Какое масло лить в Pentastar?
Всем привет! Знающие люди, подскажите пожалуйста, ибо я уже голову себе сломал, но никак не могу найти информацию! У меня WK-2, 3,6 Lim. Щас подходит ТО-2 и я решил поменять масло в двигателе, так как в последнее время все чаще слышу про Кастрол (который льет ОД) только плохие отзывы. Присмотрел Liqui moly leichtlauf special AA 5w-30 (на банке указано Asia&America), из спецификаций и допусков указано только: API SN/CF; ILSAC GF-5. Кто что скажет? Спасибо.
  • Ответы 3k
  • Просмотры 496k
  • Давайте уже закроем все вопросы, чтобы не возвращаться к вязкости и допускам. В документации полно сносок и примечаний, затрудняющих дать однозначный ответ. Общую тенденцию собрал в одной таблице.
  • Нам тут фиолетовы другие, нам надо, чтобы здесь у нас компания была больше, так и жить веселее   а в Детройте только была и есть сборка.   По движкам: - на нашем южном заводе
  • @vs. мне все же интересно разобрать вопрос о трении износе. физика. пусть  я и не инженер ДВС. давайте возьмем любую пару трения ДВС. Например вкладыш/коленвал. В этой паре, в каждой модели двигателя
@AVK в меню на приборке , сразу после страницы с расходом топлива , если нажать  стрелку вниз . Появится меню , там и развод и моточасы . Я когда масло меняю - сбрасываю . И получаю и пробег и моточасы на мену масла . Фото сделаю сегодня - вложу
Изменено пользователем Sergo19
03.06.2015 в 19:02, vs. сказал:
5-30 всяко лучше, чем 5-20.
ультра никак не хуже селении.
выбор из этих двух очевиден.
Здравствуйте,  использую 5/30. На мой взгляд двигатель лучше на нем себя чувствует не  смотря на рекомендации производителя, мягче работает. Локация Краснодарский край, температур низких не бывает. Северные регионы наверное 20 будет подходящим. Гранд 3.6 = 2019, пробег 23тк
4 часа назад, Sergo19 сказал:
Да, только моточасы он по ходу только до 99:59:59 считает, потом по новой.
Это хорошо, я знаю, что мне две сотни прибавить надо:
Так что @Александр22 можно и по приборке отслеживать моточасы, - определить для себя в какой поездке (А или Б), обнулить эту поездку после смены масла, не сбрасывать эту поездку до следующей смены масла, ну и поглядывать за сотнями моточасов).
И вот сейчас на фото температура охлаждайки соответствует 91 град.С (почти всю дорогу так показывает), если будет почти к половине 2-ой четверти - это 100 град.С. (пару раз видел).
@Sergo19 зачёт!
Изменено пользователем Iuri
Дополнение
@Iuri да , спасибо дополнили ! Только 100 часов . Придётся смотреть и помнить сколько сотен прошло
@Sergo19  Спасибо
этот счетчик видел. Но всегда думал, что это просто время поездки. Поездка А, поездка В.
Странно делать счетчик моточасов с ограничением в 99 ч, если при этом "годность" масла рассчитывается по моточасам.
2 часа назад, Sergo19 сказал:
Можно звездочки красные на приборку клеить за каждую 100-ку, как на Икарусах раньше клеили на водительской двери.
Трейлхоукам и по цвету зайдет😀
15 минут назад, AVK сказал:
Да, не учитывают они наших реалий, и не представляют, какие длинные и долгие поездки могут быть в России.
Надо еще посмотреть за км, может у них разрядность дисплея не позволяет более 10 000 считать тоже.
17 минут назад, AVK сказал:
@Sergo19  Спасибо
А время поездки и моточасы это насколько разные значения для гранда? Это значение для спец техники весьма относительное....где нет формулы расчета....а тут "легковой" автомобиль ..
3 часа назад, Iuri сказал:
@Sergo19 зачёт!
У вас при этом пробеге "а" 6890 км , часов 169 натикало? Это бы соответствовало средней скорости в 40 км/ч
33 минуты назад, salo.ekt сказал:
Да не, Вячеслав, я же писал - две сотни прибавить надо (269), у меня средняя скорость в районе 22-25 км/час.
43 минуты назад, salo.ekt сказал:
Можно сравнить показания счетчика поездки (там чисто время) и показания моточасов в компе (сканером) за один промежуток.
Тогда будет ясно, учитывает комп обороты колена при расчете моточасов, или нет. Делайте ставки
уточнение
Тут два варианта...
Если это таймер поездки то +10% накидывать можно смело на холостой.....
Если это счётчик моточасов то на холостом щёлкать должен.
WK2, ERC, 3.6, 2018 г.в.
Уже не раз Мопар+ отвечали мне на мои вопросы под своими видео - за это огромное спасибо. Но нужна ещё инфо.
Рассказываю: покупали у официального дилера новый в 2018 г.
первые 47 тыс км официальный дилер заливал She’ll 5w30, затем также официальным дилером было залито She’ll 0w20, ну и на следующих ТО снова She’ll 5w30. Поясню, доверяли полностью специалистами, их так сказать «компетентности»,….а зря.
Как итог вышеуказанного: стук в двигателе, диагностика показала - выработка на кулачках распредвала (предоставили фото), «приговор» через неделю после диагностики-  двигатель под замену. Гарантия закончилась и нам выставили чек на сумму 1,4 млн.
Авто стоит «мертвым грузом» на территории дилера с июля по сей день. Жалко машину(
Претензия всем «убивателям» моего авто и представительству, исковое, назначена судебная экспертиза. Скоро будет итог. Расскажу.
Нужна помощь форумчан - если есть какие-либо официальные письма касаемо масла, напишите, плиз. Или есть контакты европейского представительства. Поможете очень.
Поясню - представительство молчит, сервисники тоже, так как все понимают свои «косяки».
Спасибо!
@J.K. доброе утро ! Вам удачи в ремонте авто ! Сам ругался с дилером по этому поводу и лил своё масло как положено . Думаю , если провести экспертизу и она докажет прямую зависимость износа деталей от неправильного масла - суд примет решение в Вашу пользу .
Но хочу спросить : в Мопар + Вы узнавали стоимость ремонта ? Может все не так критично и стоит адекватных денег ? Дилер ясно говорит - менять движок ……
@J.K. сочувствую Вам. Это уже не первый случай. Аналогичная ситуация была у нашего соклубника MamaRocha. Свяжитесь с ним, может он Вам подскажет выход из этой проблемы.
он заказал запчасти и починил авто... уже давно катается...
если есть желание отыметь представительство, то надо понимать, что это будет долго
Михаилу тоже приговорили ДВС, в итоге запчасти оригинал тысяч на 80 рублей, насколько я помню и ремонт в М+.... Авто ожило и дальше катает владельца...
@Sergo19 спасибо! Да, узнавали. Если ничего не получится через суд, конечно будет делать ремонт в М+.
Обидно просто, «эти» угробили двигатель и пытаются выйти сухими из воды, не получится. Сделаю по максимуму возможное, чтобы всех причастных наказать.
Мои адвокаты работают в этом направлении.
@ZOLTAR спасибо, напишу ему!
@up6 да, понимаем, что будет долго, но я к этому готова! Считаю, каждый должен отвечать за свои действия.
ну и я обязательно буду освещать мою ситуацию в СМИ. Уже связалась с некоторыми известными блогерами и ТВ, которые готовы снять материал.
Прокуратура и Роспотребнадзор также скоро придут к ним в гости.
Спасибо вам!
распредвалы, которые приговорили и из-за которых был сделан дилером и представительством вывод о замене ДВС.
И кстати, на сервис со стуком я приехала своим ходом, без «чеков», потери мощности и т.д. Чтобы сделать вывод, который они в итоге сделали им пришлось диагностировать машину 2 раза, так они ничего не могли найти и понять в чем дело, говорили, авто в идеальном состоянии. Потом с представительством согласовали снятие правой ГБЦ и увидели распредвала с выработкой и коррозией (!!!).
36 минут назад, up6 сказал:
Вряд ли получится, есть библия и крышка заливной горловины, где указано рекомендованное масло.
Если только дилера/сервис, и то, если бумаги все в порядке, есть за что зацепиться и ничего не просрочено было ( все ТО).
6 часов назад, J.K. сказал:
Какие письма? Есть руководство и крышка (см. выше). Никаких внутренних писем не найдёте, Хрустлер умеет хранить секреты.
Контакты смотрите в руководстве, гарантийной книжке, на сайтах FCA group и Stellantis. Но, думаем, они вас просто отфутболят в FCA Rus.
@J.K. а что за стук то был, с которым вы приехали, можете описать? Как давно заметили, прогрессировал ли или менялся со временем?
Дополнение
Вы меня, конечно, трижды, даже четырежды, извините, но блогеры и ТВ тут зачем? Ну выйдет сюжетик на 2 минуты (а может и короче), ну опишет ситуацию какой-то медийный чепушило, абсолютно в нее не вникая.
Как это повлияет на JEEP в России? Эта марка тут не Тойота или Фольксваген, тут все по другому.  Экспертиза - согласен, техническое обоснование проблем необходимо,  но остальное, если честно, уже набило оскомину. Еще раз прошу меня извинить. Это мое мнение. Я сталкиваюсь, в силу рода своих занятий, с людьми, которые не всегда остаются довольными сервисами, в том числе и партнерами форума. Кто то настроен решительно - озвучить где только можно и сжечь, кто то философски подходит к вопросу.
Запчасти Михаилу привозил я, мы с ним общались перед началом процесса, он вполне имел возможность привлечь юристов, но взвесив время и нервы, пришел к выводу, что попробуем починить, если получится, то катаемся дальше и все. Если нет - авто на продажу.  В итоге все получилось
так что экспертизу поддерживаю, а остальное звучит угрожающе, но только если вы родственница Бастрыкина... ИМХО
поставить представительство в позу возможно и такие случаи известны, но это занимало годы.... итог, конечно, компенсировал все душевные и финансовые страдания, но ждать приходилось прилично
@up6 Если дело в масле, то вряд ли.
Если экспертиза найдёт какие-нибудь заводские дефекты- другой вопрос.
проведет анализ металла валов?
Отвечу как русский русскому - а как представительство можно поставить в позу с неправильным маслом?
@up6 понимаю вас. Возможно на представительство не повлияет, но на репутацию дилеров однозначно. И ролик будет не на 2 мин)
я сама работаю в автобизнесе более 10 лет, знаю работу дилеров и представительств так сказать «изнутри». Мои юристы тоже занимаются именно делами связанными со сферой автобизнеса более 20 лет.
Попробуем побороться за свои права, а там посмотрим.
@up6 да, экспертиза ДВС будет максимально полная.
6 минут назад, Iuri сказал:
я не говорю про позу и конкретно этот случай, я говорю про позу ващпе, что это возможно... еще когда я был активным бойцом, у нас стояли разобранными авто годами, пока шли тяжбы...
@Iuri именно представительство наделило полномочиями дилера производить те или иные сервисные работы на «своих» автомобилях. Более того, именно пред-во отвечает за высокое качество обслуживания именно у дилеров и недвусмысленно пишет об этом в серв. книжках, руководствах и т.д. Именно представительство ежеквартально проводит (должно проводить) аудит работы дилера в том числе и по сервису. Именно пред-во указывает информацию, что этот дилер является ЛУЧШИМ по качеству сервисного обслуживания на основании результатов проверок.
Ну и наличие производственных дефектов никто не отменял, судя по предыдущим версиям данного двигателя.
Будем ждать результата экспертизы.
@Iuri нашла контакты пред-ва в штатах, написала им запрос ночью. Ответили по существу и адекватно. Если кратко, «использовать только SAE 0w20 согласно допуску завода. Использование 5w30 на двигателе ERC не рекомендовано и не желательно».
Звук, ну что-то похожее на стук металла под капотом. Как-только это услышали (в июле)
сразу привезли авто на диагностику. Так как я езжу с маленьким ребёнком, для меня крайне важно чтобы авто был полностью исправен.
@J.K. а какой пробег сейчас у Вашего авто?
@ZOLTAR 75 тыс, именно на этом пробеге проявились звуки нехарактерные.
@J.K. будем рады и признательны, если у вас получится что-нибудь отсудить.
Мы все тут с ERC сидим на измене, большинство также хватанули с дилерами минимум одну смену на масле 5-w30.
Держите в курсе, не пропадайте.
  • pavell88
  • G4rrett
  • abrakadabra
  • ALex3d
    • 36599 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203769 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445814 Просмотров
