Шины на WK/WH - проблема выбора
shytmn
Тяжело на ней как-то, да и цепляет стабилизатор при полном вывороте.
Что значит тяжело на ней? А при полном вывороте у меня тоже цепляет - хотя размер 255\55\18. Правда, то цепляет то нет - причём на одном и том же месте на повороте. Сейчас вот всю зиму не цепляло.... :crazy:
Изменено пользователем EmerA
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Может от жары мне припекло голову :crazy: (я летом на ней неплохо покатался), но мне показалось что при трогании тяжелее разгон был, чем зимой в стоковом размере (оно и понятно резины то больше чем в стоке). Да и смысла в ней не вижу без лифта, т.к. прирост не такой большой в высоте от неё чтобы координально была польза от этого. С 18-ми то колесами поинтереснее была бы, но опять же по уму надо делать лифт и выносить колеса наружу проставками.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Да уж меньше штатного, у меня сейчас такие стоят, но никогда не цепляло, да же с убитыми амортами.
436
У меня штатный 245/60 R18 планирую 265/60 R18
Поставил сегодня cooper 265/65 18, при полностью вывернутых колесах вправо что-то цепляет, влево все отлично.
Не знаю что за ерунда, но проставки придется брать. Хотелось бы на 10мм, но где ж такие взять.
P.S. болты верхней шаровой тоже пришлось укоротить, но это скорее из-за высокого профиля
P.P.S и возвращаясь к спору выше - отбалансировались cooper discoverer at3 отлично.
Изменено пользователем maxisky
P.S. болты верхней шаровой тоже пришлось укоротить, но это скорее из-за высокого профиля.
C 60 профилем встают нормально вроде все пишут. фотки кидай, заценим.
1 247
Под лифт или колёса?
436
Вынос колеса, лифт то уже есть.
1 247
Смотрел на Кунцевск.авт.рынке было 0.7 по 700руб.там спец.павильйон болты.гайки.проставки
436
Я писал тоже, но во-первых я ошибся - у меня стояло 260/60, во-вторых - вот он сегодняшний пример. Кстати, что цепляет непонятно - в статике все ок, в движении, даже на небольших скоростях все хреновенько :mad: И почему только вправо - чудеса.
Ага, спасибо - завтра поеду погляжу, может и на 10-15 мм что найдется. Нашел ещё мастерскую - делают по 2000р. за штуку, но с центровочным кольцом.
1 247
Должно быть с конусом. т.е как на родном.чтоб не висело на шпильках.а павильйон почти напротив где торгуют японскими вонючками.щётками и т.п если спиной к МКАД где пешех.переход(труба) верхний левый угол
Изменено пользователем murey
436
да вот на просторах ентернета видел и дюймовые без центровочного кольца :crazy:
422
Не знаю что за ерунда, но проставки придется брать. Хотелось бы на 10мм, но где же такие взять
На ебее заказать 25мм 5тыщ с доставкой.
Оно и не нужно нет смысла так как центруется гайками там отверсти конусные.
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: ИЖ пешком 2
Добрый день. Подскажите плиззз. У меня WJ 2.7 резина стоит 235/65R16 хочу поставить резину размером 275/70 R16. 2" лифт хватит или надо больше делать? И как это повлияет на скорость?
Изменено пользователем antaras
129
а не широкие ли сильно колеса получатся?
Достались с отцовского крузака сотки
129
Хвастаюсь. Пришли тапки Cooper AT3 245/65/r17 сегодня еду обуваться :booze:
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
фото в студию и цена вопроса...
129
Заказывал с мосавтошины: вышло 26788 деревянных за 4 тапка, 1500 доставка до Тюмени с Питера (доставили деловыми линиями, у них бесплатная доставка от офиса до транспортной компании). Фото обязательно будут как помою машин (вечерком если найду где светло будет). Пока по ощущениям на малой скорости шумит не сильно, но на комфорт влияет, пока новая наверно усадится/прокатается да и тепло нормальное настанет (может потише будет), по крайней мере после шипов куда лучше, да и при вжатии педали газа шум колес уже и не услышать :crazy:
По балансировке, повешали с двух сторон по грузику, в среднем на колесо 60-90 грамм, на одно колесо около 100 вышло.
Пока как то так (не помыл ещё):
p/s Так по шуму сразу скажу отличия от шоссейки огромные на разных скоростях. Может с теплом когда асфальт помягче будет чуток утихнет, но тут надо понимать для чего АТ резину брать. Сравнить с какой то другой АТ резиной у меня не с чем, поэтому считаю что все в норме. Ямки в асфальте съедает хорошо, мягонько :crazy: На грунте будет очень комфортно на ней.
Изменено пользователем shytmn
Купер АТР рассмаривал, по шумности самая комфортная среди АТ судя по тестам, а вот АТ3 в тестах не нашел.
422
откуда шум на АТ3 для меня загадка :D у меня на Рэнге стоит Goodyear Wrangler AT/R вот он завывает так завывает, на рабочей Л200 БФГ Ат так тоже шумновата... а купер по шумности по сравнению с ними просто шосоейка...
129
Ну это понятно )) Я то на шоссейке ездил тем летом, по сравнению с ней завывает просто адски )) По сравнению с какими-нибудь мудами наверно будет тишь и покой :crazy: Я и говорю мне сравнить то не с чем ) Но резина нравится, потеплеет еще резина покатается поусадится там уже и впечатления будут другие. Надо ещё на дачу сгонять там проверить )
129
Вид в профиль
Синия хрень с колес отмывается керхером.
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Поставил сегодня A/T3 в размере 245/70/17 - выше и дешевле даже. По 6200 за балон.
До болтов на подвеске меньше сантиметра осталось, но не цепляет вроде.
Машина полсе зимней UG500 перестала ехать и рулиться :mellow: ...Раньше летом была Toyo OpenCountry A/T, правда убитая почти в слик- на ней машина много лучше ускорялась и рулилась.
Но мне нравиться!!) тракторый вид стал)) и клиренс на 1.3см подрос.
Шум хз) после спортивной Акуры мне в Джипе всегда тихо.
129
У меня нормально и рулится и едет )) Давление 2.3 атм., по бортовому после нагрева в среднем до 262-268-272 (кПа наверно показывает :crazy: ) поднимается, максимум где-то до 286.
76
Вид в профиль
Я из шиномонтажа когда выехал с этой синей хренью, так народ в потоке с меня потешался.
Наверное, думали что я специально так колёса покрасил ))
129
Есть такое. Особенно в цвет моей машины))
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
А я глаз положил на такую резю
По отзывам в сетях, очень хороша.
Сейчас стоит 255\65\17 прибавка в просвете от стандарта на 6,5 мм (маловато), хочу ставить 255\70\17 - прибавка в просвете от стандарта в 19,8 мм (уже лучше))
Изменено пользователем 715
То же покоя не дает, цена минимальная, вид 5+, отзывы то же не плохие, в 255 размерах вообще АТ мало.
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Подозреваю, что соотношение цена\качество\выбор размеров - это просто идеальная резина)))
129
255\70\17 нормально будет? Цеплять там при вывороте, при вывешивании ну и т.д.? Поставите - фото в студию :rolleyes:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Vad1m4x4
    • mr.Sanchiz
    • victor 55
      1 597
    And_wk2
    And_wk2
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
