Не холодит кондиционер
Продолжаю переносить мои темы.
Ремонт был давно, но думаю информация пригодиться!
Итак, Друзья продолжаю делится опытом эксплуатации своего Гранда!
Сегодня хочу рассказать вам про историю с климатом...
При покупки авто было выявленно, что неработает климат, а именно не пашет кандей! Покупал я авто в АТЦ Москва, благо что там можно заехать сразу на "сервис". По согласованию с продавцом было решино заехать и проверить что сним может быть. Выяснилось что по низкому давлению кондей уходит в вакум, а по высокому накачивает 15 очков. Я не профи в кондеях , но при данной ситуации решил что компрессор впорядке, так как по высокому давлению он качает.
После торгов на эту неисправность было сброшено 500$ от цены машины.
Впоследствии выяснилось что виной всему Расширительный клапан который приклинил и газ не проходил в низкий контур.
Вот так он выглядит:
Установленна эта деталь у задней стенки в моторном отсеки. В нее заходят две трубки идущие от компрессора и от фильтра осушителя.
Вобщем заказал я эту деталь в Автолайте, везли месяц. После замены и заправки кандей заработал.
Затраты:
05143544AC Расширительный клапан/AC/Ventil Expansio - 3 000 руб.
Работа по замене в Брянске - 800 руб.
Заправка кандея - 1400 руб.
З.Ы. Конечно не бог весть какой ремонт 8-) . Но вот из таких мелочей и складывается накопленный опыт по ремонту конкретной модели!
Удачи всем, и ни кому не ломаться! А если поломались то надеюсь что пригодиться мой опыт. :wink:
  • Ответы 828
  • Просмотры 129,9k
  • Выложу часть фото. Сжатые, есть более тяжёлые... Позже подробно напишу как и чего. Начал в 6-00 вчера, закончил сегодня в 12-00. Ночью спал. Давно у меня такого секаса с авто не было...  Фото 1 и 2 -
  • Агент 007
    Агент 007
    У меня вентилятор не вращался при пуске. Поэтому в системе кондея повысилось давление и через клапан стравило фреон. После этого кондей стал морозить очень-очень слабо. При заправке фреоном вновь росл
  • Пару фоток, для затравки
@motoneon, Когда запровляют фрион, все довление в норме,но ка только включаешь кондей даешь чуть газу давление прыгает и вырубает кондей!?
Непроходимость системы грязь и всякая гадость, которая попадет в систему, может вызвать заклинивание терморегулирующего вентиля (ТРВ). В этом случае необходима замена ТРВ и промывка системы.
Ничего не вырубает, все работает, температура двигла в норме, вроде даже все герметично. Только дует теплым. Дали давления в систему, а трубка у ТРВ которая теплая - на этом основывался приговор ТРВ.
Изменено пользователем motoneon
Мне так и приговали ТРВ,потом еще пузатер приехал, ему так же поменяли ТРВ((
Я до этого вообще насос кондея заменил :angry: потом мне еще в одном сервисе предложили разабрать все трубки почистить :angry: я вовремя отказался! а все дело было в этом ТРВ. Вот теперь прекинь сколько я заплотил за все удовольствие :angry:
Вообщем прое**л 2500р за сегодня. Территория джип продали мне за 2800 клапан ТВР не работающий - завтра верну. Заплатил 2000р за монтаж впустую....
Снова ищу Клапан ТВР
Почему нестал ставить у парней клапан ТРВ?
Ты повторяещся. Уже спрашивал. Я у них и ставил. На складе у них не было аналога для моей машины.
Может и повторяю( первый рабочий день(
Друзья, не увидел, чтобы кто-то к официалам обращался по кондеям, например в Мэйджор. Что останавливает - ценник высокий или что-то другое?
строение и принцип работы кондиционера не далеко ушел от домашнего холодильника - не вижу смысла переплачивать официалам.
С запчастями Ж*ПА
Только что позвонил в фирму Алькор http://www.airconditioning.ru/ - у них есть в наличии 12 клапанов на WK - это инфа по телефону. Они находятся в Тушино, поэтому не могу к ним сорваться и проверить. Стоимость 2800р !
Поменяли мне этот клапан, заправили кондишн и заработало, но не так как должно. Холодит приемлимо только когда обороты двигателя выше 1000-1500. Сказали, что может муфта виновата. У нас же электронный вентилятор, как проверить муфту ? Ну ещё сказали заменить антифриз и помыть радиаторы с разбором. Я мыл радиаторы с внешней стороны, снимая передний бампер.
Снова вернулся с чего начал.
не холодит практически. Сегодня открыл капот после пары хороших стартов, а в бачке немного кипит антифриз.
Вентилятор в выключенном состоянии пальцем легко прокручивается на см 15. Сам вентилятор крутится вроде исправно на заведенном авто.
Как проверить муфту вентилятора ?
Какой у неё каталожный номер, есть ли не оригиналы ?
55116 882AA она ?
Сегодня тоже заправил кондей, а он не пашет, не приходит управляющий минус на компрессор, где его искать , провода идущие на клапан перемыкали никакой реакции, пускал минус на компрессор с аккумулятора, все начинает работать и холодить, ни у кого нет электросхемы на кондей? Авто wj 4.7. 2001 г
Изменено пользователем mentos
@mentos,
На Зедках минус едет с электромуфты зразу на болтик возле шкива, на корпус компрессора,, на Вжиках наверно так-же.
Не, не так, у меня есть и зедка там к компрессору приходит один провод на разъем, а минус как ты и сказал прикручен тупо болтом. На wj не так там на разъем приходит два провода и как я понял плюс постоянный а минус и дет с блока когда включена кнопка АС.
Во блин задача. :unsure:
Совет пусти минус на копрус и все, на время.
Я на зедке вообще плюс родной не нашел когда копрессор восстановил,, взял плюс тупо с реле, все норм,, холодит как положено,, причем я ниразу не автоэлектрик.
Изменено пользователем Grand у меня
Не непрокатит, можно все спалить , как я понимаю он же не всегда включен его климат включает когда надо, и на короткое время, я не спец по кондеям, но мне кажется это потом дорого встанет.
по муфте кто-нибудь подскажет ?
ап
Вот что произошло у меня.
Была обнаружена утечка фреона на одной из трубок (микротрещина), и сочились в 2-х местах какие-то соединения на радиаторе (точнее не скажу - без меня было). Для ремонта потребовалось слить весь антифриз, разобрать морду, снять в том числе и бачок гидроусилителя. При этом примерно 0,5-0,7 л жидкости гидроусилителя утекло.
После ремонта трещин, соединений, сборки и заправки кондея холод стал вырабатываться моментально, но перестал включаться вентилятор. Жидкость гидроусилителя (ГУ) долили, но в системе образовалась воздушная пробка, и поэтому вентилятор не включался, т.к. управляется он гидромуфтой с использованием той же жидкости. Погоняли примерно час с открытой крышкой бачка ГУ, - вент. врубился, и все стало Ок. По дороге домой примерно через 30 мин опять вырубился вентилятор, видно опять система завоздушилась.
Сегодня в дороге был ок. 30-40 мин, вентилятор так и не включается.
На сервисе (ХондаДжипСервис) сказали, что убрать воздух из этой системы очень сложно, нужно дня 2 ездить (все время следить за температурой двигателя!) и периодически открывать крышку бачка гидроусилителя, и воздух выйдет. Кондей при этом не включать, иначе движок сразу уходит в перегрев и может закипеть.
Может у кого есть опыт, как развоздушить эту систему? Иначе при всех исправных приборах и правильных подключениях гидромуфта и соответственно вентилятор не будет включаться по гидравлике.
Докладаю.
Все работает, замечаний нет.
Из всего, что было, делаю такой вывод. Главное не железку купить, а нормальный сервис найти, где люди иногда голову от компьютера отрывают и включают свою профессиональную логику.
Чуть было не развели на клапан ТРВ, ремонт муфты, электрики и т.д. и т.п., а всего-то - нужно было посмотреть глазками где утечка фреона, законопатить дырки в трубках и помыть радиаторы, да сделать необходимые заправки. В результате дерготни, которую я сам себе устроил, т.е. за свою глупость, переплатил 7-8 т.р. на разные диагностики, заправки-сливы фреона и т.д., и время на поездки к разным кондиционерным Гуру.
Всем удачи.
сколько стоит заправить фреоном и сколько его нужно. Нахожусь в Смоленске дует теплый воздух, а ведь совсем не давно было всё в норме.
Вообщем нашли течь в радиаторе кондиционера. Нужна его замена.
Подскажите, что из не оригиналов лучше поставить ?
В экзисте есть такие:
Termal 104931L Радиатор кондиционера 4 795,07р.
Frig air 0818.2020 Конденсатор кондиционера 6 354,17р.
Direct Parts 43338B Радиатор кондиционера 7 970,38р.
В бета авто:
606-JP2004 Радиатор кондиционера TYC 5250
AM39012A Радиатор кондиционера TYGR 7500
Оригинал 10500 стоит.
Нашел свою проблему , может кому пригодиться. Был обломлен провод прямо у фишки идущей на датчик, причем сверху оплетка была целая , а провод внутри переломлен. Всем спасибо за участие.
Ну вот кажись и я влилси в тепловоздухонеработаеткондиционера:)Авто СРД 3 литра дизель.
Симптомы как и писал комрад выше,дует шикарно-но воздух-теплый,как назло сейчас жара:(
Кто-нить из Питера подскажет где и кто лучше может это сделать,может у кого такая же проблемка была.
Заранее сибо
Заранее сибо
Советую: выбираешь грамотную фирму по ремонту кондиционеров. Делают диагностику. Смотрите утечку фреона: трубки, клапан ТВР, радиатор кондиционера....
Была похожая ситуация. Только на скорости - дуло отлично, а в пробке - жесть - просто слегка прохладный воздух(
Плюс ко всему движок стал греться быстро - стрелка уходит на 2/3. - хотя раньше выше половины никогда не поднималась.
Вроде радиатор мыли, продували.
В итоге, в субботу (8.06.2013) заехал к кондейщикам - подключили - сказали что компрессор работает и вроде всё ок, трубки холодятся нормуль, но почему-то избыточное давление.
Решили еще раз продуть радиатор (все 4 шт) и заправить по новой кондей.
Сняли решетку, сняли замок на капот, усилитель какой-то, верхнюю прокладку между радиаторами(внутренними) - и тут открылся "мега вид".
между радиаторами (которые ближе всего к вентилятору) - вообще ЖЕСТЬ. Там просто столько пыли, что я аж испугался.
Начали аккуратненько продувать - Чел в очках и в маске - во время продува - головы не было видно - всё в пыли.
Итог: Разборка - 5 мин, продувка 10-15 мин, заправка кондея 15 мин. Сбор обратно 5 мин.
Вчера покатался - движок не перегревается, стрелка выше половины не уходит.
Кондей стал дуть сильнее (по ощущениям)... и + холодит как надо.
PPS - а вот с внешней стороны радиатор "был чистенький". Т.е. продували в пред. раз извне - и пыли/грязи вообще не было видно.
PS По деньгам - продувка, разбор, сбор - 500 руб. Диагностика, заправка кондея - 1700 руб.
Кондейщики на ул. Олений вал - сразу возле съезда с яузы.
Изменено пользователем MezzoForte
Заправил фреон. Было 80г всего. Заправилил 680г. Практически не холодит. при +28 лучше открывать окна, чем включать кондишн. Вроде все жужжит и поток воздуха сильный. Куда копать ? есть сервисы по этому делу в Москве нормальные ?
У меня тоже при всем рабочем и заправленном дуло тепленьким, но был еще симптом - температура ОЖ росла, не сильно(вентилятор справлялся) , но заметно по датчику. В итоге было решено менять радиатор кондея.... когда его сняли он был похож на бетонную плитку и стоял надежной преградой перед основным. Теперь дышим :D
Всем привет. А у меня норм холодит с водительской а с пассажирской теплее (рукой ощутимо). Что смотреть?
Изменено пользователем Creoman
Были такие же ощущения сразу после заправки кондея. Грешили на разные причины, а оказалось все просто - была утечка фреона в одном месте, и забит пылью радиатор. Дырку запаяли, радиатор промыли, по новой заправили, все теперь нормально.
При разборке был неприятный момент - при снятии бачка гидроусилителя утекла жидкось, и при заливке ее в системе образовалась возд. пробка и долго не выходила. Как следствие - не включался вентилятор, т.к. управляется гидромуфтой. Часа через 3-4 пробку выдавили, все работает как надо.
Всем доброго времени суток! Вот и у меня возникла проблема с кондеем((( система заправлена. Компрессор включается. но трубки подходящие к ТРВ горячие! соответственно и воздух из воздуховодов идёт горячий! причём его температура постепенно растёт( давление на входе в испаритель 12-13 очков. на выходе 2,5 - 3. в разных сервисах - разные вердикты: от замены компрессораи прочих ТРВ и фильтра осушителя... не охота методом исключения решать проблему( а скоро поездка к морю....
  • Garry 22
  • Yaauuuu
  • pofig
  • ipssupport
  • Виктор Монич
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152381 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405079 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101907 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
