Топливная аппаратура дизеля 3.0
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
- Rafko
- Александр008
- Александр Гаврилик
- дима4326
- doctorbds
- Alex_Cher
записей - 94
комментария - 269796
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5643
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
