Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
18 дней и 17 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
28 дней и 58 минут
5 000 руб. -
Автор LanaCherokee
20 дней и 3 часа
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Топливная аппаратура дизеля 3.0
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 57 гостей (Посмотреть всех)
- Alex_Cher
- дима4326
- maycat
- legnum764
- leksrus1
записей - 94
комментария - 269796
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5643
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
