Не холодит кондиционер
Продолжаю переносить мои темы.
Ремонт был давно, но думаю информация пригодиться!
Итак, Друзья продолжаю делится опытом эксплуатации своего Гранда!
Сегодня хочу рассказать вам про историю с климатом...
При покупки авто было выявленно, что неработает климат, а именно не пашет кандей! Покупал я авто в АТЦ Москва, благо что там можно заехать сразу на "сервис". По согласованию с продавцом было решино заехать и проверить что сним может быть. Выяснилось что по низкому давлению кондей уходит в вакум, а по высокому накачивает 15 очков. Я не профи в кондеях , но при данной ситуации решил что компрессор впорядке, так как по высокому давлению он качает.
После торгов на эту неисправность было сброшено 500$ от цены машины.
Впоследствии выяснилось что виной всему Расширительный клапан который приклинил и газ не проходил в низкий контур.
Вот так он выглядит:
Установленна эта деталь у задней стенки в моторном отсеки. В нее заходят две трубки идущие от компрессора и от фильтра осушителя.
Вобщем заказал я эту деталь в Автолайте, везли месяц. После замены и заправки кандей заработал.
Затраты:
05143544AC Расширительный клапан/AC/Ventil Expansio - 3 000 руб.
Работа по замене в Брянске - 800 руб.
Заправка кандея - 1400 руб.
З.Ы. Конечно не бог весть какой ремонт 8-) . Но вот из таких мелочей и складывается накопленный опыт по ремонту конкретной модели!
Удачи всем, и ни кому не ломаться! А если поломались то надеюсь что пригодиться мой опыт. :wink:
  • Ответы 828
  • Просмотры 130,9k
  • Выложу часть фото. Сжатые, есть более тяжёлые... Позже подробно напишу как и чего. Начал в 6-00 вчера, закончил сегодня в 12-00. Ночью спал. Давно у меня такого секаса с авто не было...  Фото 1 и 2 -
  • Агент 007
    Агент 007
    У меня вентилятор не вращался при пуске. Поэтому в системе кондея повысилось давление и через клапан стравило фреон. После этого кондей стал морозить очень-очень слабо. При заправке фреоном вновь росл
  • Пару фоток, для затравки
Кто подскажет,на дизеле не включаеться вентилятор на большие обороты. Давление в кондиционере 30атм. Принудительно включаеться с компа. Что делать?
Ничего. Это баг дизельного гранда. Если кондиционер холодит - забить. Если нет: 1) искать утечку и / или 2) менять клапан ТРВ. Как попытка самоуспокоения - снять и промыть радиаторы.
Так со сканера принудительно включаеться и с датчиков показания правильные выдает. Попробую радиаторы почистить но кажеться проблема не в этом.
А тебе не кажется, что он принудительно включается потому что ты его принудительно включаешь...
Прочти еще раз мое сообщение. Вентилятор у тебя исправен, датчики тоже. Проблема в конструктиве.
И что делать?
И что делать?
Не холодит - ищи утечку.
утечка может быть из-за высокого давления
Разговор немого с глухим.
С вентилятором ты ничего не улучшишь, если он крутит, значит исправен.
Устрани утечку, проверь вакуумом минут 30, промой радиаторы, заправь систему. Если после этого не полегчает лезь дальше - клапан ТРВ, испаритель, адсобер, компрессор и т.д.
это вы походу не допоняли,из-за недостаточного охлаждения создаеться высокое давление. Кондейшики говорят надо сначало вент. отремонтировать
при высоком давлении в кондиционере он должен включаться на большие обороты,а он только на средних крутит
Кондейщики все так говорят, потому что им больше нечего говорить, но это не значит, что они правы - у них задача другая - с минимумом напряга снять с клиента максимум бабла. Вентилятор у нас не ремонтируется. Новый стоит как самолет. Хочешь менять вент - меняй, я иссяк в объяснениях.
Слыш умник подскажи где унас блок FCN находиться
и что он из себя представляет
FCM извиняюсь
  • 8 месяцев спустя...
Привет,вот и у меня проблемка вылезла,охлаждает - но не достаточно,при этом стрелка температуры двигла немного поднимается и становится ровно на 12 часов.
Если кондей не включаю стрелка на 11 часов.
Началось еще прошлым летом,тогда лезть не стал,а ща уже жара на улице стоит...
Давление фреона в норме(так говорят кондицонерщики)
Куда копать?
Изменено пользователем w01f
Куда копать?
Между радиаторами заглядывал?
Как там?
Между
Нет,только то что спереди видно через решетку и там чисто
Как заглянуть между и в соты кондейного?
Надо демонтировать большой?
Не, не надо.
Для диагностики можно посветить фонариком со стороны мотора, насквозь и посмотреть, что по углам творится.
А для промывки, я в деталях не помню, но просто все, сняв решетку радиатора, можно раздвинуть радиаторы, сантиметров на 12-15, это достаточно для керхера.
У нас самое зло - летом тополиный пух, он шубой внутрь набивается, как войлок:(
Изменено пользователем E_Gun
ага,понял,завтра проверю.
Спасибо за совет.
А испаритель как можно проверить?
может он запылился в хлам?
и воздух проходя не успевает охладится?
тем более у меня амер и фильтра салонного нету.
Это вряд ли, они скорее не пылятся, а плесенью зарастают, листва, пыльца, бионика всякая, но тогда вонять начинает.
Есть спреи специальные, со шлангом, для очистки, типа разлагают эту гадость.
Без разборки панели только варварским способом)))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36286-problemy-s-pechkoi/page-4
ясно,у меня не воняет ничего.
Так, а нука стой! Ты нашел испаритель и смог до него добраться без снятия торпеды??? Давай рассказывай в деталях и подробностях и желательно с фотками!
Так вот же, он фотку разместил:
Резать, я так понял, дремелем.
Крышку потом можно вообще новую сделать, на саморезах, хоть раз в год потом прочищай.
Фотку видел. Т.е. достаточно снять бардак? На коммандере также устроено?
Дырку выпилить не проблема, тут лучше подойдет МФИ.
В любом случае автор претендует на хинт столетия.
МФИ там особо не развернешься, как мне кажется. Хотя я и не пробовал))).
Осмотр испарителя с помощью камеры смартфона, иначе не залезешь (он буквально в сантиметре от левого края вырезанного отверстия, так что с резом в этом месте поаккуратнее). Чистил зубной щеткой, вставленной ручкой в кусок подходящего по внутреннему диаметру резинового шланга (для удлинения), ибо там довольно узко. Счищенную грязь отсасывал пылесосом с куском шланга для слива от стиральной машинки.
Мне тоже надо смотреть радиатор уличный на предмет забитости, на следующей неделе полезу...
Изменено пользователем витаха19
А что разбирал для доступа? Чем пилил дырку?
Такая насадка на пылесос пролезет https://www.ulmart.ru/goods/181248    (если дырку поширее сделать?)
А что разбирал для доступа? Чем пилил дырку?  Такая насадка на пылесос пролезет https://www.ulmart.ru/goods/181248    (если дырку поширее сделать?)
Насколько помню, снимал ящик бардачка и пластик под ним. Резал дисковой пилкой на гибком валу дремеля.
Не понятны размеры этой насадки для пылесоса. Да и собирать у меня пришлось не пыль, а субстанцию типа войлока, шланг то точно эту гадость засосет.
А, если вентилятор переполюсовать?
Никто не пробовал это дерьмо обратно выдуть?
А, если вентилятор переполюсовать? Никто не пробовал это дерьмо обратно выдуть?
"Беличье колесо"  в обратную сторону не работает... При переполюсовке все равно дует внутрь салона, только гораздо слабее.
А какое давление должно быть в контурах кондея?
  • max.ng
  • Александр 98322
  • Andrushati
    • 20 Комментариев
    • 29523 Просмотра
    • 303 Записи
    • 189325 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433009 Просмотров
