Замена патрубка интеркулера
Соратник
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
2 часа назад, merdok сказал:
ALLIGATOR мне тут Иван показал где на наших авто тормозные трубки под капотом  перетираются и одел гофру :huh: во избежании проблем.
Фоткани?
Я пота на патрубках не замечал у себя, сухо..
Изменено пользователем Artem_123
114
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 TrailHawk
мне тоже на последнем ТО сказали патрубки запотели, снизу провел мастер в перчатках и показал, сказал лучше поменять патрубки интеркулера. толлько сейчас почитал, и возник вопрос он не один, что ли? так как который мне показал уходит вниз. или их там несколько?
у меня и маслоохлодитель потеет уже тысяч 120 и ничего живой, без изменений!
1 146
В 15.05.2018 в 14:31, merdok сказал:
Это вот где обведено? Там единственная трубка от блока АБС плотно прилегает к масляному патрубку (который проходит существенно ниже чем турбинно-интеркулерный).
Но он же в оплетке.
Я у себя его пощупал - ну грязный, продавлен немного узкой трубкой, но оплетка целая.
Стягивать его стяжкой с верхним воздушным по-моему создавать излишнюю нагрузку на крепления последнего. Резонатор и так на соплях конструктивно прикреплен.
Изменено пользователем xmo97
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
На силиконе пары масла быстро осаждаются! норм все.6 лет потеют и ничего.синие новые тоже очень быстро потеют, тк из силикона сделаны))
А мне сегодня как раз трубку тормозную ремонтировали. Перетерло ту, что идет к заднему левому колесу. Лопнула когда сегодня тормозуху планово меняли. Хорошо, что не в дороге.
205
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Потеют патрубки уже больше 4-х лет. И каждый год тут об этом пишу. Мойте периодически их, и наблюдайте, чтобы протертостей или отверстий не было.
Всем привет! Кто подскажет? Периодически при ускорении выскакивает на приборке красная молния и чек. Мощность практически не меняется после этого, но сильно и не газую. После нескольких глушений, молния пропадает, потом может и чек пропасть. Что это может быть и что менять?
поменял патрубок интеркулера, патрубок к дроссельной заслонке, заглушил ЕГР, месяц назад поменял воздушный фильтр. На сервисе тоже недоумевают почему молния все равно выскакивает, ведь все из-за чего она могла появляться я поменял!
Может кто-то сталкивался и знает ответ?!?
Точный код ошибки смогу днём назвать, сейчас уже не вспомню. Ошибка звучит примерно - недостаточное давление воздуха
ЕГР програмно заглушил и чипанул
33
Автомобиль: Черок WK2 3.0TD тел. 89045516999
Спустя полгода после заглушки ЕГРа и чипа - сначала периодически, сейчас постоянно горит чек.
При динамичной езде по КАДу и ЗСД- странно подхватывает турбина: то заводиться сразу, то тупит и нужно газом "поиграть"
Естественно поехал в чиптюннинг- но ошибку по коробке показывает, номера нет под рукой - что-то с цепью и гидротрансформатором насколько помню.
Поехал поменял масло в коробке- полностью.
Поехал к дилерам- на диагностику- рекомендации: так как из-за отключения ЕГР и чипования отключен полностью блок ЕСП (?) ошибки не читаются и не фиксируются        Требуется восстановить ЕГР и вернуть заводские настройки.
Да и еще, что собственно мотивировало написать сюда: Заменил патрубки- была смутная надежда на то что машина перестанет мне выносить мозг. В торой патрубок- я первый в стране))). Держится пока, тьфу тьфу тьфу.
А если подытожить: пока в раздумьях- что делать дальше...Руки опускаются...
33
Да и еще,- Спасибо Андрею за патрубки.
и отдельное спасибо другому Андрею с ГАГАРИНА 32 6Б ----- за вменяемость, оперативность, отзывчивость, профессионализм и разумные цены, который, эти патрубки устанавливал.
33
И вообще мне Диагност сказал такую вещ, что при выскакивающей молнии с чеком из-за Егра нужно было не глушить и чиповать, а просто программно увеличить допуски (интервалы) рабочих значений работы ЕГР. Сказал что сейчас ПО гораздо продвинуто с этими проблемами и "руки крюки" у 99% мастеров по электронике.
От себя, думаю, что у нас достаточно убогий блок управления, где нет возможности поиграться с настройками..
2 часа назад, МирныйОлег сказал:
Второй патрубок- я первый в стране))).
Если не секрет, где брали, сколько стоит?
9 часов назад, МирныйОлег сказал:
Это самый правильный вариант для начала лечения. И если он вам не поможет, то по симптомам у вас проблемы с геометрией турбины. Гипотетически
33
1 час назад, СашкаМ сказал:
Ну клево конечно, что надо оказывается  все восстановить- ведь здесь у нас на форуме так лихо все советуют Егр убить))).
Писали бы так: заглушите ЕГР - временно,  ненадолго решиться проблема, зато наступит день когда за это придется платить, буквально. Чипанете тачку- откроете дорогу к убийству двигателя, проблемы будут- рано или поздно.. с гиеметрией как минимум, гипотетически..)
Про егр я ни слова не сказал.
Смерть турбины случится рано или поздно. Независимо от того есть чип или нет. Вы можете ерничать сколько вам угодно. И неправильная работа турбины после чиповки мне попадалась не единажды в разделе вк1, и у меня лично тоже так было. И лечилось все возвращением в сток. Машины начинали ехать как положено и заводиться с утра с полоборота.
Я не говорю однозначно что у вас именно этот случай, я не Ванга, я только предпологаю
МирныйОлег А где машина чиповалась? У меня три года и всё отлично, с отключенным ЕГР. Про дилера - слабо верю, что там есть люди с мозгами в нашем городе. И, скорее всего, просто отшили, они умеют. Есть проблема - виноват чип. Вот и всё.
33
Чиповалась здесь, к ним пришел с форума.
1 146
43 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
+1
У меня тоже с чипом все нормально. Жарю каждый день, пробеги большие.
Все валить на чип удобно. Чип чипу рознь. Мы же не апгрейды с удвоением мощности на старых помойках делаем.
Наши чипы - это так, баловство в пределах резерва заложенного ресурса мощности.
22 минуты назад, МирныйОлег сказал:
Странно, именно у них я и чиповал своего коня в своё время. И после меня тоже люди чиповались по моей рекомендации. Неужели они вдруг разучились?
А диагностировал, наверно, Форис потом?
33
Значит мне не повезло.
я к ним приехал в Чип - говорю чек периодически загорался, а теперь горит постоянно. Рассказал поведение машины. Подключились - човорят нет это ошибка по коробке.. не наша тема.
Диагностику делал в эльве- сказали ошибка по коробке, но она старая более 3 тысяч, а сейчас они обьективно помочь не в силах поскольку отключен информационный блок. Как то так...
Господа джиповоды, не удаляйтесь от темы. Кто и как где чиповался и где делали именно эту машину не суть важно. Главное косяк есть. Дабы не гадать на кофейной гуще может хоть коды ошибок достоверные озвучит Олег?
33
Олег, как пионэр- всегда готов)))
1 146
Похоже на кривую чиповку - отключили блок ошибок...
184
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
23 часа назад, МирныйОлег сказал:
Не все .  Я несколько раз говорил , что на дизелях Евро-3 и выше  отключать егр любым методом ( программно или физически )
категорически не рекомендуется .  Это ведет к нарушению температурного режима ГБЦ.  И последствия отключения проявятся не скоро ,
через десятки тысяч км пробега.  Только те кто отключил ничего и слышать не хотят на эту тему.  Кастрировали и им хорошо.
Отключить грамотно можно, для этого нужно править топливные карты в мозгу авто.  А на такое способны реально пара человек в стране.
И стоимость такой правки безумно высока.
1 146
13 минут назад, Lobsterman сказал:
Похоже, это так и есть - собственным опытом подтверждаю - температурный режим немного меняется, у меня двигатель больше греется с чипом, чем без чипа.
Но! Во-первых это актуально только для форсажных режимов - на максимальных моментах, 160+180 несемся полчаса, мигая дальним. Вот тогда да, масло доходит до 110С.
Во-вторых, тут много народу, включая меня, кто ездит на чипе уже даже не десятки, а почти сотни тысяч км.
Так что если "последствия проявятся через сотни тысяч", то это почти то же самое, что их нет.
А положительный эффект от чипа есть сразу и при каждой поездке.
184
38 минут назад, xmo97 сказал:
я говорил про отключение ЕГР и только про ЕГР .   Комбинация "кастрация егр + чип "  мной не изучена .  Поэтому, если вы считаете, что от этой комбинации есть только положительный эффект да еще и при каждой поездке , то конечно продолжайте ее использовать.   Лично я в этом ничего положительного не вижу
2 часа назад, xmo97 сказал:
такое же впечатление
я б к чиповщикам подался с вопросом
53
В 27.05.2018 в 16:15, ALLIGATOR сказал:
Олег, а чем протерло трубку тормозную?
6 минут назад, humpalumpa сказал:
Патрубком от интеркулера
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • Compressor86
    1. Графит
      • 7
      • 825
