Различные полезности на ГЧ рестайл 14
@slowtraveler,
Если закрывать и открывать багажник с брелка, то двери остаются запертыми (если они конечно до этого были заперты).
Кстати, возможно конечно это написано в инструкции к мультимедии, но!
На днях обнаружил такую фишку.
Исходные:
На всех 12-ти кнопках фиксированных частот приемника сохранены 12 радиостанций.
Если во время прослушивания одной из них, тыльными кнопками на руле с левой стороны вверх-вниз понажимать, то происходит поиск следующей радиостанции диапазона (т.е. не между зафиксированными частотами, а просто, к следующей в диапазоне). Думаю, это все знают.
Так вот, такими щелканиями можно далеко уйти от привычных станций и потом, чтобы вернуться на одну из зафиксированных я, лично, либо лез тыкать пальцами в монитор, что было не всегда удобно, либо включал голосовые команды и произносил нужную частоту.
Случайно обнаружил, что если при таком путешествии по случайным станциям нажать не вверх-вниз, а на центральную выпуклую кнопочку на том же тыльном переключателе, то приёмник тут же вернется на радиостанцию, которая у вас забита на кнопке 1.
Таким образом сразу проваливаетесь как бы в начало своего списка "избранное" и дальше можете привычно той же выпуклой кнопочкой последовательно шагать по зафиксированным станциям.
Надеюсь, не слишком муторно объяснил ))))
Изменено пользователем DEKO
Автомобиль: Гранд чероки оверланд
Подскажите пожалуйста. , вот, что надо сделать , если когда говоришь по громкой связи , да что говоришь почти орешь, а собеседник говорит что очень плохо слышно? И не один, может быть куда говорить нужно определенно или что на строить можно. И еще капец как дребезжит, что то в районе левой водительской двери где динамик пищалка , но определить не могу. Спасибо
Левой водительской ) это я сильно придумал)))
Подскажите пожалуйста. , вот, что надо сделать , если когда говоришь по громкой связи , да что говоришь почти орешь, а собеседник говорит что очень плохо слышно? И не один, может быть куда говорить нужно определенно или что на строить можно. И еще капец как дребезжит, что то в районе левой водительской двери где динамик пищалка , но определить не могу. СпасибоЛевой водительской ) это я сильно придумал)))
Вообще странно... Ни разу не слышал, чтобы кто-то жаловался на громкую связь Гранда.
Вот Икс-трейл у меня был, вот там да .... Оставляла желать лучшего.
А здесь с первого дня отметил высокое качество связи.
Может быть ваши проблемы со связью и погремушкой в районе торпеды-двери как-то связаны?
Пожалуй действительно лучше к ОД съездить, так как случай абсолютно не массовый.
6 Limited RS
@Oxkk,на счет связи: просто добавьте звук на магнитоле.
По бряканью: откройте дверь и понажимайте верхнюю, внутреннюю накладку в районе динамика (пищалки), сразу поймете откуда "ноги растут")))
Коллега то жалуется, что ЕГО не слышат, а не он.
Так что выкручивание громкости тут не при чём. Скорее что-то с чувствительностью микрофона. А таких настрое в меню вроде бы нет.
6 Limited RS
Именно таким,нелогичным, способом я решил такую же проблему... Улучшилась и слышимость,и чувствительность
Изменено пользователем Legion8607
Автомобиль: JGC CRD 8A Overland
Я тоже жалуюсь :) Пользуюсь хендсфри в итоге только на трассе, в пробке проще с телефона ответить, чем в пустоту кричать.
Никаких "погремушек" при этом нет.
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee WK2
У меня связь отличная. Мне кажется у вас дело в сотовом операторе/телефоне/месте где говорите
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Телефон махните на нормальный. Особено недотелефон айфон косячит и приятно удивитесь....
По поводу омывания фар. Есть тема такая, что при выкл свете омыватели не выезжают.
Да ладно! Нормально всё с айфоном соединяется и работает. Многие производители в первую очередь все делают под айфон, потом уже под андроид, виндовс мобайл и т.д.
Что касается омывателя - тоже уже обсуждалось и даже алгоритм срабатывания разбирали, так как и при включенном свете омыватель фар не каждый раз работает.
@edik2003,
у меня есть айфон 5s, проблем через него со связью в машине не возникает.
Айфонщики подтянулись.... с фига ли сначала под айфон то делают все...не льстите себе. Андройд уже достаточно сдорово подвинул айфон. Иос это как линукс громко начал и быстро сдулся. Меняйте тел ипробуйте.
@edik2003, я не айфоньщик) у меня и самсунг был, тоже хороший телефон. А сам продукт apple мне просио нравится и все. Удобно мне его использовать. И мне не важно делают что то под айфон/не делают... В джипе как я понял все равно какой телефон, так и должно в принципе быть.
Я не пойму, почему я должен что-то менять, если меня и так всё устраивает и прекрасно работает?! И на предыдущей машине и на нынешней - никаких проблем!
Вам неймётся - так меняйте ))
Спорить, что первично и лучше, а что вторично - не вижу смысла (тем более льстить, дважды тем более - себе ))) ).
Только сплошь и рядом слышу и читаю: вышло такое то устройство, появилась программка, расширен функционал (и так далее) - пока под OS. В скором времени ожидается и под Андроид.
Да и сама операционная система (на мой вкус) понятней, удобней и качественней именно у яблока.
У меня есть и Apple и Samsung (причём по паре разных устройств обоих производителей), так что мне есть с чем сравнивать.
@DEKO, Да и айфон и самсунг хороши по своему. Мне тоже нравится айфон, хотя был и самсунг и это тоже хороший телефон. Каждому свое.
Автомобиль: JGC 2014 Overland 3.0 CRD
Вставлю свои 5 центов:)
Мне кажется, что современная машина с современным же смартфоном должна "дружить" по умолчанию:) Хотя бы на минимальном уровне. Правда, так получается, увы, далеко не всегда.
p.s У самого Айфон мне с ним удобнее, но к Андройду отношусь без враждебности.
@MAS,
Полностью согласен! :)
Поэтому и говорю - проблема НЕ в телефоне, на что намекалось несколько выше одним из коллег.
Проблема либо в настройках, либо в неисправности автомобильной мультимедиа.
да, конечно, все современные модели должны восприниматься электроникой авто
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
решил немного поэкспериментировать с внешностью, убрал тёмные подглазья у Грандейки. Вот что получилось. Посмотрим, как долго это будет держаться. :)
А чем это сделано?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Over 2014
А чем это сделано?
Если не ошибаюсь, сделано ибеем, там видел эти накладочки.
@cableman, хм, наверное, вы удивитесь, но выглядит очень даже цельно. Как будто так и было:)
WL Limited+
бинго! Вместе с доставкой обошлось в 2771,16...
http://www.ebay.com/itm/Full-front-bumper-light-headlight-cover-trim-for-2014-JEEP-Grand-Cherokee/191037061054?_trksid=p3984.c100023.m2049&_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D22056%26meid%3D6360631789737927787%26pid%3D100023%26prg%3D9591%26rkt%3D4%26
возможности китайского тюнинга бесконечны. :)
я вначале хотел заклеить только чёрную пластмассу, а "бумеранги" не клеить. И посмотреть как будет смотреться. Но когда увлёкся, совсем забыл об этом. :)
Минус такого фейслифтинга, что если из 8 накладок оторвётся хотя бы одна - придётся снимать всю эту красоту. Либо во второй раз заказывать комплект.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
У меня было такое , что я слышал а меня нет, жаловался дилеру, они отвечали что это "особенность консьрукции" , потом все само умерло, и мне поменяли блок блютуса.
По словам мастера, у всех кому менял, сначала ухудшалась слышимость из машины.
Так что долбите ОД
Спасибо за ссылочку, тоже подумаю насчёт этих вставочек.
Но для начала на этой неделе съезжу, поставлю хромированную решетку радиатора (которая уже заждалась установки), а там прикину, не перебор ли с хромом будет :)
А как они крепятся? Самостоятельно ставили? Геморройно, нет?
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • avdeevru
    • Леонидас
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
