Всем привет , пришла пора поменять передние тормозные колодки и вот хочу посоветоваться перед покупкой .
Выбор достаточно большой :
Chrysler 68052 369AA - 4 811.40.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Ferodo FDB 4403 - 2 030,10р.
Japan Parts PA-915AF - 1 234,57р.
NiBK PN-0833 - 1 891,06р.
Ashika 50-09-915 - 1 532,33р.
Raybestos PGD1455C - 2 164.80.
Delphi LP2275 - 2 934,98р.
  • Ответы 937
  • Просмотры 268,6k
  • Итак!   Ferodo FDB4403  - на передке, Ferodo FDB1831 - на задке. Модель 1831 формально не подходит для JGC, но подходит к ML w164, и установить ее удалось достаточно легко. Мешала только "розочка"
  • dodin  Я делаю так: 1. Начисто вычищаю металлической щеткой направляющие для колодок в суппорте, мажу их и торцы колодок, которые в них скользить будут, высокотемпературной керамической смаз
  • Райбестос - недорогие, не скрипят, не пылят, тормозят не хуже крайслеровских.
@zorge799, прям вот чуть-чуть по подробней !?)))
А что подробней то? Торможение обыкновенное, без ВАУ эффекта, диски интенсивно ржавеют, изнашиваются, их ведёт, также как и оригинальные джиповские, колодки сильно пылят и при износе начинают скрипеть. Ещё раз повторю - это на Мицубиси, здесь возможно будет все по-другому.
Вот первый попавшийся поиском пример: https://www.drive2.ru/l/1088978/
Чет прям жопа жопная((((
Задние прошли больше тыс.км., все ок, пыли не заметил. Передние только поставил, будем смотреть.
Изменено пользователем Nik09
Феродо выкинул, хотя остаток был 70%. Мажут они диски и при интенсивном торможении теряют эффективность.
@Nik09, подписываюсь под каждым словом.
Феродо - просто засерают за день диск полностью, без химии не отмоешь(((. Плывут наверно как большинство относительно бюджетных колодок, не лучше не хуже. Но точно не для динамичной езды.
Черт, думал следующие Феродо поставить. А тут негатив посыпался ...  :(
@ALLIGATOR,
Олег, "негатив" - как бы по точнее сказать не совсем правильное определение. Феродо - правильней сказать - " и нашим и вашим"))). Абсолютно усредненные показатели на массового потребителя. Так точнее!
зы: У меня хромули и для них Феродо противопоказаны из за дикой жирной черной пыли, которую они выдают на гора((((. А некоторые катаются с черными колесами и не парятся...каждому свое))).
Изменено пользователем FLOT
Вот АТЕ пробовал, так они после пары торможений интенсивных плывут и ход педали растет.
Если феродо просто нормально тормозят, без претензий на спорт, меня вполне устроят.
Что-то ценник изменился на передние диски Textar. Я взял пару за 12 тыс, а сейчас смотрю за один просят больше...
Так бакс прыгнул на пару рублей ...
У меня "застучали" Феродо, так же как и в прошлый раз Райбестосы.
При торможении опять начал раздаваться щелчок/удар довольно хорошо слышимый. От суппорта.
Появился после нескольких тысяч эксплуатации. Потихоньку, потихоньку, всё больше и больше.
На холодную, то есть рано утром при +10, можно тормозить минут пять без щелчка, потом, видимо при нагревании, начинает проявляться.
Некогда и неохота было ехать сервис. Катаюсь так. Позвонил туда и все объяснил. Сказал, что опять как в прошлый раз с Райбестосом.
Причина неясна, все морщат лоб .... и в общем-то не хотят браться за решение и поиски. Потому как денег с этого не срубишь, а время на поиски хз какой причины потратишь. Вариант, что и Феродо меньше по размерам, чем оригинал, уже как то не проходит.
Видимо, заставлю принудительно, возможно на следующей неделе, вместе с заменой масла.
Чего-то со временем, начинаю соглашаться с тем, что надо было поставить оригинал и не выдумывать. Олег merdok, видимо, прав.
PS
Вообще никак не огорчаюсь. С Jeep перфекционизм недопустим.
Понимаю, что это смешно, но проверено мною на всех моделях.
Как только устраняешь какую то мелочь, выскакивает что-то другое и, возможно, более финансово существенное.
А может это только у меня так  :lol2:
Может сервис сменить...?
@Евгений, катался на разных колодках, но чтобы щелкало - не было такого...
На Кугу1- 2.5литра ставил в свое время этот комплект на перед . Колодки по кругу . Изумительные параметры. Колодки не плывут и не пылят! Оттормаживался в пол со 150-170, без вопросов. На стоковых третий раз можно было не нажимать - тормозов уже не было((( . Настоятельно могу рекомендовать, НО на Индейца я не искал, но вроде есть и стоят как чугундивый мост. Поэтому взял Райбестос на перед и зад. Но АТЕ Керамик могу назойливо рекомендовать, 100% идеальный вариант. Не реклама, просто очень приличный продукт.
EHT1455H дорого, но я не пожалел - отличные колодки, не пылят не снашивают диски и главное тормозят в гражданском режиме отлично (я вообще редко быстрее 120 езжу)
Диски за 2,5 месяца тоже не повело пока - продолжаю радоваться! :good:
(я вообще редко быстрее 120 езжу)Д иски за 2,5 месяца тоже не повело пока - продолжаю радоваться! :good:
Если быстрее 120 не ездить - их и не поведёт никогда!)
Короче, буду за феродами наблюдать у отца на GL. Я ему все диски на циммерманы поменял, а колодки - на феродо. Визуально притерлись очень хорошо (правда и отдраено и смазано всё лично). Надо будет их потестдрайвить.
P.S.
На Мерс детали стоят более адекватно, чем у нас...
NIBK никто не ставил?
Я поставил неделю назад. NIBK + диски BLUE PRINT . Тормозят хорошо, но визжат ... Буду менять.
Стоят НИБКи по кругу на родных дисках, ничего не визжит.. :)
Сдается мне, что производители для каждой модели авто мудрят индивидуально.
На прежних авто не припомню, чтобы Феродо так пачкали диски...Делаем выводы.
Пачкают - в смысле тормозная пыль на колесном диске оседает?
Братцы, проясните.
2013 Рестайлинг 3,0 дизель
Предстоит замена торм. колодок. Заранее консультируюсь.
Рабочие цилиндры в суппортах вдавливаются или вкручиваются ?
Есть ли тонкости при замене ?
Изменено пользователем Triax
Рабочие цилиндры в суппортах вдавливаются или вкручиваются ? Есть ли тонкости при замене ?
Вдавливаются. Ничего сложного там нет.
Спасибо. @ALLIGATOR,
Получил MaxBrakes, установил, опробовал на игнорировании камер на полном ходу на перестроениях.
Вау!!! Ну да, это именно то, что я и хотел.
Но есть вопросы:
1. Почему скрипят/посвистывают новые тормоза?
2. Каков ресурс этих колодок, если от аэропорта Владивостока до Владивостока, где мы встали в пробке, они (тормоза) дымились?
P.S. Как часто к этим волшебным дискам надо покупать волшебные колодки???
Изменено пользователем vladk
1. Потому что притираются и стирается глянцевый слой, если не пропадет, то информируйте меня - ведем очень активную переписку с амерами по этому вопросу (подробности через личку, если интересно).
2. Ресурс сильно зависит от стиля езды... тут ничего нового не скажу...
Оки, спасибо!
Отпишусь.
п.4.9
Вынужден-таки сказать, что скрипы и повизгивания появились как раз после разогрева колодок докрасна.
Что-то, все-таки, тут не так.
докрасна? они хоть притереться успели до этого момента? или поставили и сразу докрасна?
  • Sergey Commander
  • RomanCom
  • porokin
  • URRI 39
  • Sergey_KL_2014
  • Xterra34
  • Артем0305992
  • buzz
  • Garinch
  • Александр 45
  • 777karo
    • 22 Комментария
    • 31255 Просмотров
    • 194696 Просмотров
    • 437273 Просмотра
