Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 3 года спустя...
89
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
Я лично балдею от проставок  :good: Авто стал выше, визуально больше (мясистее), как то красивее даже!!! Снега навалило-балдею
Автомобиль: LandRover
У меня теперь передок по уровню = заду. Кайф))))
Особенно это заметно на дороге. Раньше был ниже тура и.т.д. (когда смотришь с места водителя на окружающий мир). А теперь все иначе - фактически в уровень с Диско (по уровню зеркал/окон).
Изменено пользователем Семён_V
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
А где можно купить или заказать проставки?
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/jeep_prost/
Большое спасибо! Думаю достаточно будет на перед поставить, 3 см....
(как же хорошо, что я купил на пневме)
Запасной баллон, когда на дальние расстояния ездите, в багажнике возите?  :D
Знаете как его поменять? :P  В случае чего на трассе, сами менять зимой  и летом будете?  :P  Воздух регулярно осушаете? :P  Какой предохранитель в случае чего вынуть знаете, чтобы джип в коматоз не впал?  :P "Дешевый" компрессор по новому курсу евро еще не меняли за свой счет?  :P Вы думаете гарантия вечная? Это не так  :secret:
А я запасные пружины в багажнике не вожу.... :P И случаев, чтобы хоть одна лопнула не слышал :P .
И чего там и куда присело на 2 см меня прям не....  :D
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Почитал тему. Хочу на полимере заказать проставки по 2 см перед и задние. Я так понял, то что они предлагают все уже в комплете и ничего больше не требуется?
И еще вот этот сайт с инструкцией по установке заблокирован, нет ли где зеркала, чтоб как их ставить то
Вот инструкция с фото по установки проставок: http://agdriv9s.bget.ru/forums/topic/12103-ustanovka-25-lifta-ot-rro/
Да как бы ... "Мы и сами с усами" © )))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/12103-ustanovka-25-lifta-ot-rro/
Не особо там фото установки. Проставок этих я там не увидел. Непонятно где пружина и как ее он снял. Бум искать
6l 2011г.
Подробнее не найдешь! Нет там ничего сложного-делай , как написано и будет тебе счастье)) Если не меняешь стойку амортизатора, то пружину и не трогаешь. Пружина очень маленькая в диаметре, только на станке сожмешь (никакие ручные приспособления не помогут) я весь (нарушение правил по. 4.3.2.), пока сжимал... Изменено пользователем SerB
О спасибо что ответил. Кроме ключей получается никакой инструмент не используется? И про пружину я не понял, ты пишешьчто не трогай и тут же что (Нарушение правил по. 4.3.2.) пока сжимал? Так нужно ее сжимать или нет при установке и что для этого нужно?
@Vladimir_G,
Сжимать пружину 100% надо т.к. проставка устанавливается под стакан (верхняя часть пружины).
а чем ее можно сжать, что купить?
@Семён_V,,
Можете уточнить? Автополимер вопрос прислал, вот переписка
обрый день!
Желательно чтобы Вы написали VIN номер автомобиля, для более точного определения опорных чашек.
С уважением, Автополимер
Добрый день!
К сожалению по указанному VIN номеру, автомобиля в наших каталогах нет.
Передняя опора стойки на 4 шпильках или на 3-х, задняя на 2-х?
Если есть такая возможность, посмотрите пожалуйста.
Под передние пружины Вам нужны следующие проставки: 31-15 -003/20 (тут будет +2 см); 31-15-003/30 (тут будет +3 см)
Под заднюю часть я ничего не делал - тут Вам поможет советом smaschina
Что то я совсем запутался.... Как я понял из всего прочитанного, мне необходимо заказать проставки на перед (30 мм). В Москве их нет, придется заказывать на сайте производителя. Вопрос такой, мне их (проставки) смогут поставить у официального дилера? Не потребуются дополнительные "танцы с бубном" и с какими трудностями и проблемами могу столкнуться...
А это как? :) А есть инструкция или описание как ставить? Я к товарищу поеду, он ставить будет. Главное что бы он понял что и куда ставить... Интересно, а сколько проставки в Москву будут почтой идти?
6l 2011г.
Я сжимал потому, что стойку менял, а если просто установить проставки-ПРУЖИНУ ТРОГАТЬ ВООБЩЕ НЕ НАДО. Передние проставки на три дырки, задние(под амортизатор) на две! Семен выложил правильные фото! Единственный момент! Если соберетесь ставить проставки и назад, то придется изготовить и под пружины, так, как на фото указана только проставка под амортизатор, а под пружину в полимере нет (фото и размеры проставки под заднюю пружину есть у меня в альбоме). Срок доставки в моем случае-составил пару дней с момента оплаты (до Камчатки).
Все же пружинки малость сжать придется.  Нужно менять болты на верхней опоре.
Изменено пользователем igoreha71
п.4.9 Правил
, Спасибо за чертежи! Еще проясни момент, я не понял. Ты пишеш что на зад еще и дополнительно под пружины нужно изготовить. Хорошо, но не понятно, а спереди тогда что, не надо? Под пружины. Или это у полимера и есть проставки под пружины, а тогда может нужно под аммортизатор или ничего не надо и достаточно этих двух деталей?
Чето я маленько запутался
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Товарищи ,после установки наших лифтов не забудьте отрегулировать ваши фары!уважайте водителей со встречной полосы,после лифта фары светят в небо. Регулируются болтами под капотом на самих фарах. Всем спасибо.
Спасибо за чертежи! Еще проясни момент, я не понял. Ты пишеш что на зад еще и дополнительно под пружины нужно изготовить. Хорошо, но не понятно, а спереди тогда что, не надо? Под пружины. Или это у полимера и есть проставки под пружины, а тогда может нужно под аммортизатор или ничего не надо и достаточно этих двух деталей? Чето я маленько запутался
Вот и я пипец как запутался. Аналогично, меня интересует достаточно будет комплекта из двух деталей?
1. на передок покупаются только простаки под пружины
2. на зад проставки под аморы и под пружины (под пружины выкладывал чертежи smaschina)
@Alexfua,
Спасибо за совет, НО: после наших лифтов, а именно поднять передок проставками - регулировать не надо т.к. мы возвращаем кузов в положение = положению при выезде авто с завода.
Что то не сильно ЭТО похоже на проставки под пружины....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Интересно, а вот от таких проставок между витками пружин будет какой то эфект? И установка быстрая, и снимать ничего не нужно..http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Plastic-spring-car-shock-absorbers-replaced-device-for-jeep-series-jeep-grand-cherokee-compass/32218265502.html#extend
@Виталий65,
Эти проставки ставятся под чашку, далее ставится вся стойка.
0. 2012
@Семён_V, Семен, что скажешь про эти проставки, что выше написал http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23305-proseli-perednie-pruzhiny/?p=986640
Фигня полная, не нужно брать.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • kupr_vi
    • Digger31
    • Dagness
    • Олег5555
    • Andrey1979
    • sergeu089
    • Maranello
    • Gosudar
    • Евгений 77
    • genusya24
    • serga131
    • Владимир 4х4
      • 35015
    bsa1509
    bsa1509
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
