Не холодит кондиционер
Продолжаю переносить мои темы.
Ремонт был давно, но думаю информация пригодиться!
Итак, Друзья продолжаю делится опытом эксплуатации своего Гранда!
Сегодня хочу рассказать вам про историю с климатом...
При покупки авто было выявленно, что неработает климат, а именно не пашет кандей! Покупал я авто в АТЦ Москва, благо что там можно заехать сразу на "сервис". По согласованию с продавцом было решино заехать и проверить что сним может быть. Выяснилось что по низкому давлению кондей уходит в вакум, а по высокому накачивает 15 очков. Я не профи в кондеях , но при данной ситуации решил что компрессор впорядке, так как по высокому давлению он качает.
После торгов на эту неисправность было сброшено 500$ от цены машины.
Впоследствии выяснилось что виной всему Расширительный клапан который приклинил и газ не проходил в низкий контур.
Вот так он выглядит:
Установленна эта деталь у задней стенки в моторном отсеки. В нее заходят две трубки идущие от компрессора и от фильтра осушителя.
Вобщем заказал я эту деталь в Автолайте, везли месяц. После замены и заправки кандей заработал.
Затраты:
05143544AC Расширительный клапан/AC/Ventil Expansio - 3 000 руб.
Работа по замене в Брянске - 800 руб.
Заправка кандея - 1400 руб.
З.Ы. Конечно не бог весть какой ремонт 8-) . Но вот из таких мелочей и складывается накопленный опыт по ремонту конкретной модели!
Удачи всем, и ни кому не ломаться! А если поломались то надеюсь что пригодиться мой опыт. :wink:
  • Ответы 828
  • Просмотры 131,5k
  • Выложу часть фото. Сжатые, есть более тяжёлые... Позже подробно напишу как и чего. Начал в 6-00 вчера, закончил сегодня в 12-00. Ночью спал. Давно у меня такого секаса с авто не было...  Фото 1 и 2 -
  • Агент 007
    Агент 007
    У меня вентилятор не вращался при пуске. Поэтому в системе кондея повысилось давление и через клапан стравило фреон. После этого кондей стал морозить очень-очень слабо. При заправке фреоном вновь росл
  • Пару фоток, для затравки
@motoneon, муфта включается? давление в норме?
Вот Я писал как мучался 2 года назад Читать тут
Как проверить включается ли муфта и что это :0 ?
При заправке фреоном, система показывала высокое давление.
Читал. Спасибо за наводку.
смотришь на компрессор кондиционера-по центру шкива муфта, она со щелчом включается и вращается вместе со шкивом какое-то время а потом со щелчком отключается
а должна нормальное иначе датчик не даст включиться...или датчик косячит. как давление проверяли?
сними разъем с ресивера и замкни проволокой-будет холодить?
Это под замену ТРВ (термо регулятор довления!!!)
Ну подключили аппарат, который диагностирует систему кондиционирования, которая и показала давление и сколько грамм фреона осталось. Ну и соответственно после заправки тоже.
Было это 3 недели назад. И когда на улице было +12, то дуло вполне холодным воздухом.
Какой у него каталожный номер ?
Изменено пользователем motoneon
При заправке кондея все гуд,как только включали кондей,давление прыголо и вырубало кондей! Поменяли ТРВ и все встало в норм! холодит отлично!
под замену ТРВ
очень вероятно
очень вероятно
Илюх,скорей всего! диагностика 500р покажет!
После заправки гонял кондишн минут 10 - холодил.
Да и впринципе если меньше 20 тепла на улице, то дует как-то...
@GB07, диагностика проволокой вполне все покажет :lol: кондей-досточно просто устроен
Где это,что это ?
с такими вопросами лучше самому не суваться :ok:
Диагностика каким способом ? У меня под окнами сервис, где мне фреоном заправляли. Смогут в неспециализированном джип сервисе понять что именно этот клапан ?
@GB07, еще как вариант датчик высокого давления
если они дружат с головой и руками-смогут
Мне они не помогли! немогу фотку загрузить (((
Если не хочешь много тратить денег на решение проблемы набери (495)676-55-04 они находятся на базе пересечение Трехи и Волгоградки! сегодня машин много очередь там живая!!!
Да имено он!
Изменено пользователем GB07
Да он!
Какова процедура замены этого клапана ? Нужны ли спец. инструменты ? Я у знакомого обслуживаюсь, мужик рукастый, но кондишинами не занимается.
@motoneon, справится
Спускали фрион,меняли ТРВ,заправили и все. По вренени 1час работы.
там 1 болт и железка удерживающая трубки, при покупке клапана к нему в комплект 2 новых уплотнительных кольца идут, не забудь поменять :) Все меняется минут 15 не спеша с перекуром :)
Это понятно,еще не забываем время заправки кондея и диагностику после замены! ;)
Доехал до тех ребят. умер этот клапан ТРВ.
У них аналога не оказалось, вернее они предложили демонтировать и попробовать подобрать, но демонтаж 2000р....я решил что игра не стоит свеч и купить надо оригинал. неужели 3 недели ждать деталь ? Есть где в наличии ? Я ж сдохну без кондея в такую жару :(
Нужно звякнуть по телефону который выше! и спросить уних много запчастей для кондея! Или в Клондайке по номеру глянуть или экзист!
Я у них и был пол часа назад. У них по базе есть аналоги но для Grand Cherokee 1998-2006 и не понятно подойдет или нет. Они предложили демонтаж за 2000р на удачу так сказать.
Недавно столкнулся с такой же проблемой, но обошлось без замены клапана, "просралосЬ" извиняюсь.
Клапан нашел б/у тут, удачи!
Спец по кондеям тут!
Понятно,тогда нужно искать(
Позвонил с Территоиюджип - у них есть б\у за 2800р
Позвонил этому спецу, а он мне говорит, что не 100% ТРВ, что может быть вентилятор чудит....задавал кучу вопросов по давлению, а я хз...знаю что повышенное. Перезвонил тем ребятам у которых только что делал диагностику и они мне опять твердят про ТРВ 100%. + мне кажется 2000р за замену ТРВ дороговато ?
@motoneon, Когда запровляют фрион, все довление в норме,но ка только включаешь кондей даешь чуть газу давление прыгает и вырубает кондей!?
Непроходимость системы грязь и всякая гадость, которая попадет в систему, может вызвать заклинивание терморегулирующего вентиля (ТРВ). В этом случае необходима замена ТРВ и промывка системы.
  • maratius
  • egorkat
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30271 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192154 Просмотра
    • 434943 Просмотра
