Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
меняй памперсы  :D
утренний сок
Рассол :good:
холодненький :good:
Кота на дачу.
А на даче-сеном пахнет, кошки бегают...,собаки лают!
домик в деревне
Молоко?
сметана
блины
уральские
манты
хороший кот пописал в тапки-затопил соседей
можешь заинтриговать человека?
да
а как?
завтра скажу!
:crazy:  :crazy:
http://www.youtube.com/watch?v=DsHytjl_CSM
Изменено пользователем Эльвира
лингвист
Был у нас толмач-немчин. Ему переводить, а он лыка не вяжет...(с)
Т-34
Йорш
- деньги на ветер!
  • Коля78
    • 29058 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188433 Просмотра
    • 432343 Просмотра
