Фаркоп на WK/WH
Автомобиль: в подписи
Тряпочкой протирать не пробовали? А то снимать - муторно, клипсы всякие одноразовые (и да, в наборерамки они есть, но инструмента для вытяжки всё равно нет).
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Залез я значит под машину, у меня как раз WH, тряпочкой тер, фонариком светил, и все таки нету там разметки!!! ни линии, ни бороздки какой, абсолютно гладкий пластик!!!
Автомобиль: XH 4.7 '06
@IRBIS1980, вот и у меня тоже самое. Хочу снять, посмотреть.
@Николай Пименов, в наборе рамки была рамка и инструкция. Клипсы докупал отдельно, такие металлические для крепежа рамки к бамперу. А бампер то вроде пластиковыми крепится, снимаются легко - сердечник поддеть аккуратно только, по крайней мере на XH. Как на викее не знаю.
7L
У меня к рамке действительно клипсы лежат, но если действительно с ними аккуратно работать то они далеко не одноразовые, я по крайней мере передний бампер раз 5 снимал и все клипсы сохранились.
В инструкции к рамке на схеме показаны только диаметры и положение отверстий, самого лекала там нет. т.е. вырезать придется методом многократной примерки, и не дай бог лишка отмахнуть, там посадка не больше 2мм.
Автомобиль: jeep wk
Прежде чем снимать,поставить маячки или замерить на сколько вниз и назад край(бампер рядом и легко вымерять)  -у себя попал до миллиметра .
Я в выходные осмотрелся, но понял, что не смогу без потерь клипс, которые крепят крыло (фейковый расширитель арки) к бамперу. Вот таких:
В комплекте их не было. Посмотрел, сколько они стоят у нас, прифигел немного. Надо пойти в автозапчасти, посмотреть аналоги.
Но в целом идея не новая - сделаю из бумажки трафарет самостоятельно - прилажу бумажку к рамке, а затем ее использую уже для вырезания в бампере, в том числе и всех дырочек.
Вроде как вот такие: Hyundai/kia 86590-28000 вполне подходят...
@Николай Пименов
спасибо за наводку. вот это уже цены погуманнее.
Автомобиль: jeep wk
@maksimus81,Cтранно у себя без проблем их вытащил использовал маникюрные щипцы длинные(спёр у жены)
@ivan-jeep, у меня половины этих пистонов нет, на части отсутствует часть, за которую можно зацепиться (похоже уже сердечника нет). В общем я новые куплю побольше и про запас заодно.
Внимательно изучил материал, такие 100% не подойдут.
Вот 86590-28000:
Вот искомые, они же 06500911:
От Кии/Хюндаи скорее подойдут вместо тех, которые бампер крепят к кузову и к поглотителю энергии, которые отверточкой сердечник можно подцепить.
В общем возьму на алиэкспрессе за 13 долларов 100 штук. Может потом поделюсь с кем или забарыжу ;)
Изменено пользователем maksimus81
Которые крепят бампер к кузову и поглотителю и так многоразовые...
Насчет неподхода - диаметр 7,8 вместо 6 - единственное место несовпадения, но есть отличный способ - чуть увеличьте оба отверстия - и всё прекрасно подойдет. Всякие остальные размеры (3,7, 55,2, 23,9, 2,5) не особо что-то значат, 18>16,8 и проходит проверку.
Если вы решили прикупить оригиналов - не забудьте к ним ещё инструмент для установки - от металлических клепок не прокатит, нужен для пластиковых.
В общем добрался и снял бампер. Докладываю для статистики - никакой разметки со внутренней стороны бампера для рамки на XH европейце нет.
Насчет пистонов, нашел типа таких, что предложил @Николай Пименов, только с диаметром 6 мм, чтобы ничего не рассверливать.
Вот гадство...
Придется как-то выпросить у соклубников кто будет снимать со своего WK бампер - сделать лекала...и уточнить по фактическим размерам рамки.
Вчера обсудил тему изготовления. В следующую среду-четверг выходит с отпуска конструктор, тогда займемся вплотную.
Сразу оговорюсь - хочу под квадрат в оригинальном стиле. Квадрат будет не дюймовый, а 50х50
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
Добрый день! Цена вопроса и возможность изготовления на WH? есть интерес!
Автомобиль: WH 3.7
Да пофигу какой квадрат )) функционал важнее. Буду ждать новостей! Сроки и сумма оооочень интересуют.
Под стандартный квадрат - да, надо резать бампер. Аккуратно, причем.
Чтобы не резать, есть квадраты с занижением заниженный таз радует глаз
Естесственно, уменьшается высота заднего свеса. Но тоже вариант.
https://www.etrailer.com/Trailer-Hitch/Jeep/Grand+Cherokee/2005/87752.html?vehicleid=20056288
Я фаркоп не для фаркопенья хочу, а как первую линию обороны от легкий столкновений. Так что у "незаниженного" варианта по-моему больше плюсов, чем эстетических минусов
Автомобиль: WH 3.7
" причал для дебилов" это рельс по всей длине бампера. А просто фаркоп не поможет ((
Как первая линия обороны - лучше в этот фаркоп вставить что-то типа такого
Или вот дорогой вариант:
http://4xguard.com/grand-cherokee-2005-2010/4x-guard-armor/receiver-skid.html
А вообще такая штуковина может злую шутку сыграть. От среднего удара лопнет бампер, а с такой штукой может повести весь задний подрамник.
Чтоб что-то куда вставить надо чтоб было куда вставить. Так что первым делом фарков, который называется hitch reciever (то бишь приемная часть), а потом сам этот hitch, который кстати у меня есть
  • 5 недель спустя...
3 765
пример из жизни тут - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31808-fludovetka-chatnitca/?p=1101495
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • hrundelek
    • Денис0403
    • 55Graff
    • Pavlentij
    • suhovserg
    • Jeep_OK
    • kozyreff
    • ShmyrOFF
    • Leonid123
    • GrandWKUser
    • Slava52
    • Giraffe
    • HUNTER-Alex
      • 7141
