Какое масло лить в Pentastar?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 restyle Overland
7 минут назад, A-nDry сказал:
Я покупал раза 3 там масло Амсойл, с форума народ тоже покупает, претензий нет. Они давно на рынке уже. Еслиб были какие косяки за ними они уже давно бы всплыли. Ни в коем случае не агетирую к покупке продукции у них.
Ну за эти деньги (8800р. за галон масла) я думаю там точно оригинал! не дорого 12000 руб за масло на замену?
про 5W-20 речь.
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
55 минут назад, Marrow сказал:
про 5W-20 речь.
У них бывают распродажи в ноябре и феврале, масло дешевле на 20-25%  я брал в прошлом году до подорожания сразу на 3 замены. Сейчас дорогова-то согласен, но по акции купил 6 баклашек вышло 10200. Раньше 7200 отдавал. Так что впринципе норм, масло долго ходит 10-12тыс спокойно можно выкатывать.
1 час назад, A-nDry сказал:
В настоящей "суровой" реальности 6 баклашек потянет на 50 тыс с копейками... за 10к я бы сейчас и 4 баклашки взял бы (если мы за 1 галон говорим)
@Marrow Возможно я неправильно выразился) я имел ввиду тару 0,946.
24 минуты назад, A-nDry сказал:
)) мы с вами совсем запутались: купил масло на три замены, 6 баклашек по 2 пинты (0,946 л).
у вас получается объем для замены 4 пинты))? то есть чуть меньше 2 литров
Поэтому я и не понял вас. Но 10 тыс за масло в мотор это тоже не мало!
Автомобиль: WK2 3.6 2011
Купил 20-ти литровую канистру AREOL ECO Protect 5W-30, имеет допуск МВ 229.31 и VW 504.00/507.00, таким образом подходит мне как в джипы ZJ, WK2, так и в ауди ку7 3,0 TDI. Как раз ровно 6+6+8 = 20 литров. Покупал через СТО в Армтеке, оптовая цена 12000 руб. Масло производство Нидерланды для Германии. На ойлклабе тест отличный.
12 минут назад, BlindHorse сказал:
600р/л - неплохо! но мне до ближайшего дилера армтека 250 км, в рестайл рекомендуют 0в-20
а про Ravenol 0-20 EHS что скажете, допуски есть и ценник на него нормальный?
почему заморочился, тачка застряла немного на доставке, после НГ приедет (надеюсь), пробег за 60к. Вот думаю поменять масло, проехать 3-4 тыс и поменять еще раз со сменой фильтра. поэтому ищу двойной объем за вменяемые деньги
В 26.11.2022 в 04:44, Struboob сказал:
палятины на озоне,
Они типа услышали и стали подписывать?
3 минуты назад, Oves сказал:
и как они это проверяют?
Продаван: да оригинал...
Озон: клянешься?
Продаван: "Нугзар, падлой буду"...
Озон, рисует зеленую надпись оригинал на товаре...
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
1 час назад, BlindHorse сказал:
И каким местом допуском оно подошло бы в бензиновый 3.6
Не вводите других в заблуждение. В дизельную тему прямая дорога.
23 минуты назад, Oves сказал:
Вряд ли это что-то гарантирует. С паленой партией продавец приложит анализ одной бутылки с оригиналом и вся проверка.
Если только на уровне поставщика это как-то проверять. Типа официальный дистрибьютор или нет.
21 минуту назад, hades сказал:
Родной инструкцией по эксплуатации 2011 года, у меня европеец:
P.S. в шапке темы есть прикрепленное сообщение, там табличка с допусками подтверждает
Изменено пользователем BlindHorse
Как проверить что STD-Shell - официальный?
4 минуты назад, Oves сказал:
думаю на сайте Шелл. На сайте Кендалл, все наши официалы есть, я проверял.
24 минуты назад, BlindHorse сказал:
Угу. И в конце этой свистопляски представительство пришло к тому же к чему и в штатах - к аналогу Ilsac GF-5 вид с боку. Только в штатах аналог допуска был крайслеровский 6395, а в европе надо было поддержать придворных маслоделов фиата и в итоге впихнули допуск 535-CR1. А двигатель то остался ровно тем же.
Мерсодопуски в первые годы ставили потому что еще дружили с мерседесом. При этом в штатах этой чехарды с чужими допусками не было - там было не нужно.
А 229.31 чаще всего ставится на малозольники для дизелей с сажевыми фильтрами. При этом допуску восемнадцать лет уже. Малоподходящий вариант для pentastar'а.
Можете на том же oil-club'е посмотерть темы с подбором масел для этого двигателя.
17 минут назад, hades сказал:
Ничего уникального в этом двигателе нет. Переварит любое не поддельное масло.
0-20 вязкость дороговато стоит.
если залить 5-20, не сильно разница будет?
его вроде в Хеми завод рекомендует
Изменено пользователем Marrow
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
2 часа назад, Marrow сказал:
конечно можно.
Автомобиль: WK2 MY2014 3.6 lim
Извиняюсь, может тема изъезжена, но вопрос. Приобрел недавно ГЧ 13 год рест. 3.6. На одометре 165 т.км, по факту думаю ещё +100т. Продавец сказал, что недавно менял масло в двиг. сказал где обслуживался. Я съездил в этот сервис (занимается мерседесами и попутно джипами), мне дали выписку и название масла, которое залили Fuchs Titan Supersyn Longlife 5W40. Говорят, что всем его льют без проблем. Терзают меня сомнения: не густое ли это масло для 3.6? Вроде надо 5W30, на заливной горловине ещё меньше написано.  Проехал около 1т. после замены. Стоит ли заменить, или не париться?
@Марк55 я бы заменил. Сервисмены часто разглагольствуют на тему что старый двигатель имеет износ и чтобы его компенсировать нужно лить погущее. Но при этом как-то тихо умалчивают что маслоканалы остаются такими же. Так что лучше придерживаться рекомендаций.
Боязно ездить на двадцатке - купите 30ку с допуском A5/B5 - там горячая вязкость ближе к двадцатке - 9.5 cct. Но как бы тридцатка))
Я в первую зиму начал ездить на тридцатке. Но посмотрев на показания давления масла на холодных пусках слил и залил двадцатку.
У меня сейчас при холодном запуске (при -15) давление около 600. Когда прогреется, на холостых примерно 235. Стоит Вебаста, если её погонять перед пуском 20-30 минут, температура масла поднимается примерно до 35 град. и давление при пуске примерно 560. Там-же вроде стоят какие-то форсунки, которые распыляют масло и если оно густое - это не есть гут ( или я с фордом путаю). Наверно ещё поезжу 1-2 тыс. и заменю а 5w30.
Изменено пользователем Марк55
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
1 час назад, hades сказал:
Какое давление было?
2 часа назад, SpiritOfFreedom сказал:
Уже не вспомню точно, но при холодном запуске уходило куда-то под 700мПа. После перехода на двадцатку стало 560-580.
3 минуты назад, hades сказал:
у мопар плюс есть статья про масляный насос, там есть референтные значения давления масляного насоса в разных режимах. Думаю полезно будет...
нашел:
Минимально допустимое давление в системе 41 кПа на холостых оборотах, для рестайлинговых двигателей с маркировкой UPG1 W/ESS это значение 35 кПа.
Обороты На горячую На холодную
600-1200 41 кПа 960 кПа
1200-3500 210 кПа 960 кПа
3500-6400 427 кПа 960 кПа
В недрах документации так же фигурируют значение в 200 кПа для низкого давления и 450 для высокого. Переключение между ними переходит в диапазоне от 3000 до 4000 оборотов в минуту. При этом важную роль играют температура масла, антифриза, нагрузка на двигатель, скорость и условия эксплуатации.
@Marrow читал эту статью. Значения по сути отражают всю шкалу доступного измерения на панели приборов (емнип от 50 до 800). Это показалось несколько размытым. Поэтому за референсные значения беру те значения что вижу при эксплуатации. Например на горячую не видел давления ниже 150 (t ОЖ ~105, t масла ~95). И если внезапно увижу 100 или меньше - то очевидно что-то пошло не так, не дожидаясь допустимых 41кПа.
23 часа назад, Марк55 сказал:
Вопрос заезженный. Мнений и советов воз и маленькая тележка. Изучать устройство масел  нет времени. У многих желания. И это понятно. Далеко не все мы химики и инженеры, да и достоверную  информацию в интернетах сыскать весьма сложно  А терзаний у новых хозяев много.
Но совет то  нужен. )) Еще лучше  точный, уверенный ответ. Что же, что же лить в  мой автомобиль?
Самый точный и уверенный ответ  вам даст букварь к вашему авто. Вот как бы просто это не звучало.  Не сервис по мерседесам занимающимся  и попутно всем остальным)), как говориться от патронов до г..ов. И даже не этот или какой другой форум.
А в букваре,  я так понимаю,  написано лить 5-20 (0-20).
Такой вязкости  и заливайте. (про допуски естественно не забываем на совсем)  Самое главное не подделку. Меняйте по счетчику/моточасам.  И это будет самое правильное.
И пусть вас не пугают цифры на одометре.  Они не имеют никакого отношения к вопросу правильной вязкости масла для вашего авто.
Спасибо. У меня ГЧ 2013 г.в. (2014 модельный год), в букваре написано - только 5W30 (Chrysler MS-6395, ACEA C3, допускается Fiat 9.55535-S1, Fiat 9.55535-S3). И всё. И никаких промывок и присадок. бензин от 91. 95 не дает никаких преимуществ. На заливной горловине написано почему-то  5w20. Я определился, заменю на 5W30 через пару тыщ. Осталась проблема - не попасть на подделку.
@Марк55
но обратите внимание на данный совет:
и на сноску внизу таблицы. (смотреть на пробку)
знающий человек сделал таблицу и рекомендовал проверять  по вин,  какое рекомендуют ИМЕННО в ваш  автомобиль масло, 20 или 30. (ясно что точно не 40)
опять получается запутал человека))))
емае. ну а что делать? вдруг букварь к другому году положили? раз на пробке одно в букваре другое - лучше еще пробить по вину (может Андрей @up6  сможет помочь)
но вам точно не нужна 40ка.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Dmitry Shvedov
    • Aleksei1286
    • vrv377
    • Yurgen15
    • Alex-27
    • Дёма0903
    • BolshoyV8
    • Slava52
    • Greenders200
    • Александр 45
      • 7703
