Не холодит кондиционер
Гость gudman
Автомобиль: в подписи
По частям - сначала верх, потом низ. В сервисном мануале вполне вменяемо нарисовано (а панели достаточно одинаковые на дорестайле и рестайле).
BMW 330Cic
Николай Пименов вы меняли себе испаритель?
W124/300E
18 минут назад, ruby12 сказал:
Юра! В одном из видосов, которые ты сам указывал, а то и в двух, есть как снять испаритель, разобрав только снизу справа.
Это гораздо проще. Быстрее и дешевле.
BMW 330Cic
E_Gun Спасибо Женя, все равно я сам делать скорее всего не буду. Я пока хочу понять, были ли проблемы, чтобы менять этот испаритель?  Может неверен диагноз, и поехать на другую диагностику
W124/300E
30 минут назад, ruby12 сказал:
Утечка фреона проверяется в ультрафиолетовых лучах.
Для этого в газ добавляют специальную краску.
Можно, частично разобрав обшивку с пассажирской стороны, посветить ультрафиолетовым фонарем.
Если течет, будут видны потеки, как краска стекает.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
2 часа назад, E_Gun сказал:
Не встречал таких видео. Интересно.
1 час назад, ruby12 сказал:
Я бы посоветовал запастись новым, я подчеркиваю новым, испарителем. На рокавто есть несколько аналогов в пределах 10 рублей. Оригинальный испаритель стоит как вертолет.
А то, что у тебя родной сгнил, вероятность близкая к 100 процентам. Они у всех гниют, только у многих они зарастают шубой пылевой, которая как бы герметизируют утечку. Соответственно сняв родной и прочистив его, ты убедишься, что он дырявый, и что его восстановить невозможно, и тогда подвесишь машину на пару недель, либо придется дважды разбирать торпеду.
W124/300E
19 минут назад, ZMei сказал:
В какой то смежной теме Юрок три ссыли дал, из старых обсуждений.
Я их уже видел раньше, сейчас поищу...
Вот оно: https://jeep4x4club.ru/forums/topic/1149-remont-kondeya-jeep-wk/?do=findComment&comment=1083411
Изменено пользователем E_Gun
BMW 330Cic
ZMei а на разборке без вариантов? А номер нового, не полскажешь.
Ну и подвесить я не боюсь, есть ещё транспорт ??????
5 минут назад, ruby12 сказал:
Ну сам посуди - вероятность найти живой испаритель на разборке не велика. И даже если он не течет, то через год потечет - опять снимать торпеду.
Испарители на выбор: https://www.rockauto.com/en/partsearch/?partnum=5143096AA
ЗЫ - посмотрел видео - при частичной разборке правой стороны, там доступ только к радиатору печки. Снять таким способом испаритель сомневаюсь, что получится.
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
Это точно? Можно снять только верх торпедо отдельно не трогая нижнюю половину?
Глянул видос:
Там эпический ад, сняли все, а мне бы желательно только верх...
BMW 330Cic
29 минут назад, ZMei сказал:
цена оригинала заставила немного поседеть - 800$
но есть китай, от  120$
теперь понять бы, какую фирму брать
полкар - 3430P8-1, меньше сотки баксов
Изменено пользователем ruby12
39 минут назад, ruby12 сказал:
Это где? У вас?
Закажи с рокавто, дешевле будет. И не такой откровенный китай, хотя тоже китай...
46 минут назад, ruby12 сказал:
3430P8-1
У нас он 5600р, что менее 100$, но ждать не менее 2х недель
BMW 330Cic
У меня даже сайт не грузится, плюс у нас ограничение 22€ на посылку. Короче не вариант. Спасибо за подсказку.
13 минут назад, shurilla сказал:
У нас он 5600р
90$ у нас, написал в Польшу, на завод, все равно в Польшу поеду скоро.
2 минуты назад, ruby12 сказал:
TYC 97138 {#5143096AA, 5143096AC} Info
Category: A/C Evaporator Core
  Part image
$40.99
UAC EV939736PFXC {#5143096AA, 5143096AC} Evaporator Plate Fin Info
  Part image
$42.79
GPD 4711810 {#5143096AA} Core Size (IN) millimeters: 315 x 245 x 60 Info
  Part image
$53.79
SPECTRA PREMIUM 1010054 {#5143096AA, 5143096AC, 514309AC} Info
Part image
$78.79
VALEO 515110 {#5143096AA, 5143096AB, 5143096AC} Info
BMW 330Cic
Так тук это Китай, а полкар это ж братья славяне))))
17 минут назад, ruby12 сказал:
Дык, вроде, это упаковщик, и в коробку положат тот же китай, не?
BMW 330Cic
shurilla да, ты прав, упаковщик. Это ещё надо понять кто там лежит внутри. Но пишут, что высочайшего уровня запчасть.))))
Завтра завезу на ещё одну проверку, чтобы за сотку не положить запчасть в гараж
20 минут назад, ruby12 сказал:
:D
гыы, поди из титана...
BMW 330Cic
СашкаМ намёк то да, так телефоны покупаю с Китая, но сколько будет той экономии?
BMW 330Cic
съездил я на вторую диагностику, только первая была по знакомству и 15 рублей, а вторая по рекламке и 6 ))). Так вот, уходит давление еще быстрее, и звук уже эти слушали не из дефлекторов, а из салонного фильтра.
Что я думаю, разобрать бардачок, и хотя бы посмотреть туда, может быть действительно перетерлась трубка где-то, и ее можно заварить.
Мастер на СТО сказал, такие поломки крайне редки, и можно брать бушный испаритель
BMW 330Cic
ZMei Сергей, но он же у него целый?
Я пока советуюсь, мне больше не с кем, сервисмены сказали брать оригинал )))))
можно проверить на герметичность, можно глазами посмотреть
Посмотри по форуму, нет человека, который бы менял, может реально не ломаются они?
Только что, ruby12 сказал:
Ну как бы да... Но жизнь испарителя в такой среде не сладкая. У него утечки как бы не было - просто не дуло...
У тебя утечка есть, я выдвинул предположение - что дело может быть в сгнившем испарителе.
Мой совет в большей степени не в том, что дырявый обязательно испаритель, а в том, что если он окажется дырявый, заварить ты его не сможешь и если у тебя не будет чем заменить, то второй раз снимать торпеду выйдет дороже, чем купить сразу и поставить новый испаритель.
ЗЫ клапан ТРВ проверили на утечки? Если шипит в районе фильтра, то там он как раз...
BMW 330Cic
ZMei я твой совет прочитал, и сказал, что могу без проблем поставить машину на две недели под забор, я летом на мотоцикле езжу.
Купить, а потом окажется, что мой целый - не переживу))))
4 минуты назад, ZMei сказал:
хз, кто там, и что проверял, при мне качали давление и брызгали под капот, а звук шел из дефлекторов в салоне и из самого фильтра салона
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • -А-
    • mford
      • 8978
