже, резинки стаба ок, аммы- ок
Пипец!
@Supertush,
Открой капот, посмотри на редуктор, там сверху контргайка(вроде на 15 или  не помню) ее надо чуток ослабить и далее закручивать регулировочный болт он под Торкс(звездочка), только крутить осторожно, понемногу(не более четверти оборота) и постоянно после четверти оборота контролировать как уменьшился люфт, перетягивать и тянуть внагляк НЕЛЬЗЯ, я сразу ехал и смотрел есть ли возврат руля при поворотах!!!!
Бояться нечего, но и борзеть не надо - это рулевое!!!!
Но и сам подумай и не слушай очкунов которые говорят что рулевое регулировать нельзя - если есть регулировочный болт, значит он иногда понадобиться!!!
...я много еще не делал, все еще предсоит...как я мечтаю избавиться, от этого проклятого, шимми :D В полной мере он, шимми, приходит на второстепенных дорогах...на федералке и ровном,новом, асфальте не приходит...а еще на спуске, с притормаживанием на второстепенных дорогах, и еще с поворотом, мне кажется что  вправо, приходит, а влево нет его...так показалось наверно.
Такая же беда, но я грешу на не оригинальные сайлентблоки, которые поставил в панару, планирую заказывать оригинальную тягу
Изменено пользователем _Кузя_
@_Кузя_, Взял в панару полиуретан, попробую. Надо еще заменить сайленты верхних рычагов перед и зад, передние рукой шевелятся если с силой приложится, задние с/б рваные, потрескавшиеся, что с шариком не знаю не снимал. Нижние, в круг свежие.
В панару, полиуретан какой фирмы взял???
@_Кузя_, Здесь на форуме номерок нашел. Вот он 19-06305. Какая фирма не знаю.
@shumai, Спасибо, поишу
Коллеги, именно максимальная жесткость сайлентблоков в панаре устранит эффект шимми. Замена разбитых родных на аналоги CRAB-017, казалось бы, должна была устранить проблему, НО не вышло, так как резина в теле сайлентблока мягкая. Все байки про то как люди ставят полиуретан тоже не внушают доверия, производитель заранее заложил коэффициент прочности именно в резину. Поэтому, стараясь уйти от больших затрат на оригинальную тягу, приходится подбирать решения.
Поэтому прошу знающих посоветовать, можно ли использовать (при условии расточки внутр.втулки) сайлент от ZJ под номером 5791001 ???
Как, например, этот http://www.autozap.ru/originalcode/579-1001 Насколько прочность и жесткость резины будет сопоставима с родным сб ???
...посмотрел упаковочку. С/Б ООО " Полиуретан" Новосибирск. С виду, как из эбоксидки, посмотрим как в деле!!!
@shumai,Сергей, ждем отзывы!
Я себе новую панару, сегодня, заказал
Сайленты с панары от зедки убийцы шимми.Полик гумно,себе ставил потом выкинул его.
Сегодня заказал в экзисте 2 с/б на свой WJ (2.7 crd 2003 года рождения) от предыдущего кузова ZJ (p/n 5791001).
Как получу и доработаем их совместно с токарем (нужно проточить диаметр внутр. втулки до 12 мм), поставлю, опробую на скоростях, так дам всем отзыв.
А если счастье не наступит, то уже по тяжелой пойду:
1) Есть в запасе новые с/б от крузака 80-ки (о них уже писали где-то ранее), их нужно немного больше обрабатывать по всем плоскостям - это и внешний диаметр точить и внутренний диаметр наращивать, по высоте тоже убирать нужно, так как нужный по оригиналу размер следующий должен быть - 38,5мм/12мм/40мм.
2) Обойтись без секаса и купить дорогостоящий оригинал по номеру 52089155АА  (Chrysler  52089 155AA), стоит он около 10 000 р.,  в зависимости от поставщика и сроков может быть дешевле, порядка 7500-8500 р.
НО! Уважаемые товарищи, не факт, что ко мне на дизельную версию придет именно та массивная и толстая штанга, которая априори отличается от бензиновой версии.
Где и почем?
У Вас уже произошла эта победа? Поделитесь опытом, пожалуйста!
Это речь идет о с/б под п/н 5791001 ????
  • Сергей Дзюбин
  • Виталий 242
  • Ильдар Н
  • Седдой
  • Romek
  • shon73
  • evilkas
  • Alx
  • maxon5
  • leksrus1
    • 36795 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204154 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446104 Просмотра
