Замена патрубка интеркулера
Соратник
Автомобиль: Grand WK2 CRD
По своему опыту не соглашусь с фразой "если потеет то живет" у меня потел и лопнул. Потеет значит где то есть трещины. Рано или поздно вылезет. Это чисто мое мнение.
Очень неприятно, когда при разгоне машина резко перестает ехать и светится как елка новогодняя)))
Автомобиль: GС WK2
Вопрос знающим конструкцию двигателя; Протёр салфеткой вчера патрубок этот, от масла, а снизу он в красной жидкости, антифриз!!! Откуда там может взяться антифриз?
@mosqwik, такая же история была. Потом когда менял патрубок внутри ничего красно не было. Только немного масла...
На самом деле если бы это был антифриз то была бы эмульсия.
Судя по реакции продавца, звонят ему часто по этому патрубку :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
@ALLIGATOR, Звонил? Какие подробности можешь рассказать, себе думаешь его брать?
я же хомяк запасливый
Что, опять, аватарку менять будем?  :lol2:
0. 2012
@ALLIGATOR,Ок! Буду ждать! Я тоже от вас не отстаю, так же запасаюсь запчастями, которыми судя по форуму в любом случае рано, или поздно менять придется...Вроде он его по объявлению в регионы тоже отправляет.
Автомобиль: Сломался
Через турбину так то проходит антифриз для охлаждения. А что сладенький на вкус? Точно не АТФ 4? :)
В общем, отчитываюсь :)
Патрубок купил, впечатления очень хорошие. По геометрии точно повторяет штатный, только толще и прочнее по ощущениям :) Ну а цвет  :good:  Тюнинг, блин :) Не смог удержаться, решил свой  родной оставить в качестве НЗ, а новый поставить :) Жаль поменять не смог - нужно хомуты купить, штатные не снять без повреждения патрубка... Завтра куплю и поменяю :)
Кстати, путрубок сделан в Питере :) Да и ребята марке не чужие - работают в одном из ОД. Видимо нашли для себя рынок и заказали партию :)
Кстати, путрубок сделан в Питере :)  Видимо нашли для себя рынок и заказали партию :)
:lol2:  "Схемники" :)  64 и 80 ужо торгуется, налетай пока Халява, Моментные :to_become_senile:
где покупали?
Камрад ссылку давал в этой ветке:
Изменено пользователем Гость
@ALLIGATOR,
Олег, надо его в алый цвет перекрасить, ядрёно синий какой то не комильфо  :)
Поменял сегодня утром :) Встал отлично, полный газ давал - всё на месте :) Единственное - срезал на трубке кондиционера колечки пластиковые, т.к. этот патрубок толще штатного...
Ну, и, само собой, отдача мотора стала резвее, т.к. новый шланг из-за большего количества слоёв армирования не "играет"  :lol2:  :lol2:  :lol2:
п.4.9 Правил
0. 2012
@ALLIGATOR, :good: Тоже сегодня созвонился с Андреем, обещал отправить через пару дней  :D
а я правильно понял по фоткам, что там разные диаметры с двух сторон патрубка?
А то пошукал тут немного по сети: ATOMIC shl57 Патрубок, прямой 1 метр 57mm
Автомобиль: Glk
Есть возможность заказать такой патрубок по более дешевой цене и любого цвета)))...но, нужен образец) рваный естесственно) мой пока цел и без него ездить никак) если у кого остался старый готов забрать!
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0
@MGPS
Разве это большие деньги? Штатный патрубок около 20 рублей стоит! Все, как говорится, познаётся в сравнении! :)
п.4.9 Правил
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND WK2 3.0 CRD
Заметил сегодня масляное пятно на внешнем изгибе резинового патрубка hose charge air cooler (каталожный № 52014481AE).
Пробег 34,5 тыс.км., 1,9 г. в эксплуатации.
Кто сталкивался, это и есть признак того, что начинает «потеть» этот патрубок ?
Есть ли у кого опыт замены его по гарантии или меняют только в том случае, если его разорвёт ?!
Через месяц заканчивается гарантия. В Автолайте вчера отказались менять патрубок по гарантии, но по гарантии всё же заменили: накладку 5-й двери над номером/хром (K68083083AA) и надпись на 5-й двери OVERLAND (K55157358AA), а также по Recall записали в очередь на: P14 - Проверка усилителя тормозов и установка уплотнительного кольца и P36 - Замену направляющих проводки противосолнечных козырьков.
Патрубок, с их слов, и должен так потеть (хотя по моему это чушь). Производитель разрешает им менять этот патрубок только в том случае, если он порвется. А рвутся они (оригинальные), как я понимаю в самый неподходящий момент.
Моё решение будет следующим: если в течение этого гарантийного последнего месяца не порвется, меняю на неоригинальный усиленный (синий), надеюсь, что это в последующем не приведет к поломке и замене др.более дорогостоящих деталей.
IMG 2126
IMG 2127
Изменено пользователем SEDOY837
Автомобиль: Glk
Они что то в автолайте совсем на лайте) вчера делали recall по трубке егр и козырькам...заявил хром заодно, до сих пор ни ответа не привета, типа ждут ответа представительства. ..я еще скромно про наклейку оверланд и 4х4 промолчал) Они и так не сильно обрадовались моему хрому)
пока получат, пока откроют, пока посмотрят...
0. 2012
Значит надо начинать суетиться! Если хотите иметь новый патрубок до конца гарантии. :P
Этот момент настанет как раз после окончания гарантии. :angry:
если он порвется
Надо или поспрашивать тут лопнувший, установить и показать :rtfm: , или помочь ему лопнуть :1126970446::o  , предварительно сняв его... Раз уж нет ни какой надежды, что он ещё прослужит столько же. ;)
Изменено пользователем igor 050
0. 2012
@Nordicus,
У вас недостаточно прав для просмотра этого изображения"
Игорь, чего то на самом деле картинки не открываются?! :blink:
@igor 050, похоже, что SEDOY837 как-то "криво" разместил фотки в альбоме и не предоставил "общий просмотр".
p.s. хотя я не смог найти его альбомов в Галерее...  :huh:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
    • Pyxa Bullet
    • Виталий ARK
    • leksrus1
    • Dimitris
    • ALEX3
    • chinaliev22
    • victor 55
      • 6203
