Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 455,3k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
Что это ещё за оглупление масс? Думаю многие за грамотное общество :holiday: около 2200PRM
Улыбнуло открытие термостата дизеля дорейстайла и давление масла на max оборотах :P  Какой ресурс, какое 0-40, 20-60 это только зимой а в лето чё в мосты то и в движку... Моментные Вы наши :snegurochka:
Внимание знатоки, теперь правильный ответ:
Обороты двс должны поддерживаться в районе максимального крутящего момента, тогда и ему легко и Вам приятно.
А дрочерам у нас стыд и срам.
К слову.... У меня есть мой хороший знакомый, который на заре получения удостоверения водителя и приобретения автомобиля у всех спрашивал на какой передаче (имелась ввиду МКПП) проезжать через среднестатистического "лежачего полицейского" :D
Изменено пользователем rsm
Передняя подвеска должна проезжать задним ходом, задняя подвеска должна проезжать передним ходом, только тогда повреждения подвески от лежащего полисмена будут минимальны.
Термостат дизельный на Pentostar подойдёт?
@Лунный пчел,
и не забыть нанести краской риски на тахометр, при наличии оного, и спидометр, чтобы знать где должны находиться стрелки данных приборов при пересечении полицейского :secret:
вряд ли, потому как рабочая температура дизельного и бензинового двигателей отличается, т е моменты открытия-закрытия термостата разные, и скорее всего размеры будут разные.
Вот это Движка :holiday:
@rsm, я бы вообще постарался по возможности на выжатом сцеплении накатом проезжать, без нагрузки и без торможения.
Ну я и говорю 4800 где то так :) иначе заржавет железяка :)
Внимание, тупой вопрос!!!
На скольких тысячах на дизельке крутящий момент?
@Andrey(29), тыщах на ~2 по ощущениям, по графику и по показаниям SRT панели.
мдя, у меня автомат на 1200 оборотов всегда сам держит. Ну ничего страшного.
Ты бы поаккуратней с такими рекомендациями :)
Люди то разные на форум заходят. А ну как ктонить за чистую монету примет и давай задом по полицейским катать :)
Тем более, инфа то "проверенная"! - от Гуру всея Руси! ))))
@DEKO, боюсь это невозможно сделать)) если только переворачивать в воздухе авто))
Так это он из экономии топлива.
В ЭКО режиме электроника на холостом ходу вообще подачу топлива отрубает в ноль так, что машина клюет слегка.
Изменено пользователем xmo97
надо отключить и провести опыт
Я вот читаю Ваши посты и реально офигеваю слегка!
1. Что там на ЭКО отрубается в "ноль" и на каком святом духе тогда работает мотор?
2. Кататься по городу на третьей - это есть хорошо? То есть, стоите на светофоре, да пусть даже и катитесь 5-10 км/ч и вот резко ускоряетесь - газ в пол...
Блин, полсообщения пропало! Из дома отредактирую
Но если короче, то перед полицейским выключать сцепление, переваливать его накатом, а потом опять включать - это вообще "высший" пилотаж!
Мотор крутится от колес, машина едет по инерции, ведь сцепление-то остается.
Так это ж на механике, на автомате не надо, а то по ошибке можно заднюю включить при движении вперед.
Да у нас народ часто в пол тормозит при проезде бугров - подвеску экономит. Так что нет предела пилотажу.
Открою большую тайну: ни хрена ему не будет!
Но, всё равно, с третьей трогаться - это плохо!
Да кто б спорил. Но это не ко мне, это abp86 такие новации предлагал:
По городу в основном перемещаюсь на 3 передаче АКПП выставленной в ручную.
На рестайле на третая не тронешся с место - выбор только между 1 и 2...
Зато 7-я при 50км/ч - вполне возможно :)
7 при 52-54, 8-я 68 минимум. 66-67 уже седьмая, что бы ты не делал.
Ой, ну я ... , тогда прошу прощения!
Возбудились Моментные :D  это хорошо! Кто эт с 3-ей Вам тронуться даст на автомате? Доступно переключение до 3-ей!!! Газ в пол уйдёт до 1-ой,-2,-3-я. Лучше б репы почесали пачму тогда до 4,5 атм. а сейчас 2,5 достаточно.
Моментные тут не все :)
Ну и че не возбудиться?)))
Тут реально предложение поступило коробке жизнь подрезать, да и мотору тоже подкинуть проблем.
Изменено пользователем Max99
Макс, давай на выходных эту вату покатаем, если хочешь  :)  Движок 3.6, момент другой, я своего выгоню из стойла-посмотрю чего как-потом говорить буду :hi:
, это дуэль? :))
За фрикционы рассказать? Чем отличаются? Почему сгорают?))))
А так...че нет то))) Можно и при встрече)))
Есть Люди которые эту встречу Годы! ждут... :)
Подождемс :) На выходных согласен вату покатать ;)
  • URRI 39
  • serg102
  • Александр 45
    • 37435 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205274 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447024 Просмотра
