Сход / развал WK2
Меня вот сомнения смутные пытают... Делали на прошлой неделе развал-схождение.
Седня в яму залез, смотрю, эксцентрики на рычаках от старых мест ну уж очень сильно выкручены...
Кто знает процедуру установки развала-схождения? В каком положении подвески делать??
  • Ответы 228
  • Просмотры 55,7k
  • в прикрепленном файле углы WK2.pdf
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    делать в спорте надо. садитесь в тачку, заводите, ставите в режим спорт, нажатием удержианием обеих кнопок пневмы блокируем её, потом регулируем.
  • История стара как век, не хотят или ленятся обеими тягами корректировать сход колес, ну или не откручивается легко, выставляют сход одной тягой , по распечаткам общего схода ровно, а руль, естественно
ну там ворот не было, я заводил тоже несколько раз, но сервисный режим не факт, что по высоте равен прописанному режиму спорт
@up6, не знаю... Моя логично не для РФ :)
Не знаю какой год и откуда у Алекс машина.
Поетому и подсказал, что если рестайл - то  в меню есть 'специальная кнопка', решающая етот кардинальный вопрос :)
А в чем проблема? Углы есть на форуме, их можно распечатать и ехать в любой сервис.
на вк2 рестайл чет не могу тут найти
@Фантом, Так ходовка вроде не изменилась.
А опустить в спорт, вынуть предохранитель, заглушить и не сушить никому мозги - не судьба??? :huh:
@Sparco2017, ну это проще, чем две кнопки зажать и подержать конечно)))
И заставлять открывать ворота в -20С :rolleyes:
Я не настолько варвар :)
сделали нормально у меня претензий нет
А как определить можно, что стенд у них точный?
по поведению машины - :)))
Спроси у них счёт-фактуру/накладную на "отход денег" за калибровку стенда... Каждые полгода положено... Ну или моно посмотреть задние платформы, если закисшие и грязные, на :smile18:        :coffe2:
Проще у Лунтика спросить, где имеются нормальные стенды. Уж он точно знает!
Лучше налей ему :coffe2:
Проще
Поверь, не проще. В лучшем случае за свой скажет.
У тех что я упоминал нормальный стенд.
От стенда не всё зависит.
Тут одному клубню делал раз 5 регулировку. Нихрена.
И после замены пружин вышло сразу.
Да вообще от него ничего не зависит.
Всё зависит от рукожопых мастеров, которые мнят из себя профи, а сами даже учиться не хотят. Им даже новая прошивка их стенда не нужна, с углами под все модели грандов. Я как путный в том году все скачал с форума и поехал в мастерскую....
- А зачем? Сказали мне. Мы и так можем Вам всё выставить.
- Чего всё? И какие углы Вы будете моему гранду выставлять?
- А Вы как хотите? Вы быстро ездите?.... Какой у Вас стиль?
На мою нецензурную речь мне объяснили, что даже на раритетный бмв начала 20 века на глаз выставили, а уж на мой джип точно все будет хорошо.... Во как... н и ч е г о кроме мата, у меня больше нет слов :))
А ты говоришь, что от стенда не все зависит :)))) какой к черту стенд? у нас и так все выставляют :)))
Что, сам лично? :))))
Ох, уж эти сказочки! Ох, уж эти сказочники! :))))
Сделал сход-развал в Эксклюзив-СПб. В принципе все понравилось, стенд приличный, мастер понимающий, но смущает одно НО! В стенде были данные только на дорестайлинговый WK2, т.е. 2011-13 года, а у меня рестайлинг. Кто знает, одинаковые углы настройки рестайл-дорестайл, или нет?
Если у кого-нибудь есть актуальные данные, поделитесь плиз. VIN: 1C4RJFAM2EC235384
@ikn2, Одинаковые.
Пришлось самому лезть.
Могу сказать, где мне регулировали в Питере. Я доволен :)
А где, если не секрет?
@Mikka, Энгельса 109А
@Лунный пчел, а у Вас можно сделать?
а сколько стоит сход/развал в среднем на WK2&
Я бы сказал - от 3000 до 6000 тысяч за две оси.
Делал за 3000 в Территории Джип
а..., значит 3500 нормальная цена..., спасибо!
Ну хз, мне за 2т.р. делали, без скидки 2,2 стоило. На предыдущей странице писал.
Вчера сделал развал. Не там, где обычно, за 2500. Пришлось объяснять, в каком режиме подвески оно регулируется, с пеной у рта доказывали, что я не прав :) пришлось принудить :)
Сбил регулировки немного, пока шел около 60 километров по раздолбаной дороге без покрытия между тверской и новгородской областями. Машине досталось знатно, там лесовозы ходят. Переднее левое немного ушло и стало косолапить :)
Добрый день! Есть ли у кого углы сход-развала на WK2 5.7пневмо? Или подскажите где их можно взять. ^_^
Сообщения 74 и 22 этой ветки форума. :hi:  Поиск рулит :up:
я делал, у знакомых, нормально сделали, езжу месяц, были данные на стенде, и скорее всего на нормальных стендах есть.
углы где то выше по теме были
  • evgens70
    • 26995 Просмотров
    • 287 Записей
    • 186037 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430803 Просмотра
