Не холодит кондиционер
Продолжаю переносить мои темы.
Ремонт был давно, но думаю информация пригодиться!
Итак, Друзья продолжаю делится опытом эксплуатации своего Гранда!
Сегодня хочу рассказать вам про историю с климатом...
При покупки авто было выявленно, что неработает климат, а именно не пашет кандей! Покупал я авто в АТЦ Москва, благо что там можно заехать сразу на "сервис". По согласованию с продавцом было решино заехать и проверить что сним может быть. Выяснилось что по низкому давлению кондей уходит в вакум, а по высокому накачивает 15 очков. Я не профи в кондеях , но при данной ситуации решил что компрессор впорядке, так как по высокому давлению он качает.
После торгов на эту неисправность было сброшено 500$ от цены машины.
Впоследствии выяснилось что виной всему Расширительный клапан который приклинил и газ не проходил в низкий контур.
Вот так он выглядит:
Установленна эта деталь у задней стенки в моторном отсеки. В нее заходят две трубки идущие от компрессора и от фильтра осушителя.
Вобщем заказал я эту деталь в Автолайте, везли месяц. После замены и заправки кандей заработал.
Затраты:
05143544AC Расширительный клапан/AC/Ventil Expansio - 3 000 руб.
Работа по замене в Брянске - 800 руб.
Заправка кандея - 1400 руб.
З.Ы. Конечно не бог весть какой ремонт 8-) . Но вот из таких мелочей и складывается накопленный опыт по ремонту конкретной модели!
Удачи всем, и ни кому не ломаться! А если поломались то надеюсь что пригодиться мой опыт. :wink:
  • Ответы 828
  • Просмотры 131,1k
  • Выложу часть фото. Сжатые, есть более тяжёлые... Позже подробно напишу как и чего. Начал в 6-00 вчера, закончил сегодня в 12-00. Ночью спал. Давно у меня такого секаса с авто не было...  Фото 1 и 2 -
  • Агент 007
    Агент 007
    У меня вентилятор не вращался при пуске. Поэтому в системе кондея повысилось давление и через клапан стравило фреон. После этого кондей стал морозить очень-очень слабо. При заправке фреоном вновь росл
  • Пару фоток, для затравки
У меня с предами всё так же, как у тебя на фото.Работает.
Движухи фреона  у тебя нет.Выясняй почему.
В сервисе сказали, что вентилятор на 2ю скорость не переходит и соответственно сильно растёт давление. На вторую должен переходить при ~ 14bar, а уменя за пару  минут на жаре до 21 дошло и подумалось дальше. Так же по его словам там должна стоять защита,  при определённом давлении она срабатывает и стравливает до нужного. Тем самым стравливая и фреон. При этом температура двигателя в норме у меня. Из-за чего это, он не в прнимает. Грешит на предохранители. Но если ты говоришь, что у тебя так же, но при этом всё работает, то я вообще в растерянности.
Кстати, подключил я сам OBD выдаёт следующие ошибки. - P0046, P2258. Но это больше к турбине, как я понял. А расшифровку последней в интернете вообще не нашёл.
15 часов назад, Kyp0k сказал:
Кондиционерщики, как и трансмиссионщики ходят по колено в грязи. Потому что не держит их земля русская.
Меняй гидромодуль вентилятора.
И практикуй чтение архивов форума, вряд-ли  ты принесёшь с собой нуменорское знание от автомобиля 2008 года выпуска - все уже изведона до нас. Изведано, написано и накакано.
Изменено пользователем ZMei
При покупке своего Гранд Широкого не работал кондиционер. Заправил с индикатором и стал искать течь вооружившись УФ фонарём и специальными очками. Течь нашёл в салоне, над радиатором отопителя. Но тут меня ожидала ещё одна печалька - там же нашёл течь антифриза.  Заказав оба радиатора начал усиленно изучать форум, как же их заменить. Есть отличная тема как добраться до радиатора отопителя, но не нашёл информации как меняется радиатор кондиционера. Только где-то вскользь было сказано что с ним всё просто. А вот и нет!!!
  Раз уж я решил менять оба радиатора, решил целиком снимать торпеду. Снял скорлупу, снял металлический каркас, лего добрался до радиатора отопителя, но ни как не мог добраться до кондиционера. Он стоит в передней части кожуха вентиляции и добраться к нему я смог только сняв весь этот кожух вместе с вентилятором. В общем, на сегодня всё. Завтра попробую заменить его и установить всё на место. Мне понравился Гранд в "арматурке".  Всё довольно просто и надёжно. Фотоотчет продолжу после сборки.
Изменено пользователем dubrec
Ещё фото добавлю. И вот думаю, снимать ковры и мыть или сами просохнут?
   На время ремонта пережал патрубки специальной приспособой, чтобы антифриз не вытекал.
Спасибо Админу за перенос. Я не нашёл тему замены радиаторов, которые находятся в салоне, поэтому создал новую.  Я полностью разобрал торпеду и вытащил целиком корпус отопителя.
Про ковер - если снять и помыть отдельно правильной химией - результат будет лучше...
Так как делаю всё один и только после работы, фоток мало. Располовинил корпус отопителя и добрался до радиатора кондиционера. В кожухе было много грязи и листьев, видимо ездили без салонного фильтра. Конкретное место течи не обнаружил, но местами радиатор  под УФ лучами светится. Всё промыл, прочистил и далее скучный процесс сборки. В принципе, сложного ничего нет, нужна только внимательность и силушка богатырская, особенно при съеме и установки железного каркаса. Проверить работоспособность не удалось, т. к. потерял колечко, то что металлическое с резиновой вставкой. Если кто знает номер или размер, скиньте плиз. С радиатором печки всё просто, когда нет металлического каркаса.  Итак, надеюсь завтра дособирать и проверить герметичность системы кондиционирования.
В общем, ковры временно вытащил из машины, чтоб всё хорошо просохло, ковёр отправляется в чистку и сушку. Как просохнет уложу на место. Пока покатаюсь так.
  Ребята, будьте внимательны при демонтаже клапана ТРВ!!!  Я уже читал на форуме про это, но умудрился потерять колечко, которое металлическое с резиновой вставкой и это создало проблему. Стоит около 1500 и приобрести проблемно. В специализированых магазинах говорят что по образцу не проблема, по каталожному номеру никак. В итоге пока без кондея, погода позволяет.
Чтоб вытащить ковёр, нужно снять центральную консоль, передние сиденья, заднее сиденье, пластиковые защиты в ногах передних пассажиров и пороги. Ремни откручивпть не обязательно, длина ремней позволяет вытащить сиденья и положить рядом с машиной.
   Итак, полы отмыл и собрал все на место. Особых прлблем не возникало.
Пол оголенный вымыть, высушить, поклеить дополнительно тоненькой шумкой - пока доступно? (это в порядке предложения)
Итак, полы вымыл, ковёр отмыл, всё это неделю сохло. Установка всего этого заняла часа 1,5. Сейчас кондей работает, печка не течёт, ковры сухие с приятным запахом чистоты.
  • 8 месяцев спустя...
Друзья выручайте, уже всю голову сломал!
перестал холодить, заправил хватило на день. Нашел утечку, заменил радиатор. Не холодит, заменил трв не холодит. Высокое давление низкое, а низкое высокое. Куда копать? WK дизель. Либо посоветуйте мастера в Москве. Мне одни закачивальщики газа попадаются и советы, а замени это,  а замени то. Теперь говорят меняй компрессор.
Изменено пользователем Karabas
В 13.06.2020 в 01:08, Karabas сказал:
На холодной машине , попроси кого нибудь завести ее , а сам скрути газету в трубочку и засунь в вентилятор , если он остановиться то все норм ищи дальше если перерубит его то вискомуфта заклинила. Меняй вентак.
@DNK нет на дизелей никакой вискомуфты, там гидровентилятор.
34 минуты назад, shurilla сказал:
Выразился не так , но способ то работает?!
@DNK не пробовал, не знаю.
Перед заменой радиатора промывку системы делали? Масло сливали?
Вообще по симптоматике на компрессор или ТРВ похоже.
А заправку делали на автомате или руками? У некоторых машин бывает автомат отрабатывает не корректно и выбивает по давлению считая, что уже заправил.
12 часов назад, DNK сказал:
Вентилятор может давать только повышенное давление при недостаточной производительности.
Придется заменить гидромодуль вентилятора. Подходит от WJ 4.7.
В 30.06.2020 в 11:15, GoldFish сказал:
я уже менял на своем авто вентак , у меня он вращался с одной и тойже скоростью всегда (еле, еле.) не зависимо от давления , но увеличивал скорость только при сбросе фишки с датчика температуры.Новый чуть резвее крутил при вкл кондиционера.
Заменил его и радиатор хватило на 1,5 года , сегодня опять дует теплым. Заправил краской ушло за 1 день. Буду искать причину ТРВ не менял. Очень плохо что нет четкой диагностики (порядка действий).
Читал этот способ с газетой на командорах по моему так.
3 часа назад, DNK сказал:
Вент и уход фреона никак не связанные процессы. И если вент начинал крутить при сбросе фишки, то проблема не в вентиляторе.  Возможно в датчике давления системы кондиционирования. Не холодить из-за вентилятора может если происходит сильный рост давления в системе. Но в случае @Karabas давление наоборот низкое.
Изменено пользователем GoldFish
По алгоритму проверки кондиционера:
Включаем кондюк и первым делом проверяем или крутится компрессор
Если да двигаемся дальше, если нет:
1. проверяем предохранители, реле и т.п.
2. проверяем проводку до датчика давления
3. подаем 12в на муфту и проверяем или она щелкает
4. рукой пытаемся провернуть муфту, она должна провернуться рукой но не очень лешко и без закусываний, если слишком легко - сломан вал, если не прокручивается - клин компрессора
Когда убедились, что компрессор пускается идем дальше. Даем пару минут поработать и трогаем трубки - тонкая должна быть горячей, толстая холодной, причем разница в температуре должна быть ощутимой. Если да но
1. кондюк не холодит постоянно - проверяем заслонки и чистим испаритель от мусора.
2. Если сразу после включения холодит, а потом перестает - проверяем работу вентилятора и моем радиаторы
3.  когда едешь то холодит, а когда стоишь перестает  - проверяем работу вентилятора и моем радиаторы, если не помогло, то 90% капец компрессору
Если трубки одинаковой температуры или разница в температуре не большая или радиаторы помыли и не помогло, то уже придется ехать к кондиционерщикам. Они должны ОБЯЗАТЕЛЬНО подключить манометры и проверить давление в системе. Если давление низкое:
1. Ушел фреон - заправить с краской, сразу должен заработать. Покатавшись немного, под УФ лампой, найти утечку.
2. Заправили но давление не появилось и явной утечки не видно - проблема с ТРВ или компрессором
Если давление высокое, то
1. мыть радиаторы и проверять вентиляторы
2. сдох ТРВ
3. забита система
Еще, если система была долго разгерметизирована, то промывка и замена фильтра осушителя ОБЯЗАТЕЛЬНА, также если был клин компрессора.
Система должна быть абсолютно герметична (ну может пару грамм за 10-15 лет может уйти), если фреон ушел, то нужно обязательно искать место утечки - это дешевле чем потом мыть всю систему
Для обслуживания кондиционера лучше найти старых мастеров (скорее всего бывших холодильщиков) которые заправляют по весам, а не новомодными автоматическими аппаратами.
Если есть подозрение на высокое давление, лучше выключить кондюк до выяснения иначе можно поймать клин
Ну и "приметы" из личного горького опыта:
1. Если при покупке машины вам говорят "да там его просто заправить нужно" - к попадалову на 2шт баксов
2. Если вам нужно масло PAG100, а мастер льет 46е и говорит "я тыщу раз так делал" - к клину компрессора
Все вышесказанное основано на попадалове, на ремонт кондюка, на 4х машинах, включая (на одной из них) на замену 3х компрессоров по причине клина
С вентиляторами на дизелях так ни кто и не разобрался?
6 часов назад, serg030 сказал:
Что именно?
У меня вентилятор не вращался при пуске. Поэтому в системе кондея повысилось давление и через клапан стравило фреон. После этого кондей стал морозить очень-очень слабо. При заправке фреоном вновь росло давление до критических величин. Вентилятор можно было толкнуть рукой, он иногда начинал вращаться и тогда давление в системе кондея становилось в пределах нормы, а иногда останавливался и соответственно давление не падало.  При скидывании разъёма на левой голове двигла, карлсон врубалсы на полную катушку беспрекословно.
После изучения цены вопроса, рынка б/у с негарантированным результатом (также вариант замены б/у от WJ), замены на электро (почти утопия :yes:), было принято решение промывать систему ГУРа, от которой и запитан наш вентилятор на 3.0. Закуплены для промывки жидкость Step UP и для замены жидкость PSF от Febi.  Сливалось достаточно грязное, а главное - вонючее масло. После троекратной промывки с качанием рулём при скинутом в тоже время разъёме на левой головке двигателя... :wizard: о чудо! Заработал вентилятор и самостоятельно, без раскрутки рукой, он стартовал при пуске двигателя (включение кондея тут не важно - всё равно закрутится). Потом заправил систему фреоном и уже год езжу припеваючи:shades:
Сейчас планирую в качестве профилактической меры вновь промыть систему ГУРа.
В 15.07.2020 в 14:49, Агент 007 сказал:
Промывали одной и той же? Или новой жижей?
3 часа назад, Денвер сказал:
Каждый раз наливали новую. Затратно, но зато результат есть.
Уже осень, но тема ещё актуальна:facepalm:.. Поеду проверять у своего WK2 клапан ТРВ.
Спасибо всем пытливым и не равнодушным!
В 28.06.2019 в 18:40, Kyp0k сказал:
Симптомы один ,в один как у меня......Сегодня был у вполне вменяемого кондиционерщика,так он мне тоже сразу сказал про 2-ю скорость вентилятора. Да и у меня самого сложилось убеждение,что дело в гидромодуле ...   Может кто подскажет как на 100% убедиться что дело именно в нем??????
  • Egory4
  • lerach
  • moinic
  • Mostaav
  • C070CC
  • DocAlex
  • Desert Fox
    • 20 Комментариев
    • 29679 Просмотров
    • 190049 Просмотров
    • 433449 Просмотров
