Автозвук в WK2 - возможности, решения, практика.
forrester
Короче , выходные на носу и они большие . Денег в музыку вбухивать не хочу . Поставлю такой вариант . Померяю шумомером звук до и после и отпишусь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
В 15.04.2021 в 23:39, A-nDry сказал:
Народ заморачивался кто то улучшением звука? Подумываю о апгрейде, предложили взамен штатного усилка поставить Match 2шт, один на все колонки второй чисто под саб, ну и саб 8-ку поставить так же Match, говорят намного лучше звук будет, вот в раздумьях насколько это все улучшит, авто на гарантии.
Системные звуки (парктроники, уведомления различных систем...) идут по CAN и обрабатываются штатным усилителем. При его замене на иной усилитель останется только звук штатного ГУ.
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
38 минут назад, dibanoff сказал:
Не понял...  меняем же усилок и так же его подключаем к головному. Что изменится?  Я просто не разбирал полностью салон, не видел что и как там подключено.
3 часа назад, A-nDry сказал:
Штатный усилок не просто усилок, а еще поддерживает работу и управляется по CAN.
На новый усилок не будет приходить CAN. Соответственно БК не будет видеть штатный усилок (будет висеть ошибка об отсутствии усилка) и не будет отправлять в него  уведомления.
Проведите эксперимент:
- отключите АКБ и выдерните основной шнур из ГУ;
- подключите АКБ;
- заведитесь  и попробуйте проехать вперед (назад) до препятствия - услышите работу парктроников, хотя ГУ нет;
- верните все обратно (будет висеть  ошибка об отсутстви Радио).
Изменено пользователем dibanoff
добавил эксперимент
@dibanoff Благодарю за развернутый ответ. Значит этот вариант отпадает... а если доп.усилок воткнуть только под САБ, это как то повлияет на работу по САN  парктроников? Объясню почему хочу заморочится с музыкой. Музыка играет вполне норм и штатная, но нет середины, хотел это исправить процессорным усилком, но теперь это тоже не вариант. Дальше пока идей нет....
57 минут назад, A-nDry сказал:
Пообщайтесь с производителем такого адаптера https://catalog.pac-audio.com/catalog/amppro-amplifier-interfaces/ap4-ch41-r2
Только не указывайте им, что Вы из России. При моем общении как только они узнали страну, прекратили мне отвечать.
добавил опыт
  • 4 месяца спустя...
215
Вообщем решил все же улучшить штатный звук без замены головы и всякого колхоза. Обратился к знакомым ребятам и поставили дополнительный процессорный усилок  на 10-ть каналов от Match UP 10DSP и заменил штатный саб на 8-ку от Helix, звук стал по ощущения чище и появилась сцена, но пока пару недель усилок и саб на прогреве на минималках, чуть позже настоем как надо и будет уже и поделюсь впечатлениями. Штатную акустику пока оставил, так же оставили штатный усилок чтоб не потерять штатные звуки.
а подключали как? разъем в разъем или колхозили чего?
5 минут назад, up6 сказал:
От штатного усилка через разъём мама-папа.
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
07.09.2021 в 15:05, A-nDry сказал:
Дайте подробностей с фото)
Подскажите : кто менял колонки сзади в Ларедо , какое у них сопротивление ? 4 ом ? Я сменил передние - в передних 4 ом , по логике и в задних тобе должно быть такое ! Кто подскажет ?
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
1 час назад, Sergo19 сказал:
Я менял, 4 Ом было, везде 2 Ом поставил.
@Slava52 спасибо . Вопрос : а почему 2 ом вместо 4? Колонки что стали громче играть ?
9 минут назад, Sergo19 сказал:
Ну как бы мощность больше, закон Ома никто не отменял :)
@Slava52 согласен ! Закон Ома знаю . Колонки реально стали громче играть ?
Лучше стало, и даже выкрутив на полную, не хрипят.
Единственное что напрягает, это перегруз по низким частотам, по идее отрезать бы кроссовером, все что ниже 60Гц и саб поставить и как то линейные выходы на голове найти для усилка... да только уже лень этим заниматься.
@Slava52 ага , ну мои jbl на 4 Ома тоже не хрипят . Поставлю и назад 4 ом колонки
Если сзади поменяешь колонки, особо не заметишь, они там маленькие, 80% звука дают передние + твитеры.
@Slava52 передние уже сменил на jbl
@SpiritOfFreedom Да собственно не делал фотки)) просто добавили процессорный усилок его кинули на все колонки и заменили саб. Изначально хотели на саб отдельный усилок, но Math-a вполне хватило и на саб. На выходных будут настраивать, из рекомендаций сказали можно заменить фронт на что более нормальное, посмотрим как со штатной акустикой будет звучание и уже решу тогда дальше заморачиваться или оставить все как есть.
@A-nDry не подскажите цену усилка и установки ? И где делали ?
@Sergo19 ответил в лк
Купил себе колонки jbl cs 762 . Поставлю в задние двери . По итогам как установлю отпишусь .
Изменено пользователем Sergo19
Вообщем как и обещал рапортую. Настроили на днях установленный процессорный усилитель Match, часа 3-4 наверное ушло. GC непростой авто)) По итогу звук стал намного лучше даже несмотря на то что установлена заводская акустика, появился четкий вокал, более яркая середина, саб стал нормально прокачивать. Ничего не хрепит даже на максималках все четко. Но как говориться нет предела совершенству, по словам настройщика картину слегка портит центральный канал тот что на торпеде, звук строили вокруг него, но есть возможность переподключить каналы для более сочного звучания. Пока покатаю так, но все же подумываю заменить фронт на Focal. Пока как то так.
@A-nDry  Я правильно понимаю, что штатного усилителя теперь нет в машине?
Если так, то как сейчас обстоят дела с сигналами парктроников и иными системными уведомлениями?
@dibanoff Штатный усилитель оставили, для сохранения штатных оповещений. Match пустили чисто на акустику и саб.
@A-nDry Спасибо! Т.е. по сути Match подключили вместо штатного к колонкам в дверях  (4 канала) и отдельно саб?
@dibanoff Честно, не присутствовал при установки усилителя, знаю что тянули провода от штатного усилка к Match и подключали по-канально акустику. У меня 9 колонок и саб.
6 2012 (my2013)
Видимо штатный как предусилитель, а в разрыв между ним и акустикой поставлен новый
@A-nDry  Понял. Спасибо. По высокому уровню подключили. С сохранением всех функций.
@SpiritOfFreedom Фактически да.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • другойпользователь
    • Алексей Майстер
    • serga131
      • 12920
    Bublik112
    Bublik112
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
