Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Автомобиль: Grand Cheroki
3.6
2011
Здравствуйте.
Можете подсказать подходящую маркировку генератора (win 1C4RJFBG6CC114637)
3.6
2011
Предыдущий хозяин поставил не родной генератор, еще какие то реле. Хочу поменять на родной
Наверно сгорел регулятор в 'мозги' и поетому пошел на замену на не-родной генератор с внешний регулятор?
Изменено пользователем slowtraveler
оригинал гена стоит вполне приятно, но если стоит доп реле, то может понадобиться еще и новый мозг
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@ВасилийГ если регулятор стоИт, то к бабке ходить не надо. Мозг подгоревший 100%
поставить новый оригинальный генератор и удалить колхоз, если пошли амперы и вольты, то повезло, если нет, то вэлкам за мозгом
5 hours ago, Artem_123 said:
Почему?
Восстановить генератор легче чем 'колхозить' с другие регуляторы и т.д...
Если пошли на 'колхоз', значить проблем глубже. На WK2 регулятор напряжения не как у 'обычные машины', а является часть мозгов. Заряд контролируется мозгом и то не только 'поддерживать напряжение' - мозг контролирует разные параметры и в зависимость условия - подбирает оптимальное напряжение в динамики.. На некоторые машины (не знаю как на WK2) например заряд если акум не сел делается только при ПХХ - за економии... Или отключается при большое ускорение - чтоб не оттянул пару лошадей :)
По памяти - иногда при проблем с генератором горел регулятор в мозгах (наверно только крайный трансистор)... А вот другие функции мозга работают нормально...
Про другое up6 правильно сказал :)
3.6
2011
Спасибо, ребята. Любой генератор, снятый с таких двигателей подходит или отличаются по маркировкам? А то в магазине спрашивали маркировку.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
А ты Андрею up6 в ватсап напиши, или позвони, он подберёт тебе по вину, и цену скажет. Выше в постах он тебе отвечал, там и номер в подписи.
Мне в Хакасию отправляет, Я у него покупаю запчасти лет так 5...
Вливайся!
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Я кстати по мозгам узнавал, но по другому вопросу. Можно из штатов по вину притащить бу через него.
Автомобиль: Jeep
Подскажите пожалуйста:
В спецификации с сайта jeep.com как будет написан тип усилителя руля (гидро или электрогидро) по английски? А то не могу понять какую жидкость для усилителя покупать.
Автомобиль: Другой
8 минут назад, Nic9999 сказал:
Vin?
Автомобиль: Другой
9 минут назад, Nic9999 сказал:
1J4RR5GG8BC665737
If MOPAR® Power Steering Fluid +4 is not available, then MOPAR® ATF +4 Automatic Transmission Fluid (05013457AA), is acceptable.
Mopar steering fluid или atf4+
У вас обычный гур
Автомобиль: WK2 рест
Друзья- товарищи , помогите советом ( всего неделю на джипе 🤦) на приборке мигает жёлтая спираль. При запуске холодного двигателя и мигает постоянно, до следующего (горячего) запуска. Со слов бывшего владельца, 2 года назад все свечи поменял.
Проверь накальные свечи - наверно надо менять хоть одну..
У нас тепло и накальные свечи на моем Джипе работали очень редко - за 5 лет не имел проблем с оригиналом... Но вот на служебная машина (опять выпуск FCA" :) первые свечи менял на 2 года :)
Автомобиль: Другой
3 часа назад, Адил_62 сказал:
Читать ошибки
Автомобиль: Jeep
14 часов назад, Лунный пчел сказал:
У вас обычный гур
Спасибо. Буду искать Power Steering Fluid +4
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
Сегодня нажал на педаль газа в режиме паркинга и с удивлением обнаружил, что обороты выше 4тыс не поднимаются как ни газуй. Это задумка такая у джипа?? у всех так?
Задумка такая. Наверно у вас бензин... На дизеле обороты намного меньше - забыл сколько, но по памяти 2500-3000...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 restyle Overland
11 часов назад, AVK сказал:
Так у многих машин. на паркинге ограничитель стоит по оборотам, чтобы не газовали как сумасшедшие. На немцах почти на всех на паркинге или нейтрали больше 3000-3500 не газуется))
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
На старых дизелях можно поставить прогревочные обороты газом, а так ограничения нет, газуй сколько влезет..
Друзья-товарищи, вк2 рест, дизель. Я третий владелец, как можно выяснить егр работает или отключен? Почему меня возник такой вопрос. В меню магнитолы есть задержка отключения ДВС, у меня стоит 45 секунд, но после нажатия кнопки, авто сразу глохнет. Так и должно быть?
2 вопрос- система стабилизации включается достаточно поздно( то есть был случай машину тащит боком, а стабилизация молчит )
3 вопрос ( если глупый , то не смейтесь) как музыкой управлять на руле? Или только с экрана?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) дизель
С обратной стороны руля, с обеих сторон, есть клавиши "верх", "низ" и "выбор", С правой стороны управление громкостью и выбор мультимедиа, с левой стороны выбор запомненных радиостанций, переключе треков и т. Д. По технической части подсказать не смогу....
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
По первому вопросу хз, у меня дорестайл, но я не слышал про эту фичу. У меня тоже сразу глохнет. Может это тайм аут отключения майфуна?
2 стабилизация работает сразу. Попробуй кнопкой отключить, поменяется нет че нить..
3 управление магнитолой у меня с обратной стороны руля, пальцами пощупай, с лева треки, справа громкость🤔
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • sto_egarage
    • Бородатый
    • Villian
    • Михаил Шатура
    • Poland
    • Owl
    • alex1812
    • Rommel-86
    • Slava52
    • Прохор
    • Nordicus
    • Rusich
      • 13007
    Иван1
    Иван1
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
