Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Раскол в Минприроды
Да здравствует революция! Свобода! Равенство! Братство! Секс! Наркотики! Рок-н-ролл!
наливай! :D
Первое слово халявщика
рога и копыта
сидеть будете сами?
Так ктож его посадит он же памятник
Чем лучше вечером, тем хуже утром!
Привет с большого бодуна :blink:
Изменено пользователем suzik
@merdok, шампанское это твоя фишка ))))))))))))))
Фуа Гра
@merdok,кроме меня - я же аристократ ))))))
Как дети
@merdok,Не согласен! Про "аристократа"-враньё!  :blahblah:
Изменено пользователем Гость
Слово не воробей
вылетит -не поймаешь :D
asocialnaya-antireklama_67702031_orig_.j
Шо племяш :shades:  опять запор?smile3.gif Таки кефир таби в помощь smile18.gif
@suzik,Каждому своё!
Ваучеры
однорукий бандит
Капитан Крюк
Джек=воробей
Пират-Пидераст.
Мальчик гей.
Вобля
Библя
замкнутый круг
  • serg102
  • Dexter_Morgan_Ru
  • RomahaWK2
  • Sergey 1987
  • Andrey1979
  • ha2ard
  • kjlahta
    • 28977 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188341 Просмотр
    • 432283 Просмотра
