Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Вечерний.
Тибет
Тот же самый минет, только тибе!
Кто не курит - тот работает....
Мать ученья...
Пифагор
Разорваться штоль?
Казалось бы, при чем здесь Шагал???
на анализ???  :blink:
наф-наф
В-52 всем!
Гражданская оборона
Всем по сапёрной лопате!
Гражданская оборона
Егор Летов
З.Ы. Царствие ему небесное
Изменено пользователем Dj-Mel
@SerB,Совмещаем пространство со временем?
черная дыра
Жопа негра.
потемки
и все это после Б-52  :lol:
Ловец снов
Не тебе, а Вам.
Да мы не ругаемся матом, мы на нем разговариваем. ©
Устрахапистищатрипизтоблятскиймондопроёп, сказал Боцман! И грязно выругался.
Изменено пользователем Гость
Тут вам не здесь, копать от меня и до обеда
"Жизнь без армии - это все равно, что любовь в резинке. Движение есть, прогресса - нет." (с)
Реклама - двигатель торговли
Контрабандист — это единственный честный вор, ведь крадет он только у государства.
Белке в глаз, чтобы шкурку не портить
Снайпер
Выдержка
    • 29061 Просмотр
    • 293 Записи
    • 188437 Просмотров
    • 432348 Просмотров
