Подшипник ступицы (передний)
Парни, а у нас подшипник в передней ступице в сборе меняется со ступицей?
Правильно я партнамбер правой нашел? 52128692AF
Ну и кто какие ставил и отзывы? оригинал/DirectParts/... ???
Изменено пользователем Cure
  • Ответы 635
  • Просмотры 187,3k
  • Решил из любопытства разобрать ступицу. Кто их съёмником разбирает, может это не от KJ ступицы? Там все намертво расклепано-развальцовано и без болгарки не разбирается. После срезки развальцовки остае
  • Закрепил вариант в цвете.
  • Докладываю про Ильджин. Снова появился слабый гул, видимо начала умирать. На сервисе покачали колесо, сказали, что левая. Пробег с июля 2014 года составил 107 тысяч. Вроде неплохо. Буду снова брать IL
оригинальный каталог ПАИС4 и подбор только по расшифрованному ВИНу... остальное может содержать неточности...
ребят кто в теме подскажите пожалуйста! накрылся датчик АБС правого переднего колеса купил новый оригинал,  поменял,но блин ошибка то есть то нет, маленькая скорость до 20 км/час все отлично, разогнался снова ошибка выскакивает, в мастерской говорят менять ступицу в сборе
правильно говорят. скорее всего дурят кишки ступицы... ну и проводку от мозгов до датчика тоже можно прозвонить...
Надо считать ошибки ошибки сканером который видит ABS - тогда станет понятно какой датчик виноват и виноват ли он вообще.
Добрый день,позволю себе небольшое вмешательство,как правильно заметили уважаемые специалисты,скупой платит не один раз,тоже сдуру намаялся со ступицами,поменял 2 комплекта,на сию слева стоит оригинал,справа Optimal.последний прошел около 30 тык,имеет люфт,но молчит,а сберег его только заметив мастеру на момент затяжки,и ткнув его носом в букварь (не поверил сходу),а до этого слепо доверял спецам.В провинции этого делать нельзя категорически,ибо не все знают что такое динамометрический ключ,и как им пользоваться.Теперь вот маюсь с шаровыми (нижними),ходят по 2 месяца,что только не пробовал,CROWN,Raibestos,сейчас стоит MOOG,пока не стучат.
CBXEF230 - две оригинальные шаровые опоры в коробке (набор для реколла)
Только на Экзисте не заказывай :) цены не сложишь
У меня на передние нижние шарики реколл есть, но пока не пользовался, у меня машина три года, до этого меняли или стоят с завода не знаю, но им сто лет, пока в норме, накроются - закрою реколл.
Этот комплект шаровых на Ебее меньше 100$ с доставкой в РФ стоят: http://www.ebay.com/itm/CBXEF230AB-BALLJOINT-LOWER-CONTROL-ARM-Chrysler-/161447549495?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2597061a37&vxp=mtr
У меня возможность только с Экзиста заказать,я их походу любимый клиент :mad: ,если не трудно-поделись ссылкой,где подешевле.
Кстати по поводу реколла,как узнать на что можно рассчитывать?
в Академии по номеру CBXEF230 http://www.autozap.ru/ так же как по ибею цена + есть скидка еще клубная в 10%
Пасиб,а насчет реколла,нет-ли какой инфы?Win  1J4GL485X5W600536 если что
@Grigory1,  есть только N46  - защита бензобака .
CBTFC361
Попробуй этот номер, то же самое + тепловые щитки.
Нашел на Ебее интересного производителя ступиц: "Dura International" http://www.ebay.com/itm/171474757811?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT - ценник приемлемый. Вроде как американская компания, работает с 1967 года, производит ступицы премиум класса с 2007 года.
Есть сайт в интернете: http://www.ipartlookup.com/#ag/search/make%3Djeep%252CJeep%26model%3Dliberty%252CLiberty%26year%3D2003%252C2003%26engine%3D6cyl%2525203.7l%252520-cc%252520-%252520v%252C6Cyl%2525203.7L%252520-CC%252520-%252520V%26product-line%3D1636%253B1672%253B14998%253B10520/1
У кого какое мнение будет про этого производителя?
Дура интернешнл?
Может кому пригодится: номер левой передней ступицы от корейского iLJin с АБС  IJ123093
поддерживаю Ржевского
Ждем производителя Debil Inc.
Прикалываетесь ? :D
Для меня , в конце прошлого века /начале нынешнего , сложилось устойчивое мнение , что Debil Inc. - это Fag . К сожалению , эта фирма и является конвейерным поставщиком Крайслера .
Не являюсь адептом корейского автопрома (хотя в КейДжее уже нашел родные корейские запчасти :blink: ) , но "Ильджин" справа пока уверенно откатал пятнашку . В городе частенько приходится парковаться , ударно наехав правым колесом на бордюр и съехав обратно - не дают выполнять параллельную парковку задом . Пару раз форсировал броды существенно выше ступицы . Наблюдаю в общем ...
Покупал обе ступицы с jeepinbyall. Вышли по цене оригинала.Одна сторона проходила 10 тыс. только поменял ,как загудела вторая сторона. Теперь все оригинал. Откатал тыс. 30 все нормально.
Что за ступицы были ?
А у тебя монопривод? Зачем ударно-то?
@Поручик Ржевский, я полный привод в городе очень редко включаю даже зимой - нравится мне заднеприводная повадка .
А наезд на высокий бордюр (редко попадаются ниже 20 см) и на Full time - испытание для подшипника .  ;)
Белые коробочки.Ни названия,ни номера.Сейчас они их не продают.В каталоге есть ,а заказать нельзя.
Есть тема по замене подшипника отдельно.http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31135&page=7
Изменено пользователем sebarit
Для авто с АБС - не прокатит .
А если производитель ступиц постеснялся поставить свое имя на коробочках или самом изделии - такой пробег до выхода из строя неудивителен .
Я думаю что FAG поставляет только подшипники, т.к. на всех оригинальных ступицах которых я видел есть надписи: "FAG",  "Canada" и номер типа "559455L", который не бьется никак и нигде.
Да, "FAG" делает (или делал) ступицы для KJ, но номер у них совсем другой 713 6700 60 : http://toc.luk-as.de/web/schaeffler/ru_RU/PKW/882/4823/16224/192/713%206700%2060_654/applicationSearch.xhtml?result=1416377539191&csc=1 да и ценник по РФ начинается от 18 т.р.
На заметку, вот неплохой сборник неоригинальных каталогов: http://www.parttrade.ru/catalog/oem/
Одно дело спокойно закатиться, другое стукнуть.
@Поручик Ржевский, я же говорю - наблюдаю . Т.е. ускоренные ресурсные испытания "Ильджина" . :D
То есть, раздолбав Iljin об поребрики, ты купишь оригинал и напишешь: "я догадывался, что рано или поздно к этому приду"? :D
  • ПВ35
  • C070CC
  • Wurik
  • Yurank
  • Feofanoff
  • john dreik
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30796 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193676 Просмотров
    • 436045 Просмотров
