Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Эдисона...
Никогда не пей эту гадость ... ©
...Привыкнешь - и жизнь твоя не будет стоить ломаного цента!
Ему покажешь медный грош...
Совнарком
абырвалг :blink:
PEEJ :blink:
Велной дологой идете товалищи! ©
вирус-вымогатель обрушил Мегафон
Хоть ссы в глаз, все равно роса.
фанат
Излечимый больной
Изменено пользователем Alessola1
Больному стало лучше - он перестал дышать. :huh:
Тазик с черной икрой)
"хоть бы хлеба купила!"
три корочки
ксива
мурзилка
картинки для взрослых
Жизнь жены, когда мужа нет дома! ( С иллюстрациями!)
шуры муры
ширли мырли
ели пили
шпили-вили
  • GARRI S
  • al_ch
  • Rong11
  • leo1963
    • 28979 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188345 Просмотров
    • 432285 Просмотров
