Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 3 года спустя...
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@alex6645,
Бум надеяться, что они долго прослужат)))))
Онли проставки, иного выхода для обеспокоенных пока нет.
А я знаю чё ты злишься
2. Коробка не квадра драйв II
3. Задний редуктор без блока
Нам и без моторчика в ...опе не плохо живётся :)
107
Автомобиль: LandRover
@Артемий,
А профессор (CUSTOM-JEEP) говорит, что есть!!!))))
89
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
А моторчик та с.ка дорогой....кореш 47рублей отвалил. Сели в грязи вместе..он на овере , я на лиме... Ренж всех тащил, тока я вроде не сломался,а вот корешу не повезло...
107
К чему Ваше сообщение относится - к просевшим пружинам??? Что за моторчик, какой Ренж тащил...если Вы вдвоем сели?
Изменено пользователем Семён_V
5 659
кто надо, тот понял.
Я за проставки.
Усиленные пружины просядут, есть пару примеров, правда профессора они не знают. Мож Димон что ещё придумал.
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Лучше померь клиренс. У меня просела морда dobinson,поставил еще проставки 20мм. Итого под передней защитой 27см до защиты мопар.... хочу еще больше))) но стремно, мастер говорит при вывешивании что то там на грани, а я вот все равно хочу 30мм поставить))) а у вас?)
Сам себя вынуждено цитирую! (((( только я написал как выправил клиренс просевших передних пружинdobinson. Как по прошествии 3 нед они опять сели именно на 2 см!!! ((( и этт уже с проставками 2см. У меня нет слов что за ерунда у кого какие соображения. Теперь у меня опять под передним мостом 25см! (((((
89
6l 2011г.
Сообщение относится к моторчику установленному в заднем редукторе с блок. дифференциалом, у меня на лиме его нет, а у кореша на овере стоит!!! Пришлось звонить братану (он на RRS). Он и тащил, я по моему по русски написал...
89
6l 2011г.
Пол года ездил только с передними проставками 30мм-все было норм  (Машина просто ровно стояла без наклона вперед), после установки под задние пружины проставок 25мм. заметил, что морда опустилась в течении 3-4 недель примерно на 2 см.. Пока сзади небыло -ВСЕ было гуд. Такое ощущение, что когда ставишь назад проставки -увеличиваешь нагрузку на передок +торможения (авто то не легкое) и в итоге получаем проседания морды...ничего другого в голову не лезет((
89
6l 2011г.
какие нюансы встретил при установке? есть пошаговый мануал (можно с фото)???
Вот инструкция с фото по установки проставок: http://agdriv9s.bget.ru/forums/topic/12103-ustanovka-25-lifta-ot-rro/
107
Смотрю на фото и думаю...Какие роставки на передок лучше поставить, чтобы авто сделать ровным - 20 мм или 30 мм.
А вот что у нас предлагает Профессор: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37366-lift-wk2/ И я конечно более склоняюсь в данному усовершенствованию
Прогрессивные и усиленные Пружины передней подвески на Jeep Grand Cherokee WK2 Restailyng 2012-н.в. - 2 дюйма комфорт от отечественного производителя Vlad Springs. Под стандартные амортизаторы!
Гарантия на поломку и просадку 3 года! Комфорт: стандартная комплектация автомобиля. Обычная эксплуатация, с возможностью загрузки багажника до 200 кг, а также возможность установки колёс большего диаметра (зависит от лифта подвески). Результат замены пружин на наши:
  1. значительно снижают нагрузку на амортизаторы (убирается «паразитная» нагрузка), тем самым увеличивает срок годности амортизаторов;
  2. повышают грузоподъёмность багажника без потери комфорта при езде;
  3. увеличивают устойчивость автомобиля при вхождении в повороты и резких манёвров (в экстренных ситуациях), тем самым езда становится более безопасной;
  4. значительно улучшают ходовые качества подвески при прохождении гребёнки;
  5. полностью убирают валкость, крен, пробои и «кивки» автомобиля;
  6. не требуют дополнительных финансовых вливаний в подвеску;
  7. подвеска автомобиля становится более собранной/упругой, что напрямую влияет на безопасность и комфорт езды.
89
6l 2011г.
@Семён_V
dobinson на рынке 44 года- обещал такие же показатели...итог все знают- пружины проседают
п.4.9 Правил
107
Тогда, как к профи: что лучше установить под передок - 20 мм или 30 мм (проставки)? Мне надо, чтобы авто по высоте был перёд=зад.
Касательно пружин от "Влада" - 3 года гарантии и если это реально...пусть хоть каждые 6 мес меняют (если будут проседать) + сервис профессора является их оф. представителем. Значит и работы по замене и сход/развалу будет за счет производителя пружин.
Ну не думаю я, что ребята будут себе в убыток работать.....У нас на форуме уже есть 2 машины WK2 с данным комплектом.
89
6l 2011г.
http://jeep4x4club.ru/gallery/image/20736-posle-ustanovki-perednikh-prostavok-3-sm/ стоял ровно...после установки проставок 30мм
89
6l 2011г.
Спорить не буду, у меня в регионе их по гарантии никто не поменяет))) Я ставил 3 см вперед-авто стоял ровно
89
6l 2011г.
вот еще пару фото: перед зад-после установки передних проставок  http://jeep4x4club.ru/gallery/image/21841-perednee-koleso-ot-pola/       http://jeep4x4club.ru/gallery/image/21843-zadnee-koleso/     перед=зад
107
Спасибо за советы и ответы.
Если посчитать бюджет проставок с установкой и балансировкой - это 10 000 руб. (только передок) Если новый комплект пружин с работой - это под 30 000. Вот теперь заморачиваюсь, что выбрать. С проставками все просто и быстро. С пружинами...пока жду ответа Профессора.
3 года гарантии, конечно, многое значит. И тут также вопрос - как она будет работать (гарантия).
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
мне тоже интересно.
Но 30рублей жалко.
сегодня свалился с трамвайных путей - слегка чиркнул.
пару сантиметров бы еще клиренса - и дело к стороне.
Мне большее бездорожье не надо.
107
@slv,
И мне тоже бездорожье не нужно. Просто хочу быть в авто уверен - что не сяду на брюхо. А с нашим передком это сделать более, чем реально :(
Разница в 20 тыс. она конечно ощутима. НО если пружины сдалеют управление авто ещё более интересным и комфортным - считаю этот вопрос не критичным т.к. мы получаем совершенно иное управление + увеличение высоты на 2 дюйма.
Проставка - это самое простое решение проблемы и на сегодня самое ходовое.
И вообще.....хочу быстрее это все заколхозить. Скоро зима - нужно авто в более высоком (нормальном jeep*овском) исполнении :)
89
6l 2011г.
Если эти пружины дают прибавку к базовому клиренсу+2 дюйма т.е.-это  +5,8 см. Ну тогда и аморты надо менять иначе можно и шток вырвать)))
107
Ответ Профессора: Аморты менять не надо. 2 дюйма не критично для подвески.
2 155
У Профессора живые примеры есть, с эксплуатацией от 1 года? Где его клиенты? На форуме не читал отзывов радостных, отлифтованных джиперов. В противном случае это как на кофейной гуще гадать - вырвет - не вырвет...  :)
107
@Евгений,
С эксплуатацией от года думаю, что нет ). Но вот андрей412 один из клиентов Профессора, и именно с этими пружинами.
295
@slv,
как-то лифт и управляемость в моей голове не укладываются на одной полке.
хз конечно, но надо пробовать.
и как исключить плацебо - хрен знает.
порой машину помоешь, внутри чистку сделаешь, лишнее повыкидываешь и кажется, что сел на другой автомобиль совсем.
89
6l 2011г.
Для подвески не критично, а вот для амортизаторов не уверен. Ход штока наших амортов  10см..см прикрепленный файлы...http://jeep4x4club.ru/gallery/image/22725-maksimalnaia-vysota-shtoka-wk2/
     Если  съесть из 10см еще 5.8см остается всего 4см(((  http://jeep4x4club.ru/gallery/image/22724-nashi-perednie-amortizatory-wk2/
Изменено пользователем smaschina
Автомобиль: jeep
А вот что у нас предлагает Профессор: http://vladsprings.com ...
Ну я так понимаю, это то самое красное словцо.
Всё равно косяки будут.
107
Печально появление таких рекламных материалов на данном форуме,расчитаных на "кроликов". :(
Я рекламой тут не занимаюсь и никогда не занимался. Есть информация - я поделился. Ранее тут не видел подобной информации по вышеописанным пружинам. Форум нужен для обсуждения и совместного решения выявленных проблем. Нечего тут косвенно обвинять людей в рекламе и прочей ерунде. Когда Вам это кажется - надо креститься.
И также хочу заметить...в разделе про "биение в руль при торможении" я узнал полную стоимость замены тормозной системы и выложил предложение компании на форуме. Что-то никто (в том числе и Вы) не сочли ту инфу за рекламу. + Аллигатор всегда выкладывает и делется информацией и.т.д. Как я уже сказал ранее - если Вам кажется...креститесь.
@ALLIGATOR, ну а как ты хотел :) пружин у тебя нет, с тормозами вечный головняк, да и в мотор жижу керамическую налил :lol2: :lol2: :lol2:
Ага, ничего у машины не проседает с этой ненадежной пневмой  :D   Тормозилки вроде себя хорошо чувствуют, красивые армированные шланги как там и были :) Керамическую штуку в мотор уже еще заказал - десятку как-то на редкость быстро пролетел :) Нравится мне оно :)
P.S.
У моего Гранда вообще мотор, автомат и раздатка на допинге  :secret:
Изменено пользователем Гость
2 155
Ой, мне прилетело  :D
Пора менять аватарку вот на эту - Ка-52 «Аллигатор»,( чтобы не прилетало ) :)
Спасибо, как раз под настроение ава :) Всегда нравились не 50/52 :)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • Schv
    • Зелёный Patriot
    • AVK
    • Klauas
    1. Графит
      • 7
      • 807
