Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
земля круглая!
тектонический сдвиг
землетрясение
катастрофа
метеорит
Тунгусский?
тракторный
дизель
Ван
Вин
код
Леонардо
Выживший
история
Время
всегда не хватает
водки!?
трудная вода
штормит?
Непогода.
пол года
Амнистия
Радио
Бабулька
семки
  • brat-kondrat
  • Kili4ka94
  • Dimon_69
    • 28991 Просмотр
    • 293 Записи
    • 188363 Просмотра
    • 432289 Просмотров
