Какое масло лить в Pentastar?
Всем привет! Знающие люди, подскажите пожалуйста, ибо я уже голову себе сломал, но никак не могу найти информацию! У меня WK-2, 3,6 Lim. Щас подходит ТО-2 и я решил поменять масло в двигателе, так как в последнее время все чаще слышу про Кастрол (который льет ОД) только плохие отзывы. Присмотрел Liqui moly leichtlauf special AA 5w-30 (на банке указано Asia&America), из спецификаций и допусков указано только: API SN/CF; ILSAC GF-5. Кто что скажет? Спасибо.
  • Ответы 3k
  • Просмотры 491,8k
  • Давайте уже закроем все вопросы, чтобы не возвращаться к вязкости и допускам. В документации полно сносок и примечаний, затрудняющих дать однозначный ответ. Общую тенденцию собрал в одной таблице.
  • Нам тут фиолетовы другие, нам надо, чтобы здесь у нас компания была больше, так и жить веселее   а в Детройте только была и есть сборка.   По движкам: - на нашем южном заводе
  • @vs. мне все же интересно разобрать вопрос о трении износе. физика. пусть  я и не инженер ДВС. давайте возьмем любую пару трения ДВС. Например вкладыш/коленвал. В этой паре, в каждой модели двигателя
2016 год 3,0/3,6 бензин
We recommend you use API Certified SAE 5W- 20 engine oil, such as Mopar, Pennzoil, Shell Helix or equivalent meeting the requirements of FCA Material Standard MS-6395 or FCA 9.55535-CR1. Refer to your engine oil filler cap for the correct SAE grade.
2018 год   3,6
We recommend you use API Certified SAE 0W-20 Engine Oil, meeting the requirements of FCA Material Standard MS-6395 such as Mopar, Pennzoil, and Shell Helix. Refer to your engine oil filler cap for correct SAE grade.
2018 3,0 бенз
2014 3,6
For countries that use the ACEA European Oil Categories for Service Fill Oils, we recommend you use engine oils meeting the requirements of ACEA C3, and approved to Fiat 9.5535.
SAE 5W-30 engine oil approved to Fiat 9.55535 may be used when SAE 5W-20 engine oil is not available
MOPAR® SAE 5W-30 engine oil approved to Chrysler MS-6395 such as Pennzoil® or Shell Helix® may be used when SAE 5W-20 engine oil meeting MS-6395 is not available.
Вот!!! Вот оно!!! ??? Теперь большинство вопросов отпадет?? Нужно закрепить пост?
Тут 0w20 передаёт привет рокерам)))
Да. Тяжелая тема.
Решил я заказать Mopar 5w-20 MaxPro. Родное, как говорится. У меня Американец 2014 г.
Последний вопрос в той теме, дальше буду созерцать:read:. Проблемы с рокерами появились только на масле 0w20, которое рекомендовано после 18 года?
Изменено пользователем zhigro
@zhigro проблемы с рокерами появились с момента выпуска двигателя и длились до тех пор, пока не сделали четвёртую ревизию артикула, с которой пока что всё в порядке. Суть косяка – разлетался игольчатый подшипник. Виноват поставщик на конвейер INA или инженеры Крайслера – история умалчивает.
38 минут назад, zhigro сказал:
скорее до 14 модельного года
дальше этих машин стало продавать намного меньше и пробеги у них еще не критичные....а там посмотрим))
но рокера на новых машинах стали другие. подшипник другой
А вот ради интереса посмотрел,что льется в тот же  мотор 3.6 на DODGE RAM 2018
и что мы видим??
DODGE RAM 2018 3,6
We recommend you use API Certified SAE 5W-20 Engine Oil, meeting the requirements of FCA Material Standard MS-6395 such as Mopar, Pennzoil, and Shell Helix. Refer to your engine oil filler cap for correct SAE grade. Mopar SAE 5W-30 engine oil approved to Material Standard MS-6395 may be used when SAE 5W-20 engine oil meeting MS-6395 is not available.
Зато в 2019 году 0W-20.
это да....
и его меньше! 4,7 литров
позабавил TSB 04-001-19
SYMPTOM/CONDITION:
The customer may describe that after an oil change they check their oil fill level and it is showing overfilled on the oil dipstick
Ага, и при этом хорошее примечание
There are currently a couple of exceptions to the above statement: 2016 to Current Jeep Grand Cherokee (WK) and Dodge Durango (WD), equipped with the 3.6L Upgrade engine have a unique oil pan size and configuration that give them an engine oil capacity of six (6) quarts.
Хотя нового ничего, вот для дизельного WK2 тоже есть примечание
Before checking the engine oil level turn the engine off and wait 15 minutes for the oil to return to the oil pan.
2 часа назад, MoparPlus сказал:
Как будто до 2016 не так же.
@DrX-ray не так. До 2016 есть Пентастары на 6.5 литров масла.
:( как это? 5,6 же?
@DrX-ray расскажите это Додж Джорни 2011 года, у которых при 5.6 нижняя отметка на щупе. Причём в документации действительно прописано 6 кварт, но в мотор влазит именно 6.5.
Верхний поддон WK2, справа отверстие под нижний.
kak-sohranit-dvigatel-grand-cheroki-3-6-pentastar-16.thumb.jpg.1e0728d1f34e605dc0cf16645b02d2aa.jpg
Вот так это выглядит на машине. Куцый жестяной поддон.
kak-sohranit-dvigatel-grand-cheroki-3-6-pentastar-05.thumb.jpg.fdc5fba8dc4491dd2503517722fb7934.jpg
Вид снизу на верхний поддон Джорни. Обратите внимание на количество болтов, которыми крепится нижний поддон.
Порядочное такое корыто.
Вот такая петрушка.
34 минуты назад, MoparPlus сказал:
офигеть. а в инструкции, рядом с 5-20, небось 5,6 написано )
@vs. написано 5W-30, рядом заправочный объём 5.6 литра или 6 кварт, тут вы правы. Вот такая несуразица, не отображённая в документации.
а чего вдруг 5-30, если так за -20 ратуете? )
@vs. потому что. У меня в примере 2011 год.
В 19.01.2020 в 19:34, MoparPlus сказал:
Постоянным остаётся для всех только допуск MS-6395 ;) Если есть сомнения, лучше бросать свой VIN, чтобы однозначно не было запарок.
а правильно я понимаю из того примера, что вязкость масла надо подбирать исходя из вин?
@vs. по-хорошему любой конкретный разговор нужно начинать с VIN.
Вот поддержу. Когда масло менял залили 5,6 нифига не максимум, в итоге залили 6 литров и коснулось верхней решетки на щупе.
П.с. решил остаться на 5-30 wolf vitaltech 5-30 d1gen2
П.п.с. а на дорест можно рокеры изменённые ставить?
@SpiritOfFreedom это единственный правильный вариант ремонта.
6 часов назад, MoparPlus сказал:
5184296AH оно?
Да. Обратитесь к @up6, он способен на чудеса с ценами, сроками и качеством.
мы уже на оперативной связи
от блин))) не меньше чем на ВАГах маслообсуждение)) что лила первая хозяйка хз, видимо то что ОД рекомендовал... на крышке маслозаливной горловины написано 5в20.  первую замену залил Петроканаду MS-6395 5в30  MS-6395 и через 1000 км застучали гидрокомпенсаторы, при вскрытии  установили, что это один рокер стучит, заменили. теперь собираю полный комплект чтоб все рокеры и гидрокомпенсаторы поменять. номера 5184296AH и 5184332AA .
Сейчас на замену WOLF VITALTECH 5W-30 ASIA/US , потому что что-то Петроканада на 7500 потребовала 500 гр доливки.
При подборе масла на сайте Вольф, не совсем понял какой гранд выбирать, там 3.6 есть 2012-2013 год и 2013-2014 и с 2014 - . Уменя год производства 2013, а модельный ряд 2014.
3 часа назад, Rusmak86 сказал:
У вас прям тот же путь. На мой взгляд петруха густовата. Правда я лил 0-30. Тоже попробую wolf
П.с. хотя петруха 5-30 dexos1 gen2 которая очень даже ничего такая
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
@Rusmak86 не хочу наговаривать на Петроканаду, но у нас встряли три машины с 3.6 на этом масле, словно завезли партию палёнки. У них слегка отличалась тара и этикетка, это обсуждали на форуме Додж Джорни. Причём после первой машины я одного владельца предупредил, когда увидел какое масло он привёз, но услышал "всё будет хорошо". Через неделю у него склеились гидрокомпенсаторы и появился стук. Вылечили заменой масла.
Посмотрите на сопли, свисающие с отвёртки. В поддоне был липкий сгусток, да и "масло" липло к пальцам. При попытке отмыть всё Нефрасом эта жидкость изменила цвет, словно побелела. Лучший термин "молочная грязь". Чем-то схоже с превращением масла в эмульсию при добавлении антифриза.
Последний раз движок разбирал, когда ещё с Жигулями возился. Лет 25 назад. Ну какими маслами тогда пользовались? Какой-то рязанский Рексол помню... Но такого кошмара тогда не было. Это больше похоже на несоблюдение сроков замены масла.
  • Alexkul
  • AS8
  • Korshe
  • Baskerville
  • alexst
  1. TRS Motors
    • 192044 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30239 Просмотров
    • 434894 Просмотра
