Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 454k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
@up6 SP225755AA - такие есть ли и почем? )
Изменено пользователем vs.
нет... это свечи 2016+... пока только под заказ, держать в наличии нет смысла...
а под заказ сколько будут стоить?
они ж взаимозаменяемы - или не?
нет... будут стоит дороже 125ых
Добрый день! Не могу поиском найти ответ на свой вопрос, вроде видел в этой теме..... - настроить угол наклона боковых зеркал при включении задней передачи.... точно видел, как человек описывал настройку, а вот в какой теме не найду, ткните пожалуйста, где это может быть??
Насколько я знаю, нормального решения этой проблемы нет.
Один из вариантов - опустить зеркала на нужный угол и сохранить в профиле памяти сидений 2. Вызывать данный профиль по необходимости.
угол меняли с помощью специальной программы, насколько я помню... чтобы сделать его чуть больше заводского
Как часто нужно менять масло заднего моста?
22 часа назад, Владимир Новый сказал:
Я раз в 40т меняю
Но если кто прицеп тягает то можно и чаще
Всем привет дорогие форумчане! Вчера у моего товарища случилась нештатная ситуация! JGC 12-го года стоял на стоянке и сам «пыхнул» изнутри. Он говорит, что что-то заколотило по проводке! Еле успел потушить, что бы полностью
не сгорел!!! Но салону «кабзда»! Вот в раздумьях: восстанавливать или на запчасти? Мож кто что подскажет?
@Dimon-98 можно и оживить, боюсь только запах будет очень долго уходить. Нам недавно пригоняли на восстановление с аукциона. Характер повреждений очень близок к вашему случаю.
Жесть
Жесть
28.09.2021 в 17:02, Arsenal79 сказал:
Открыть меню настроек, выбрать пункт зеркала и поставить галочку около "опустить при движении задним ходом"
Спасибо, это я знал, я имел ввиду регулировать сам угол наклона, а не что бы зеркала в пол смотрели, но всё равно спасибо!
56 минут назад, Arsenal79 сказал:
Ага, есть тут специально обученный человек, делает такие штуки.
Надоть специковой диагностическое оборудование, сам не осилишь
49 минут назад, Йода сказал:
@Arsenal79 вот ниточка какая-то:
В Овердрайве на ш. Революции парни делают!
В Питере.
@Dimon-98 @MoparPlus , а нашли очаг возгорания?  Из-за чего такое произошло?  Может всем нам - владельцам
22 часа назад, Dimon-98 сказал:
JGC 12-го года
надо сделать ревизию !?
П.С. под гарантию эти случаи не попали?
@Intrepid по фотографиям очаг слева от магнитолы, посмотрите сами на воздуховоды и крышу. Лично машину не разбирал, поэтому не отвечу где именно загорелось.
Вставлю свои 5 коп. в тему.
Примерно месяц назад видел в продаже Хеми 5.7, год свежий, цена больше 4 мультов. И самое главное, если конечно верить интернет-ресурсу, этот авто продался в МСК за несколько часов...
Вопрос в том - бывают ли такие машины в хорошем состоянии за небольшие деньги. Ну...думаю, ответ все знают.:hi:
18 часов назад, Intrepid сказал:
В процессе… Под гарантию- вряд ли, машину брал с рук, года 4 назад.
4 часа назад, Dimon-98 сказал:
Может я выразился не точно...
Имел ввиду, как-то подтянуть гарантию через отзывную ... ?
12 часов назад, MoparPlus сказал:
Денис, вот и хотелось бы выяснить, какая электрика находится в этом секторе?
Что там, ни с того ни с сего, вдруг начинает так раскаляться?
Вы, как спец, может знаете?
Случаи, согласен, единичные, но и они заставляют напрягаться))
@Intrepid из крупных блоков — магнитола и замок зажигания, а так достаточно любого плюсового провода и голого металла. Вспомните отзывную по солнцезащитным козырькам.
58 минут назад, Intrepid сказал:
Да он не будет этим заморачиваться. Ему проще ее скинуть на запчасти! Он и хотел узнать причину возгорания и что проще (дешевле)- восстановить (машиной был очень доволен) или скинуть, добавить и купить Чирка, только по свежее!!!
Криво поставленная сигналка пади
2 часа назад, SpiritOfFreedom сказал:
Такие же мысли и мне пришли на ум при просмотре тех фото...
Вообще не понимаю нахер туда лезть... есть же сигналка.
У всех видимо свистит по своему, машин жалко
4 минуты назад, Intrepid сказал:
Возможно! Он говорит, что ключ прописывали взамен утерянного! В мозги лазили, голову вытаскивали, ковырялись, корявыми руками! Мож от этого!
4 минуты назад, Dimon-98 сказал:
Я электрик, так просто не загорится. Джип как уазик, все просто. Надо постараться, чтобы его спалить, либо дура залезла в проводку.
1 минуту назад, Artem_123 сказал:
Ну видать так…. Пыхнула сама, стояла заглушиная под камерой! Поджог исключён.
  • ЯР_
  • iverson13
  • Palach
    • 22 Комментария
    • 35729 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201801 Просмотр
    • 444490 Просмотров
