Ремонт двигла 4,7 своими руками
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
- -А-
- Roger
- dremych
- Danil38
записей - 94
комментария - 272786
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8268
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
