Добрый день
И все таки она умерла эта камера заднего вида.Подскажите пожалуйста катаолжный номер и отличаются ли они в зависимости от модели.Хочу заказать в штатах поскольку у ОД она стоит 440 долл. И идет отдельно или в сборке с чем нибудь, заранее спасибо
  • Ответы 606
  • Просмотры 138,1k
  • Доброго дня! Столкнулся с проблемой, после мойки в зимнее время начала запотевать камера заднего вида с каждым разом всё сильнее и сильнее. Решил поменять, заказал новую, но по прошествии ка
  • Звездочка *245*
    Звездочка *245*
    Добрый день. Заменил камеру заднего вида, может кому то пригодиться ссылочка https://pcavto.com/cardvd/jeep/jepp-wrangler/jeep-camera-zamena гарантия 1 год, меняют в течении часа.
  • В нижнем правом углу- контакт под номером 1, провод серого цвета Рядом с ним контакт 2, провод голубой. Далее контакт 3, цвет провода-фиолетовый с розовым. А Ваши три конца должны
Я правильно понимаю что можно подать видеосигнал на camera signal/camera shield и должно изображение появиться на мониторе?
camera signal/camera return :)
camera shield это экран.
А предохранитель случайно никакой не идет на камеру? Снял камеру и попробовал прозвонить контакты на разъеме при включенной задней - тестер ничего не показал.
Или как еще можно проверить отсоединенную камеру?
не идет... проверить можно подставив на другой авто -:)))
В штатное место - штатная камера. Под заказ совсем не дорого.
 Рублей 10?
Какой то в умный человек мне сказал, что предох. там есть, стоит в жгуте в проводке.
ого... это неплохо, а место он не покажет?
Рублей 10?
Новая,  8 рублей, в наличии на складе лежит
На схеме М14 - back up camera разве не то?
И какой смысл от предохранителя в жгуте проводки, который нельзя поменять, не разобрав пол-автомобиля? :)
отдельно камера, насколько я помню, на схеме не показана - идет коннектор всей панели задней двери
мужики, а нет картинки самого разъема - с какой стороны пины считать? а то у меня интернет тут слабый, в теме что-то не могу найти...
В общем сегодня прозвонил проводку - как здесь и говорили - проблема оказалась в самой камере.
Кому интересно - распиновка разъема камеры следующая:
Желтый и Коричневый - камера сигнал и камера ретурн
Черный - земля
Розовый - зажигание +
Серый - камера шилд
новая камера и вновь прозрение
Вот камера
А вот изображение с камеры. Линии не динамические, не двигаются с поворотом руля.
На самом деле изображение отличного качества.
https://c-a.d-cd.net/bb129ees-480.jpg
@AssKkr, подскажите, камеру куда устанавливали - плафон подсветки номера сверлили?
И линии парковки получается сама камера рисует?
Да, камера линии рисует сама.
p.s. по ссылке камеру не рекомендую, т.к. сдохла через месяц из-за негерметичности.
Установили примерно посередине, пластик, на котором стоят плафоны подсветки номера сверлили фрезой, которая была в комплекте.
Спасибо, что предупредили - чуть не купил. В итоге какую рекомендуете? Все-таки родную?
Я заказал эту, буду пробовать.
Уважаемые форумчане. Вышла из. строя парковочная камера на WK2. У кого нибудь есть электрическая схема разъемов  и шлейфа этой камеры, конкретно интересует распиновка разъема самой камеры.  Кто нибудь подключал на место штатной камеры девайсы из поднебесной?
Изменено пользователем Alexandr Isaev
а штатная, можно подумать, из Японии или из США...
по сути - просто отдерите заднюю панель багажника аккуратно (она на клипсах) и там все будет видно.
Я отдирал как то - как раз разъемы щупал.
Изменено пользователем xmo97
Штатная может быть и из Китая, но она космических денег стоит, почти 40 тыр. ( в штатах 246 $) Как снимается камера я в курсе, снимал и разбирал ее. Просто хочется  найти электрическую схему подключения. Можно конечно подключить и методом тыка, но не хочется получить какие нибудь неожиданности в виде сгоревшего видеовхода на головном устройстве.
Если руки есть, то неразумно покупать эту хрень за такие деньги, когда ей красная цена 10 $
Камера камере рознь.
Вон Мопар плюс грозились за 8 тыщ отдать. Так что не паникуй раньше времени!
https://www.ebay.com/itm/Parking-Reverse-Camera-For-11-13-Jeep-Grand-Cherokee-Dodge-Durango-56054059AD/253179175738?hash=item3af2a7a33a:g:7mUAAOSwQlJZzIO
Она, в принципе, 135- 140 так и стоит, в Америке и окресностях.
спасибо за ссылку.
А вот и схема подключения, если кому надо Camera_Rear_82212110_install.pdf
http://www.wk2jeeps.com/wk2_rear_camera.htm
В 24.10.2016 в 12:24, AssKkr сказал:
Проверили, всё работает без всяких интерфейсов.
На картинке только не те пины указал: те, что на картинке - заняты, надо верхние правые и всё будет работать :)
Если кому интересно - распиновка
Куда в итоге подключать неоригинальную камеру? К каким разъемам и каким образом? Подпаиваться или по другому?
  • 5 недель спустя...
в итоге по этой картинке
а кто-нибудь с разборки покупал камеру с планкой?
Андрей, а что там с камерой-то? Подходит в итоге или нет?
В 17.12.2017 в 20:49, Kuzminadze сказал:
Покупал кит комплект оригинал. Планка наружняя под покраску+ логотип+ шлейф + планка с камерой. В итоге после снятия с машины, оказалось, что вся проводка уже проложена до ГУ и нужна по хорошему черная планка с камерой. Наружняя от черной отщелкивается вполне нормально. Удалось не сломать ни одной защелки. За 2 часа с небольшими передыхами и оригинальная камера стоит. Даже на 7 дюймовом монике работает вполне прилично. Авто 2017г (2018 модельный), а кит комплект шел как на 2016г. Так что на LAREDO  можно установить родную камеру. Кит комплект был любезно доставлен Up 6 (отдельный респект).
В 10/24/2016 в 11:24, AssKkr сказал:
Если кому интересно - распиновка 28616d1462892190-installing-appletv-ucon
Интересно, а кто-то пытался ли подключать видео сигнал на пины 21-26?
Например передняя камера?
Или ето выходы на задные дисплеи?
Изменено пользователем slowtraveler
а у тебя VES есть?:blink:
У меня - нет...
Всем привет! купил и поставил китайскую камеру в штатное место. Цена вопроса - 500руб.
Изменено пользователем manthing
manthing  Добрый день! А можно ссылку на продавца, где покупали ?
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Rear-view-Parking-Camera-with-Drill-Hole-For-DVD-with-170Degree-wide-angle-hd-solution/2024110977.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.42e133ed1jaPAP
обычная камера. вырезал и подложил пластиковую шайбочку из крышки баллона чтобы вошла (на фото видно). подключил к трем проводам в жгуте, у меня не родное ГУ, но на родном тоже должно все работать.
  • Rusich
  • ed1368
  • Ni VеR
  • Алексей 1980
  • Alburs
  1. TRS Motors
    • 192061 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30243 Просмотра
    • 434903 Просмотра
