Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%
Изменено пользователем Shild
...мы подошли из-за угла!(с)
 «Поздняя девственность».
слабак!!!
Танцор Дистро.
Изменено пользователем Гость
Бродяга.
Борода многогрешная.
старик хоттабыч
Колдуешь Сцукко!
факир был пьян....
Под трибунал пойдёшь!(с)
я требую адвоката!
Расстрелять контру!(с)
врёшь не возьмёшь!!!!!!!
Прямо...пансион благородных девиц!
Вам на Ленинградку!
в городе Сочи тёмные ночи!!!
дело шито белыми нитками
Произвол.
беспредел
до жуЖЖалась!!!
Кара.
СИИИНЬ.
Лучшее враг хорошего.
Аскет.
Бессребреник
Туда - сюда, обратно, тебе и мне приятно!
Кузнечик
  • Rumitey
  • Евгений - vrn
  • Ivan1978
  • AlexKosh
  • porokin
  • avtoslesar_56
    • 29023 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188389 Просмотров
    • 432306 Просмотров
