Сигналка с автозапуском на WK
Кто-нибудь себе ставил обычную сигналку? Она не глючит? Просто у меня видно что стояла какая-то, но ее всю выдрали, остался только светодиод и сирена под капотом.
Самому реально поставить?
Подарили на 23 февраля Pandora 3300 с CAN-модулем.
Поставить очень хочу т.к. очень нравился автозапуск.
Получится самому? Никто не ставил, просто если будут вопросы чтоб посоветоваться;)
  • Ответы 230
  • Просмотры 67,2k
  • снять это гуано с машины
  • Доп сигналки на современных авто это зло, проверенно. Ни один нормальный спец не будет разбираться что тебе сделали не правильно, он снимет полностью и будет ставить заново, так как в чужих косяках ко
  • Ну начнем по порядку. На наши машины есть несколько решений установки сторонней сигнализации (чтобы было и управление, и автозапуск АЗ, и обратная связь и т.д.). Но все они ограничены тем или ины
Обратите внимание, что это ОБХОДЧИК (или ДИСТАНЦИОННЫЙ запуск), а не сам АВТОзапуск. По температуре автоматом не умеет (ради чего и бывает именно АВТО)
Согласен Evo-all обходняк и при наличии прорамматора еще и автозапуск (есть там табличка авто которые могут реализовать такую опцию), конечно только с ключа и ни о каком запуске по температуре или времени речь не идет. Но кому то и этого достаточно. А у меня старлайн уже стоит, он уже иет через фортин.
Дистанционный есть и родной, производства Мопар. Который работает сразу и без плясок с бубном (определенный уровень недоверия к сторонним электронным приблудам в электронике Джипа имеется...). Единственное - не имеет специального входа для запуска от внешнего блока какого.
@viktorm79,
Будите его брать спросите чтоб активировали его.там в офисе
иначе сами поедите туда
и не забудьте при заказе Очень напомнить.чтоб инструкция была на нашем языке.по умолчанию на Англицком.для нас инструкция на странице F.и то надо тянуть самому + от замка зажигания. Т.е не просто папу в маму как я думал :wizard:
Изменено пользователем murey
@viktorm79,
инструкция есть на русском и в электронном виде
активация нужна для автозапуска (галку в мозгах обходчика поставить), просто в базе он работает как обходчик
если нужен автозапуск, то да, надо цепляться согласно инструкции, + под рулевой можно в 2-х местах найти, слева на блоке толстый красный или на замке 5 провод разъема
 все бы хорошо, но как то не со всеми он работает, читал я про него, смысла нет, проще фортин с сигой какую надо.
пример установки на компас http://www.drive2.ru/l/53285/
@viktorm79,
А Вы сами в подключенииэтого Фортин разбираетесь? просто помощь нужна в этом
@viktorm79,
смотрел схемы по монтажу, вроде фортин все сделал уже все что бы обойти сложное, проблема то в чем?
@viktorm79,
Да блин тож.так думал.подключаю его.он всё обучается.но не пускается.этот плюс надо брать от замка на стартер.а вот от куда.от какого.мнеб фото или по  телефону хотя бы.а то красный от туда и т.п.вдруг возьму не оттуда :wizard: .да и чтоб в провода не врезатца.как там их аккуратно извлечь.из клемы чтоб какой то воткнуть?ну вот такая шляпа :wizard:
А если есть опыт то подъехал бы я если не далеко
@viktorm79,
давай так, я поставлю и сделаю отчет, думаю на этой неделе управлюсь. кинь тлф в личку
@viktorm79,
:ok:
Не знаю что там у вас не работало, пока все кто ставил (тут на форуме и просто по просторам и весям этой страны) - всё работает (если следовали инструкции и не занимались самодеятельностью).
Один ньюанс, там где продают или в сервисе или програматором надо понизить прошивку до нужной, т.е. свежая прошивка не поддерживает старые авто, что мне и сделали.
Прошивка модуля автозапуска Мопар недоступна для неких "программаторов" ибо не имеет подсоединения к общей шине КАН автомобиля. Так что что там вам понижали - это сугубо фантазия. Другое дело, что жгут для джипов не соответствует версии (аппаратной!) продающегося сейчас модуля мозгов запуска, но этй неприятность уже выяснили и обошли (либо доппроводок за 2000 или спаять самостоятельно простую схемку с 1 резистором. На этом все реальные проблемы родного запуска заканчиваются, и начинаются проблемы самодеятельности при установке и программировании обходчика.
Николай мы про Фортин :D
Я лично - вот об этом писал. А вы все - действительно про Фортин, опыта установки которого не имею (и не комментирую соответственно).
Николай нет случайно распиновки штекера\разъема иммобилайзера по цветам проводов. Поставщик дает в инструкции цвета проводов не соответствующие тем что у меня стоят. А так во всем разобрался, осталось только это выяснить.
Вот это чтоль?
2005-WK-SM 3079.pdf
Вечер добрый, а вот где купить конкретно автозапуск сылку можно,или только в штатах купить можно?интересует на wk 2005 3/7
да, с моими совпадает, по схемке тоже идет в таком же порядке как в инструкции, только почему то цвета другие, я так понял can high это can+ и can low это can -
набираешь в яндексе
Fortin EVO-CHR конкретно под крайслеры или Fortin EVO-ALL универсальный и выбирай в любом магазине, средний ценник около 5т.р.
Правильно понял (про КАН-шину).
Инструкция универсальная, а не индивидуальная на Джип ВК.
спасибо, я так и предполагал, завтра буду ставить, отпишусь.
в общем у меня все получилось, автозапуск с ключа тоже есть, как и говорил, я думаю может отдельно тему создать с отчетом по установке?
...или написать здесь красивый пост - название темы вполне соответствует, и в разделах не потеряется.
можно и красивый, я к тому что это уже 4 стр, а до этого мыло, ладно пусть админы сами решают. Завтра нарисую.
Зато будет "сначала много текста и думок - и вуаля результат".
@viktorm79,да тоже интересно очень,вот Вы написали fortin нужен и все?он же блок обхода иммобилайзера правильно,а какже блок запуска?поподробней пожалуйста
Надо.надо
Всё будет в отчете!
  • buzz
  • MasDan
  • Vladimir Y
  • URRI 39
  • Клеопатра
  • Kamchadal91
  • Shvovan
  • SECTOR
  • DoctorAnest
  • Rusich
  • slondon
  • Rommel-86
  • zero2006
  • Vlad57
    • 22 Комментария
    • 35769 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202025 Просмотров
    • 444594 Просмотра
