Замена прокладки крышки клапанов
Поменял седня прокладку под клапанной крышкой с левой стороны мотора.
В задней части внизу - текло масло. Мотор у нас сильно наклонён (я прям не пойму как же он работает :) ) назад и сзади в полостях головок блока - собираются лужи масла. Здесь и течёт. А внизу - выпускной коллектор - мосло горит и воняет. У меня даже шёл дым - подумал пожар. Вот она (лужа):
Фото клап крышки с новой прокладкой:
В моторе на удивление - оказалось чисто! Не ожидал... :)
Изменено пользователем Mugatu
  • Ответы 152
  • Просмотры 33,9k
  • Магистрали топливные снимать не надо. Слева (по ходу авто) снимать крышки легче чем справа, из-за того что справа мешают трубки кондея. Трубки кондея мешают, но правая крышка снимается. Просто торопит
  • Две коробки с предами в моторном отсеке.  Вначале нужно отсоединить силовой "+" провод от маленькой коробки - открутить гайку. Одна коробка побольше размером - ближе к лобовому стеклу - она держится
  • Чтобы всё получилось - нужен длинный торцовый ключ на "10" с карданчиком. Без него нечего делать - не подлезть. У меня такой:     Клапанная крышка имеет 12 штук резиновых прокладок - под болты кр
Подменял прокладки тыс 30 назад. Прошло года 2-2.5
через полгода потекли. Причем с обоих сторон.
сейчас вот лето, а со  стороны водителя  заливает выпускной коллектор маслом.
с противоположной еще не так, но тоже течет.
прокладки виктор рейнз, брал в академии.
вентиляция работает. Проверял путем отсоединения  шланга вентиляции от коробки воздушного фильтра. Там хороший подсос воздуха.
что делать?
менять крышки тоже?
дак они дорогие наверное.
на полгода прокладок предыдущих хватило
Хм...могли поставить криво?
  • 9 месяцев спустя...
@Николай Пименов  да вряд ли. Но проверить то как ?
Если у меня текут Виктор Рейнз, то мне какие попробовать Краун или Фил про ?
Ну я за фел-про, но я маньяк.
И вот они текут...регулярно...может с вентиляцией всё же что-то не то?
17 часов назад, Николай Пименов сказал:
Фел-про текут ?
Вентиляция шарашит будь здоров.
Даже масло во впускной высасывала.
Поставил маслопомойку , ток стал скромнее, уровень встал как вкопанный.
Потекло еще до маслопомойки и с ней течет.
И зимой и летом в шланге который подходит к воздушному фильтру создается заметное разряжение.
Система вентиляции ц меня нового образца. Клапан не с маслозалевной горловины, а сзади двигателя.
Сам клапан новый.
Изменено пользователем rocket
Ну смотрите: Рейнц это не настолько безнадежная китайщина, чтоб быть настолько плохим. Значит вариантов ровно 4:
1. Прокладка поджарилась и задубела. За 3 года. Ага.
2. Попался не совсем супер экземпляр, или прокладка рейнц таки не настолько хороша. Ну как-то тоже так себе версия.
3. Кто-то не умеет ставить прокладки клапанных крышек. Тут я не в курсе.
4. Вентиляция хоть и создает легкий вакуум, но бывают моменты когда это не так, идет первый прорыв, дальше по накатанной (по слабине). Тут я тоже как-то не очень, но мысль обозначил.
Вот такие соображения. Ждемс размышлений в ответку.
У меня 3,7 и джип другой. Предложу ещё вариат4+1:
Металлические и пластиковые крышки может в них дело?
На родных прокладках точно доезжает до замены маслосьемов (150-200), им не мешает материал крышки никак.
@Николай Пименов То есть беру фел-про и прошу чтоб ставили с пристрастием?
Лучше доплачу им за мороку
Брал такие. Третий  год езжу, напыл есть небольшой в районе дальних цилиндров уже с год.
Изменено пользователем СлавянDDR
Я менял прокладки, ставил оригинал, стоили не сильно дороже Рейнц. Полёт отличный, сухо.
@KarabasMotp оригинал по 2400 за шт ))))
фел-про за комплект столько же.
и ладно бы я уверен был, что дело в них именно )
12 часов назад, rocket сказал:
В этом месте либо прокладки виноваты, либо крышки кривые(может трещина), либо затяжка неправильная.
По ценнику. Ну вот ты купил уже Рейнц, сейчас купишь Фелпро = ценнику оригинальных прокладок. Как по мне, то проще один раз купить оригинал.
Да и 2400 это ценник у агрегаторов, я бы спросил ценник у up6
В 10.07.2020 в 23:49, KarabasMotp сказал:
Оригинал 2400 за шт у всех.
проверил
3 часа назад, rocket сказал:
проверил
Да не жмись ты на прокладках. Один раз поставил и забыл, у меня они течь начали где-то на 230 тысячах пробега. Год назад их поменял и опять все сухо. А можно каждый год туда лазить и менять на аналоги. Работа по замене тоже не бесплатна.
@KarabasMotp а в прокладке ли дело?
в ней ж нет ничего особенного
Обычно, самая проблемная прокладка находится между рулём и сиденьем.:D
А эти что, действительно:
18 часов назад, KarabasMotp сказал:
поставил и забыл,
Извините за офф.
@shurilla Это вы про оригинал ?
@rocket При доступной цене, я всегда за оригинал. Но у меня опыта с клапанными крышками нет. Давно на форде мне меняли из-за масла в свечном колодце. Воткнули что было в сервисе и все ок.
В общем, как мог померил затяжку болтов на крышке. Явно не 12 ньютонов.
там все 30-40.
ощущение, что тянули до упора.
но без азарта )))))
царапал крышку, из какого то серого материала под черной краской.
никакого металлического блеска.
думаю пластик.
дак вот теперь вопрос:
если пластиковую перетянули, то новая прокладка поможет при условии правильной протяжки ?
Скорее всего прокладку расплющило или деформировало от такой затяжки. Как вариант ещё в крышке могли появиться трещинки или перекос от такой затяжки. Знаю, что некоторые меняют наши пластиковые крышки на металлические крышки от Вжиков 4.7, но как бы, фиг знает о целесообразности такого действия.
По-хорошему надо снимать крышки, осматривать их внимательно, если есть проблемы, то менять крышки, менять прокладки и затягивать как положено, а не до одури.
А эти крышки кособочит ?
у кого то были кривые крышки?
А с трещинами?
если крышки кривые, то только замена?
8 часов назад, rocket сказал:
А с трещинами?
Тут затрудняюсь с ответом.
Пластик достаточно прогреть до первых признаков пластичности и зафиксировать до остывания в нужном положении. Трудность тут в сплошном прогреве всей толщи материала (обычно поверхность уже течет, а внутри ещё нефига не течет) и собственно стапеле на котором её зафиксировать для остывания в правильной форме. Отсюда и замена при подозрении на потерю формы - а железные ставят потому что дешевле и если они кривые - поправить их более осмысленная процедура.
Так что - пока замена по мануалу, а там как пойдет. Чисто теоретически можно нанести на клапанную крышку равномерный слой герметика (0,5-0,7 мм) и "приклеить" на него прокладку - это немного уменьшит эффект от кривизны крышек.
@Николай Пименов
вот и думаю купить опять виктор рейнз да и посадить на греметик, без фанатизмак конечно.
Протянуть 12 н.
А где посмотреть схему протяжки ?
Интересно будет, если потечет от слабой протяжки ))
Герметик в моем предложении идет только как клей, тонким слоем и обязательно равномерно по всей площади.
Схема есть в мануале, не столько схема, сколько руководство. Для таких усилий затяжки никакой особой схемы не требуется.
Ладно, ок,
если я беру прокладки оригинал, то как быть с втулками под болты?
Мои то втулки явно перетянуты.
их затянули от души
У заменителей они идут в комплекте
Ну как...в оригинале ничего такого в конструкции в принципе нет (т.е. спецколечек вот этих, что шли с неоригиналом). Кстати, их наличие и установка могут быть причиной ваших течей (прокладка не дожимается при их установке между клапанной крышкой и головкой).
На Форде моем (ака линкольн) колечки эти ставятся под головки болтов, а не в местах их установки между клапанной крышкой и головкой. Это так, для размышлений.
Себе ставил прокладки  mv-parts на 3,7 очень дешёвые.
По порядку:
1. Открутить и вынуть болты с резинками.
2. Крышка снимается аккуратно, т.к. сильно, как будто присасывается к мотору.
3. Очистить следы прилигания старой прокладки (грязь,лаковый налёт). Прогнать резьбу всех отверстий в головке одним из болтов.
4. Чистится крышка, болты (резинка и резьба, резинку снимать/менять не обязательно).
5. Смазываются супер тонким слоем ведешки,
можно маслом - новая прокладка и резинки на болотах. Т.е. резинки должны быть на болотах, а не в крышке.
6. Укладывается прокладка в паз крышки и вставляется пара болтов в крышку, как направляющие.
7. Ставится крышка, нужно наживить болты чтоб крышка не ёрзала, затем вставить остальные болты и закрутить, в порядке -  от середины в стороны, один против другого.                           P.s. Чтобы ни чего не повредить и все село на свои места, перед снятием и установкой  я обрабатывал все ведешкой. Резинки со втулок болтов я не снимал они остались старые. Нужно хорошо прижать болты до полной посадки и без перекосов, только потом закручивать и затягивать.
Изменено пользователем MIB
Добавлено
Мне вот на сервисе говорят, что по мануалу протяжка 16 нм
  • vladislav83
  • VasyaPupkin_2
    • 38087 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206505 Просмотров
    • 448116 Просмотров
