Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
че курили?
здоровым умирать обидно
капля никотина убивает лошадь. а хомяка разрывает в клочья
Грибница
Погреб
Яма
Пленник
Венская конвенция
договор
Бартер
натура
натура + 3 размера
подгузники
вещь
не имей 100 р а имей 100 друзей
Избавьте меня от друзей, а с врагами, я сам разберусь! f0ed7b35d257c5e9e138f9fc99c37384.gif
самый главный враг, ты сам
подделка
Клевета!
Статья есть
Человека найдем!
Правосудие называется!
У неё глаза завязаны!
  • max.ng
    • 29103 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188507 Просмотров
    • 432389 Просмотров
