Как снять-разобрать руль?
всем привет!
в общем у меня какая то хрень с сигналом, сначала не заморачивался, а теперь хрипеть стал.
после покупки авто заметил, что при нажатии на правую часть центральной платформы руля сигнал не срабатывает, а при нажатии на левую часть - все гуд. А вот сейчас при нажатии на левую часть платформы - стал хрипеть,а не сигналить.
Мужики, как снять эту центральную часть руля с надписью Jeep?))
  • Ответы 85
  • Просмотры 32,8k
  • ruby12
    ruby12 7 публикаций
    up6 6 публикаций
  • Mugatu
    Mugatu 6 публикаций
  • Alex_84
    Alex_84 6 публикаций
  • покрасил - отчет тыц
  • Следуя инструкции на английском разобрал руль. Пишу на русском как это делал-может кому-то понадобится кто с языками не в ладах. 1.Включить зажигание для разблокировки руля. 2.Снять минус с аккумуля
  • Перетянул летом. Верх - типа наппа. Низ - перфорированная кожа. В Москве вышло около 6000.
Теперь дело за малым - перетянуть торпеду, поменять дверные панели и сиденья :)
В мафон лазить не надо, все через сканер.
Мафон не штатный, причем тут сканер?)
подниму тему - а кто нибудь решил вопрос с сигналом? разбирали руль?
меня что то доставать начал сигнал - слева жмешь сильно - гудит, справа - ни в какую
У меня ваапще ток если посередине жать и то с усилием.. тогда бикает, а так хоть лево, хоть право.. пофих  :mad:  :dntknw:  :(  :(
  • 6 месяцев спустя...
По заводской сервисной инструкции отключив клеммы аккума.
Кратко - 2 болтика сзади во вращающейся части отделяют подушку, потом отсоединяем разъемы, дальше как у всех - центральный болт и съемник.
Други, как вытащить руль со шлицов на рестайле? Снял подушку, открутил центральный болт, руль спокойно на пол сантиметра вышел и упирается во что то, дальше не идёт, звук когда резко дергаешь как будто металл о металл
Съёмник (это была не шутка...)
Привет всем! Вопрос в названии темы!
Не нравится мне как работает сигнал, приходится очень сильно давить на него. Вот и хочу снять подушку и заглянуть в душу баранки. Подскажите пожалуйста, как снимается подушка на руле?
п.2.1
Сзади руля винты. Акб только отключи когда снимать будешь
Акб точно сниму. Кожух подрулевой надо снимать? Или как на Зедке руль поворачиваешь и есть доступ к винтам?
по-моему не надо ничего снимать, руль ток повернуть
Блин, щас вышел из дома к машине, чегото не вижу я там никаких винтов!
Та же проблема, отпишись после результатов работы
На ресте нет винтов сзади, там 3 защелки которые снимаются отверткой глядя в в зеркало или переднюю камеру телефона стоящую перед приборкой.
Сигнал не сделать хорошим.
 Почему? на всех что ли надо прилагать усилия? наигрывать мелодию не получится :( ?
Была тут где-то тема, снимают подушку, что-то подклеивают. Я так сделал, стало возможно сигналить, но только сразу биииип. Что-то на играть, ли сделать так би-би-бип не получится.
Во эта тема http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38788-remont-zvukovogo-signala/
п.4.9
Итак отписываюсь по результатам! После снятия аирбега и осмотра всех внутренностей,проблема была понятна. Под подушкой стоят четыре довольно жесткие пружины и три маленькие кнопки. Так вот эти кнопки стоят достаточно глубоко и чтоб подушка до них достала,надо очень сильно ее продавить. Долго не думал.приклеил к каждой кнопки по маленькому куску пластика на супер клей и теперь достаточно небольшого нажатия на подушку и машина подает голос! А по поводу того что писал ryby12 что нельзя коротко бикнуть,это потому что сами сигналы управляются через электронный блок,который стоит спереди блока предохранителей. Если кому захочется,можно сделать сигнал минуя его  тогда хоть мурку можно наиграть :D :D :D
Спасибо за подсказку, сделал то же самое - приклеил по кусочку на каждую кнопку. Кстати для этой операции не нужно много разбирать, только отщелкнуть пристежки и отвалить эирбег на себя, провода к нему достаточно длинные, их можно не трогать. Отсоединение аккумулятора, похоже, в данном случае понадобится только для страховки от неловкого движения.
Я тоже сначала АКБ отсоединил,а когда подушку отщелкнул, понял,что можно и не отключать ее.
п.4.9
Братва, спрошу тут. Руль мой уже не руль, я шняга какая-то, дайте совет - перетянуть или покрасить? покрасить быстрее и чуть дешевле и останется заводская кожа.
перетянуть - чуть дороже, можно выбрать строчку, будет дермантин, хоть и крайне качественный.
В бмв себе я перетянул, а вот тут думаю пока, что лучше, кто красил?
А зачем перетягивать дермонтином? Я переделывал руль полностью, делал вставки под дерево (аквапринт), утолщал, перетягивал заново кожей. Чисто перетяжка обошлась мне в 80$ но, это по максимуму и срочно. Потому как им пришлось делать подложку и изворачиваться вокруг деревянных вставок, ну и как уже говорил срочно, в течении двух часов вне очереди. И да, кожу брал самую толстую и дорогую, вроде Италия.
@Van777 кожу не рекомендуют, и дорого
4 минуты назад, ruby12 сказал:
Что за чушь?
Прсто кожу нужно брать дорогую.
А дорого? Юра! Не смеши!
В Мск в районе 200 баксов сделть отлично, за сотку просто хорошо.
@ruby12, перешивать однозначно. Но родной руль урод уродом. У меня ещё если его с внутренней части взять, то кожа продавливается до железки. Мерзкое ощущение.
Валяется у меня руль от командера, купленный ещё зимой. Никак до Элиона его не довезу. Там по записи натуральной кожей за 4000 обещают, а снятый вообще 3500. Но я ещё утолстить хочу бублик немного.
20180314_131417.thumb.jpg.45939dcb85159496913008d1fe5288f7.jpgДа и какой же крутой салон у командера по сравнению с грандом. Интересно панель на wk влезет?) И не пойму там даже сидухи отличаются, на овере wk не бывает же чуть выпирающий подушки спереди?
Изменено пользователем Alex_84
21 минуту назад, Alex_84 сказал:
Не понял, о какой подушке речь? куда  и чего выпирает?
@shurilla про сидушки я
@Alex_84
А, не, такого на овере нет.
  • Сергей_
  • xmo97
  • Андрей Люберцы
  • Yrengoisky
  • Егор Пятигорск
    • 22 Комментария
    • 34509 Просмотров
    • 199590 Просмотров
    • 442443 Просмотра
