Раздатка: замена сальника
Просьба помочь знающим людям по вопросу замены переднего сальника. стало масло немного гнать, новый сальник в наличии. Заехал на местный сервис, сказали что надо скидывать раздатку для замены, а они в этом (американском) вопросе не компетентны.
Скажите, действительно ли надо снимать-разбирать, или мне проехали по ушам и все делается проще, снятием кардана, выпрессовкой и впрессовкой нового? На ютубе искал видео, но все находится по заднему и заднему мосту.:( Заранее спасибо за помощь! :up:
  • Ответы 133
  • Просмотры 31,5k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    пойти в файлы и взять сервисный мануал по WK 2005
  • На прошлой неделе делал такую процедуру - правда менял и сальник и подшипник - процедура такая: снимается раздатка, сливается, половинится, промывается, меняется сальник (подшипник), собирается,залива
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    входной, выходной вперед, выходной назад, дополнительный назад. Да, я дятел и обсчитался - таки 4. Но не три. Вот этого последнего краун нема, только оригинал. В америкосии стоит баксов 5-6 на амазон
17 минут назад, rocket сказал:
Кто попадал специально при сборе фрикуионов выдимной аластинов в какие то там пазы???
Ну вот же, на видео, на 6-й минуте парень показывает пазы в которые нужно попасть нажимным диском, а потом и про кольцо стопорное, что даже при неправильной сборке оно войдет в паз и зафиксируется.
E_Gun да парень то понятно,
а реально кроме этого парня кто то этим морочился?
Просто ну вылезло бы где нибудь, люди бы писали, сто собрали неправильно и не работает у них.
Мы на этой перебранной раздатке покатались по сухой дороге на понижайке. Машина плохо поворачивает!
это свидетельствует о том, что заблочерован межосный диф?
1 час назад, rocket сказал:
Наверняка морочились, только без косяков.
Да, заблочен. Это нормально, после блока раздатки блочатся и мосты, иначе, в чем смысл блокировки?
3 часа назад, rocket сказал:
как вообще понять, что межосный не блокируется?
Или по диагонали вывеситься, или в сугроб заехать.
10 минут назад, E_Gun сказал:
Я думал мосты при пониженной блочатся только при пробуксовке.
вы уверены что все 3 дифа блочатся постоянно при понижайке?
а на подьемнике же можно понять заблочен ли диф при раздатке без масла?
5 минут назад, rocket сказал:
Колесо покрутить. Если второе крутится в ту же сторону - заблочен.
Если в противоположную - нет.
1 минуту назад, E_Gun сказал:
Я же про диффиринциал раздатки
Только что, rocket сказал:
Так карданы покрутить.
Это да!
Вот ситаю сейчас, и вроде как пишут, что при понижайке блокируются только межосевой, а в мостпх блокируются только при пробуксовке
Вот тут Витаха с Николаем, по моему, так глубоко залезли, что глубже не бывает:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/497-voprosy-po-245-y-razdatke/
9 часов назад, rocket сказал:
при пробуксовке
Не выдумывайте,если есть в мостах блоки то они блокируются при включении понижайки,то есть разом три блока!!!!
dzdm То естьесли у меня машины повараливала туго при понижайке, это еще не значит, что межосный заблочен?
а вы пакет фрикционов в раздатке разбирали?
10 часов назад, E_Gun сказал:
Спасибо, но блокировки мостов при понижайке они так и не коснулись )))
написал туда тоже
Нет,не разбирал,я ответил на то когда включаются бооки
А есть здесь те, кто разбирал?
Так, тогагищи! Резюмируйте мне - замена ссальника в хвостовике раздатки на передний кардан требует располовинивания оной или нет??? И номер ссальника дайте пожалуйста, спасибо!
К сожалению да, этот сальник доступен только при располовинивании...
5143715AA или 05143715AA
В общем, заменяли сальник!
проблема была в том, что под насосом поставили сторорное кольцо не в ту прорезь и хвостовик на задной кардан зажал сальник и провернул.
Масло вытекло, осталось примерно 900 мл.
На счет хитрой сборки выжимного  фрикционов:
собирали не как попало, никуда не попадали специально, все работает. И руками пробовал и вывешивал на диогональ без понижайки с отключеной есп.
И еще раз поаторюсь. На передний кардан, конесно только оригинал.
На входной на ваше усмотрение, а на задний кардан можно смело ставить краун или националь ввиду очень легкой замены
Изменено пользователем rocket
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет!
А подшипники мимоходом никто не менял при замене сальников?
Предстоит мне менять на передний кардан (потеет давно уже, все больше и больше))), мастер посетовал что может потребоваться замена подшипника, мол из-за него сальнику может быть худо. Вот вопрос: Может сразу позаботиться об этом чтобы потом не бегать с круглыми глазами? Правда глянул ценники и малость прифигел от оригинала. SKF вроде подешевле. Собственно кто что менял и надо ли менять? Шумов вроде посторонних нет особо выраженных.
11 минут назад, shytmn сказал:
Я менял, ничего не изменилось, выкинутые деньги.
9 часов назад, shytmn сказал:
Всем привет!
Витаха19 половинил раздатку для замены подшипников с фотоотчетом в какой-то теме про раздатку
Накопал такие номера на подшипники:
перед. кардан перед    5012997AA
перед. кардан зад     5143741AA
задний кардан зад     5161968AA
входной вал             5143739AA
моторчик раздатки     5143982AA
Народ может кто подсказать кросс номера на SKF или KOYO.
Нашел например на рокавто на 5012997AA номер SKF 6010J, но он не бьется по магазинам, только 6010. Не понятно одно и то же это или нет.
У нас по магазинам бьются только 6010 2rs1, это закрытые с резиновым уплотнением. По заднему подшипнику 6007 2RS, тоже с уплотнением. Или смело можно их брать а резинки убрать?
Надо маркировки по каким искать.
Изменено пользователем shytmn
Нашел вроде замены по номерам
перед. кардан перед    5012997AC
перед. кардан зад     5143741AB
и ценники уже совсем другие
@shytmn Да че за заморочки?
ее половинить не так дорого.
в норме подшипник скорее всего.
просто нижний сальник у нас неудачный и течет у многих видимо.
да и потом, если подшипник разбит, то должен быть поперечный люфт. А продольный люфт по моему присутсятвует и на исправном.
Продольный люфт обязательно будет - потому что в любом механизме есть тепловые зазоры.
Сальник не столько неудачный, сколько опосредовано страдает от умирающего ШРУСа и прочих неприятностей спереди.
@Николай Пименов Я к тому что не стоит морочится подшипником с заменлй сальника.
Дак до абсурда дойти можно
Однако подшипники заказал. Лишними не будут )
Те что не понадобятся буду крутить вместо "спинера" или как там фиговина наз-ся эта модная :D
Или вдруг Артем такой "Аааа ...надо подшипник срочна...", а я такой "Их есть у меня..."
Тогда нужен еще и сальник на выходной вал коробки.
стоит дешевле, меняеься легче, а подобраться можно только через снятую раздатку )))
а еще ремкомплект фрикционов.
да так можно и цепь новую прикупить )))
@rocket Тьфу 3 раза, пока симптомов нет )
Кстати от разбитых подшипников уже в обратную сторону новый кардан может и полететь. Я пока не готов карданы менять опять) На передний вал подшипники то я думаю стоило брать, остальные 2 уже до кучи)
  • Дёма0903
  • Admsakh
    • 22 Комментария
    • 35697 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201617 Просмотров
    • 444406 Просмотров
