Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Второгодник
Тогда мы идем к вам
А где же тетя Ася?
Иван Грозный
Машина времени
Перебор
уточки
..... но утки уже летяяять высокоооо.... (с) Пестня
Мотивчик ничо так ...
чо, фальшивлю????? :blink:
через две на третью
график охранника
Эка невидаль ...
Паааааднимите мне веееееки! ©
И тебе ничего не будет!
ни зарплаты, ни премии??
"Мы чужие на этом празднике жизни..."
Жестокая правда
бартер
Трусы-на-часы
Облава
Эй, веселей рабочий класс! (с)
Рукастые, молоткастые...
Кузьмич, а зачем нам доярки? (с)
Зависит от количества выпитого...
  • RockMANN
  • kobaenisey
  • buzz
  • Alex745
    • 28997 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188372 Просмотра
    • 432291 Просмотр
