Колесные проставки на WH
В тот день когда я разобрался с пейпалом, то есть сегодня, нужные проставки оказались проданы, вчера еще были.
http://www.ebay.com/itm/281067207953?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Подскажите кто знает аналоги по вменяемым ценам ? Оптимально 1 дюйм, можно 15-20 мм. тоже.
Нужны чтобы встала резина 265/70/17 на WK на стоковые диски и лифт OME MD без проблем и не задевала ничего.
Как вариант можно поставить 2 пары таких по 8 мм ?
http://www.ebay.com/itm/400244219141?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
  • Ответы 173
  • Просмотры 51,2k
  • Плохой вариант. Нет центрального выступа. Без него диски будут висеть на болтах, а это плохо
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    А почему вы решили, что колесо держится именно за центральное отверстие? Проставки центрирующие, продающиеся в приличных магазинах дисков и шиномонтажках для приведения ЦО дика к ЦО ступицы (при испол
  • А кто сказал, что пластиковые кольца это хорошо? Диск сидит не на шпильках, а на центральном выступе. И как быть если диск крепят не гайки со шпильками, а болты. Ведь колесо с начало надо посадить на
Разве на WK столько размеров ступиц?)
Я считал, что все основные размеры одинаковые, меняется лишь толщина проставки.
127мм * 5 - разболтовка
Резьба на шпильке 1/2''-20
Остальные параметры можно с диска и ступицы снять вживую
Спасибо. Вчера скатался к токарю. Дешевле заказать Spidertrax, даже с учетом падения курса нац. валюты.
Но если кому не лень дать размеры, начерчу)
@Gani,
если в четверг-пятницу доберусь до гаража - дам размеры проставок. У меня лежат дюймовые.
да нет, конечно.
Это я просто в качестве примера, когда "гора не идет к Магомеду" )))
Если кому интересно, снял размеры со своих проставок. Промерил все, кроме посадочного места под шпильку.
Вот чертеж
https://yadi.sk/i/LnKO7rTwiupoF
А я заказал Spidertrax на 1.5 дюйма. Жду посылку  :D
товарищи, а конкретно Николай Пименов))
Вы упоминали о необходимости центровочного бортика на проставке - типа,  чтоб дисбаланса колеса не было. Так вот, насколько он необходим? Мониторю инет на предмет покупки проставок не толстых, мм 8. А из таких попадаются все без этого самого центрального бортика((
Вот я и думаю - раз люди таки ставят эти "нецентрирующиеся" проставки, то не очень-то он (бортик) и нужен?
вопрос не праздный, а имеющий вполне себе сакральный  смысл))
Дело в том, что мне вполне по силам данные проставки изготовить самому. В наличии есть фрезерный ЧПУ станок и листовой алюминий Д16 12 мм толщиной.
Вот и мозгую - если их точить, то делать бортик? Если делать, то какой высоты? мм 4 хватит? Если да, то на саму проставку остается 8 мм. По идее, этого должно хватить, чтобы вкорячить резину 265/70/17 на штатных дисках.
Еще думаю о замене шпилек на удлиненные от УАЗа, как тут проскакивала инфа. Заказал одну нашу шпильку, как придет, схожу с ней и штангенциркулем в местный магазин для аузоводов, может подберу что подходящее.
Бонусом пойдут еще и колесные гайки по 40 рубликов)))
@Umnik777,
тут эцсамое - резина резине-рознь.  У юзера форума @General стоят купера ат3 265/70R17 на штатных дисках  с лифтом и без проставок. Единственное, он болт верхней шаровой пилил. Другая резина может тереть подкрылок или еще чего-либо при вывороте руля
У меня с 25мм проставками бфг км2 трет подкрылок. В общем по-поводу толщины проставки - только опытным путем с конкретной резиной можно что-то говорить.
А гайки я брал 1/2''-20 в магазине запчастей по 50 руб, если мне память не изменяет. Хромированные, красивые, ууухх. Правда пришлось всю красоту обрезать, так как мне для проставки гайка нужна была)))
И еще, если будет маленькая (тонкая) проставка - шпилька ступицы может при затяжке колеса может в диск упереться - выемки в диске может не хватить. Тоже надо иметь ввиду.
@maksimus81, вот глядя на его БЖ на драйве, я и подумал о небольших проставках)
борис федорыч канеш крутая резина, но для гражданской эксплуатации уж больно брутальная.... Я в сторону каких-нидь АТ - шек смотрю, быть может на те же куперы...
Вот и думаю запилить тоненькие проставки, чтоб болт шаровой не  трогать.
Не понял, что ты говорил насчет шпильки колеса - наверно, это может быть при проставках-адаптерах, которые сначала прикручиваются сами, а потом к ним прикруичваются колеса. Я же  говорю о сквозные проставках, которые просто ставятся между колесом и тормозным диском, вроде таких:
http://proctavki.ru/prostavki/tr91190.html
единственно, придется наверно менять штатные шпильки на удлиненные.
Насчет проставок понял.
Насчет бфг - есть же атэшка у них. А вообще сейчас мода на гудьир дюратрак) но дорогие цуко)
Народ, лазил по форуму, но подходящую тему не нашел. Решил написать в эту, т.к. проставки - одно из рассматриваемых мной решений проблемы.
Суть такова: я - немного жадная лошара (допускаю что это из-за недостатка информации и лени). Купил я себе комплект 16" дисков, но вот ни хрена не подумал, что они не полезут из-за суппортов (ибо смотрится обычно разболтовка и вылет).
Решений проблемы у меня два - продать их (надо кому?) или вкрячить их с проставками. Может подскажет кто? Вылет у них 35. Боюсь, что с проставками будет увеличена нагрузка на ступицу.
Растолкуйте, умные люди, очень вас прошу.
@Максимус,  продавай их нафиг. На перед 100% не встанут 16''. Может с проставками, но тут опять же - надо подбирать, и то не факт, что разумный вылет будет в итоге. Будешь ступицы раз в год менять, а они нонче дорогие)
Семнашки - и те не все налезают. Бери от ВК штатные или от ВЖ 17'' с примеркой. В барахолке часто всплывают объявления - за 5-10 т.руб. можно приличный комплект дисков купить.
@maksimus81,прикинув на глаз проставки получаются 20-25 мм,это как буддто штатные диски(вылет 51) с проставками 40-45.Дохрена,думаю...Придется продавать.А как хорошо все в мыслях было...Кстати,17 диски с вжика должны без проблем на ВК вставать-у них же и дырки те же ,и вылет.
@Максимус, в том то и дело, что если с вжика, то только с примеркой надо покупать. Есть ряд дисков диаметром 17 дюймов со всеми остальными идентичными параметрами. Но не встают на переднюю ось из за суппорта. Используйте чужой опыт и чужие ошибки.
@maksimus81,вот это на самом деле нужный совет,которым мало кто пользуется.Эх...буду искать другие диски и продавать эти.
Народ подскажите, где можно проставки недорогие найти, межколесные или ступичные как их там называют, хочу вылет поширше
да они везде плюс-минус 2000 штука будут стоить. Я брал недавно вот тут, правда по 4200 за пару:
http://www.realxenon.ru/modules/shop/38054.html
@Mr.Freddy, я покупал на 1,5 дюйма с JBA по $80-90 за пару. Есть и дюймовые. Еще можно найти на http://carid.com/
  • 4 месяца спустя...
Народ, со сквозными проставками до 15 мм - кто-нибудь использовал такие удлиненные шпильки?
http://stmann.ru/catalog/KREPEZhKOLESNYY/ShPILKI/ShPILKI_38698.html
Это похоже от TLC, у нас посадочная часть 16,7мм., т.е эти будут болтаться.
Какой смысл в 15мм проставках?
Это ничего не значит, диск держится только шпильками/болтами, и никогда - центральным отверстием. На машинах с болтами были дополнительные шипики такие, на которые он и одевался, а не на центральный (на ВАЗах например).
Так что кроме удобства установки толку от выступа никакого.
Кстати, посмотрите, какой этот выступ по ширине - там ниточка в пару мм, и на них машина что ли едет? Смешно
ЦО диска должно совпадать с посадочным местом ступицы это я понял кокда потерял два задних колеса на уазе .
Колёса большие нагрузка на шпильки большая и посадочные места для гаек разбиваются понемногу.
Потом по немногу откручиваются гайки и колесо тю-тю катится впереди машины, картина на из приятных, хорошо если скорость маленькая.На втором колесе шпильки диск срезал нахрен, открутились гайки и был дизбаланс вовремя заметил.
А всегото ЦО диска был больше посадки на 6 мм. Это на вазах и пузотёрах колёса маленькие и лёгкие, здесь это не прокатит, бомба замедленного действия.
Именно для того, чтобы не было разбаланса при установке (чтобы колесо было точно соосно ступице) и есть этот буртик на ступице. Гарантия так сказать. От разбитых отверстий по шпильки - помогает конусная посадка гаек на диск (и прямые руки при затягивании гаек). Опыт УАЗа с штамповаными дисками и непонятно какими шпильками, которые может срезать - явно не про джип. Итого - предупреждение полезное, поставить диск точно соосно без центрального выступа - геморно (но отнюдь не невозможно), и диск таки передает усилия от дороги через шпильки (в дополнительное доказательство напомню, что центрирующие кольца для уменьшения ЦО - ПЛАСТИКОВЫЕ. Они что, удержат диск при отпущенных гайках???).
На уазе какраз хорошие литые диски стояли и гайки конусные.Диск мягкий шпильки стальные вот и весь ответ, вопрос времени.
Ведь на шпильках диск тоже болтается.Теоретически он держится за счёт этих конусных гаек, то-есть на них и держится. А если ЦО СОВПАДАЕТ СО СТУПИЦЕЙ ТО НАГРУЗКА КАК РАЗ И ПРИХОДИТСЯ НА САМУ СТУПИЦУ, А НЕ НА ШПИЛЬКИ.
Изменено пользователем mont@gnik
Диски с неверным (бОльшим) ЦО устанавливаютс при помощи ПЛАСТИКОВЫХ проставочных колец. Что именно выдержит это кольцо, прежде чем стечь нафиг на дорогу?
Если у вас конусные гайки, то именно они балансируют колесо..., да немного при затяжке нужно центр поймать, хотя на практике..., всё равно встанет как нужно.... А вот когда гайка плоская, там уже другое дело..., да и пластмассовыми проставками там не отделаться.....
Ууууу это страшная сила....     :D  :D  :D
Тоже не понимаю истерии этой по поводу центровочных колец. Катался на кирпиче три года на 32-х колесах и далеко не по асфальту, ЦО было больше, все нормально центровалось гайками, шпильки не вырывало и биений никаких небыло. Затягивать гайки просто нужно правильно.
Помогите заполнить эти пункты на фото для проставок  http://секретка.рф/catalog/prostavki_adaptery
@Online111,
PCD (разболтовка) - 5x127 мм
CB (center bore) - 71,6 мм (на дисках такой диаметр)
Резьба (thread) - 1/2" x 20 (резьба на гайках)
  • Михалыч81
  • BlindBird
    • 22 Комментария
    • 35759 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201905 Просмотров
    • 444556 Просмотров
