Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Добрым молодцам урок...
ученье свет!.. а за свет надо платить
образование
...ильича
коньяк
%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%
Зависимость
алкогольная
Бардак!
1290523283_prosper-merime-varfolomeevska
Восставшие из ада
Чур меня!!!
Ты в домике?
На капище :secret:
Хорошо в деревне летом...
Пахнет сеном и дерьмом!
батька
Suzik!
my favorite aunt :)
Скрытая реклама!
чОрный ПиАр
  • HardRock
  • Renikold
  • Буржуин
  • Владимир180
  • Sergey Commander
  • Игорь999
  • Strelecyar
  • Денис_78
    • 20 Комментариев
    • 29541 Просмотр
    • 304 Записи
    • 189467 Просмотров
    Выхлоп висел криво, но звук шёл не оттуда
    Посторонний звук, который слышно в ногах пассажира, и криво висящий задний выхлоп — с этим Wrangler Rubicon (JL) с мотором 6.4 HEMI приехал на пробеге 8 тысяч км.
    Прошли выхлопную систему от начала до конца, ничего криминального не нашли. Задний глушитель просто стоял с перекосом ещё с завода: банка посередине, за ней раздвоение и четыре выхода.
    Призвук на холостых, знакомый по HEMI
    На холостых ухо цепляет другой звук, похожий на лёгкое подтравливание выхлопа. Для этих моторов такой призвук — известная примета трещины выпускного коллектора.
    Коллектор на 6.4 живёт в тесноте, закрыт дополнительными теплоэкранами, и металл постоянно то раскаляется от выхлопа, то остывает. От этих циклов по корпусу со временем идут трещины, и на малых оборотах через микротрещину прорываются газы. Визуально дефект не подтвердить, всё спрятано за экранами, нужна разборка.
    Хруст в момент включения компрессора кондиционера
    Пока гоняли машину, вылезло то, на что владелец не жаловался. При включении компрессора кондиционера пошли жёсткие механические звуки, похожие на хрюканье.
    На восьми тысячах о возрастном износе речи нет, так что остаются брак сборки узла, рассыпавшийся подшипник или подклинивающая муфта. Мы в ТРС-Моторс такой узел сначала снимаем и гоняем на стенде, там сразу видно, есть ли стружка, люфтит ли подшипник, срабатывает ли муфта.
    Ровный выхлоп, свежее ПО и разборка теплоэкранов
    Выхлоп пересобрали в правильную геометрию, банка и четыре выхода теперь висят ровно. Как всё это стояло с завода, показали на видео.
    Параллельно накатили заводской пакет обновлений ПО. Для 6.4 вышли важные обновления, после прошивки мотор работает ровнее и живее отзывается на педаль газа.
    Коллектор и компрессор остаются в работе. С владельцем согласовали разборку теплоэкранов, без неё трещину не осмотреть и не подтвердить, а компрессор поедет на стенд.
    Тот же мотор на Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee
    Раньше всего треснувший коллектор выдаёт себя призвуком на холостых, будто где-то подтравливает выпуск. На оборотах его перекрывает общий шум, поэтому слушать нужно именно на холостом ходу.
    Компрессор кондиционера заявляет о себе хрустом и механическим шумом ровно в момент включения. Услышали такое даже на свежей машине, покажите узел, пока подшипник не начал давать стружку.
    Тот же 6.4 HEMI стоит на Dodge Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee, и трещины выпускных коллекторов встречаются на всех. Звук на холостых стоит проверить любому владельцу этого мотора независимо от модели.
    • 433049 Просмотров
