Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
теплоход
Песня про зайцев
пиф паф ой-ой-ой...!!!
Я не ел морковь...
Муравьед.
Австралия
Абориген
Кок
Малина
Бензин!)
Расход
Бабло
богатство
сотрясение мозга
Состояние "гроги"
Больно!
Не по..., а по!
Терпенье и труд всё перетрут (с)
Баня
дефки
венеролог)))
Массаж...внутримышечный! :up:
венеролог)))
Невезуха!
Судьба!
Боцманские шутки
анекдот
Смеяться после слова лопата
Грабли
Ресторан
Меню
  • mak
  • DeepGreen
  • Maverick_E
  • Grottus
  • Voldemarych
    • 29123 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188531 Просмотр
    • 432403 Просмотра
