Добрый день
И все таки она умерла эта камера заднего вида.Подскажите пожалуйста катаолжный номер и отличаются ли они в зависимости от модели.Хочу заказать в штатах поскольку у ОД она стоит 440 долл. И идет отдельно или в сборке с чем нибудь, заранее спасибо
  • Ответы 606
  • Просмотры 139,1k
  • Доброго дня! Столкнулся с проблемой, после мойки в зимнее время начала запотевать камера заднего вида с каждым разом всё сильнее и сильнее. Решил поменять, заказал новую, но по прошествии ка
  • Звездочка *245*
    Звездочка *245*
    Добрый день. Заменил камеру заднего вида, может кому то пригодиться ссылочка https://pcavto.com/cardvd/jeep/jepp-wrangler/jeep-camera-zamena гарантия 1 год, меняют в течении часа.
  • В нижнем правом углу- контакт под номером 1, провод серого цвета Рядом с ним контакт 2, провод голубой. Далее контакт 3, цвет провода-фиолетовый с розовым. А Ваши три конца должны
@Jack21 приветствую.
В 23.05.2019 в 19:39, Jack21 сказал:
Доброго времени суток. Может быть кого заинтересует. Нашёл контору, где в корпусе штатной камеры меняют начинку. Ставят китай, но качественный, гарантия 1 год. Естественно колхозят, но делают добротно. Цена вопроса до 5 т.р.
Приветствую, беда с камерой заднего вида (wk2 ) рестайл, динамические линии работают, а изображение мутное пятно, не поделитесь контактом  по этому сообщению.
Изменено пользователем Jacinto
когда у меня было мутное изображение, я линзу просто полирнул (насадкой на дрель с пастой).  Стало нормально .
На доресте у меня тоже камера помутнела. Выяснилось- проникла влага на линзы. Снял, разобрал, протер линзы спиртом и собрал. Резиновое колечко перевернул и смазал силиконом. Больше не мутнела.
В 18.11.2020 в 10:35, up6 сказал:
USA, неоригинал Plug and play, но стоит не три копейки
А можно поподробнее про такую камеру? Есть ли преимущества перед штатной, в которой не устраивает качество картинки.
А еще камера включается с задержкой в пару секунд после перевода коробки в R. Это можно как-то исправить?
Изменено пользователем Dobromyslov
преимуществ нет - такая же камера, просто стоит дешевле... по поводу задержки - если честно, то секунды не засекал, имхо, можно и подождать если это штатный алгоритм
Добрый день всем!
Хочу поделиться.. вдруг кому то пригодится! WK2 2011года. Перестала работать задняя камера. Разобрал посмотрел нет питания...начал искать предохранитель в проводке(как кто то писал выше!)
Разобрали пол машины обшивки !!! Никакого предохранителя не нашли. Собрали обратно...прошла неделя...
Уже начал думать откуда питание подавать на камеру. Проверяю тестером.. есть 12 вольт на розовом проводе.
Кстати на разьеме перед камерой серый с черным провода меняются местами!!!
Собрал проверяю не робот! Черный экран с надписью( проверьте окружение).
Плюнул, собрал на скорую руку заехал в гараж... Заработало!!!!!
Вот такие приколы, видимо камеры живут своей жизнью!! Кстати динамические линии у меня прорисованы, с траекторией совпадают..но от руля не зависят.
Чувствую пора на запас покупать!! В какую она цену?
Может просто совпадение роковое.. После того как обшивку снимали ...собирали...
Машина перестала видеть ключ.  Пришлось выковырять кнопку и ключом заводить.. До сих пор не видит подозрение нельзя держать сотовый в одном кармане с ключами!
конечно совпадение, ибо в багажнике антенну не одели... бесключевого доступа
пишите в воцап и обсудим
Где-то ставил фотки 'процесса' отключение и подключение антенну, но она внизу - зачем надо открывать там ?
P.S.
23 часа назад, up6 сказал:
Антенну забыли одеть!! Заработало!
Но у меня это второй ключ... Первый перестал работать уже давно!!  Ни с того ни с сего  !  Подозреваю что я его хранил в сумке рядом с телефоном!!  А синдром такой же!!! В один день ключ не видит... выковырять кнопку и ключом заводить!
Изменено пользователем aligator
@aligator ключ не запрещено хранить рядом с телефоном.
В автосалоне как-то сказали, что на Cherokee последнего модельного года улучшили качество картинки с камеры.
К сожалению, посмотреть вживую не удалось в тот момент.
Никто не в курсе этого?
Вроде крепление и разъем подключения похожи на наши от штатной камеры.
Приветствую всех. Народ,  никто не нашел, что ставить вместо оригинальной камеры. Ценники просто конь.
6 часов назад, Poland сказал:
9 часов назад, Poland сказал:
ставьте китай, любой
44 минуты назад, Лунный пчел сказал:
 А где ставить ?
Есть ли у кого распиновка магнитолы от Ларедо 18 года ? Хочу камеру поставить !
11 минут назад, Sergo19 сказал:
Возможно, уже проложена проводка. В задней двери должен быть штатный разъем. К нему надо пин подключить под тюльпан китайки и питание взять.
@S Sh  просит мастер распиновку .
@Sergo19 у вас может быть проложена проводка, лучше проверить. Распиновка простая.
@MoparPlus Вы мне можете камеру поставить ? За оригиналом не гонюсь . Китай вполне подойдёт .
@Sergo19 можем. И даже со скидкой если приедете на юг в удобное мне время ;) С моделью камеры не подскажу, владельцы свои привозят.  Если юг удобен, наберите в воскресенье после обеда, спросите Никиту и скажите, что приедете под статью.
16 часов назад, Sergo19 сказал:
31 Camera signal-  плюс видео сигнала
32 Camera return- минус видеосигнала
Camera cheild- для подключения экранирующей жилы на штатной проводке(в подключении нештатной камеры не участвует)
Более подробно про подключение камеры на этой странице
Добрый  день, хочу поставить камеру на Laredo с маленьким экраном 2013 год (рестайл). Тему всю изучил, но хочу прояснить нюансы. Сегодня снял монитор и обшивку багажника, чтобы посмотреть, есть ли там провода и вообще изучить, что куда подключать.
Оказалось, что все гнёзда в мониторе заняты, куда камеру подключать? С задней частью та же беда. На разъёме написано "Camera", но проводов выходит всего два от подсветки номера (Я так понимаю, что это плюс и минус на подсветку).
Прошу  не отправлять меня в сервис по установке камер, т.к. хочу сделать сам. Видел сообщение на 17-й странице, но не очень понял это про рестайл, и мой ли это случай?
В общем прошу совета... Фото пытаюсь  вставить, но пока не получается.
Изменено пользователем edouard
@edouard а вы ожидали увидеть отдельный разъём под камеру? Его там нет и не будет. Провода приходят в разъём на конкретные пины. Достаточно чуть выше пролистать и почитать.
@MoparPlus Честно говоря ожидал:yes:, т.к. у некоторых есть подготовка под камеру, но я так понял, что это для более свежих машин.
Я же говорю, что тему прочитал, но там написано про большой монитор. Для маленького тоже самое? То есть я подключаюсь к пинам в большом разъёме.
Также не понятно, что делать с тюльпаном, который продаётся с камерой? Отрезать или  делать переходник?
@edouard по уму нужно искать подходящие пины, вставлять их в оригинальный разъём и припаиваться, отрезав тюльпан.
@MoparPlus Так и хочу попробовать! Спасибо!
@edouard на всякий случай, маркировка W/O это without, то есть «без». В вашем случае W/O camera это «без камеры».
@MoparPlus Понял.
  • wendom
  • Виктор23
  • Alex9317
  • Андрей Прищепов
  • Seman3
  • Garinch
  • Ильдар Н
  • Zev66
  • MuxaoH
    • 22 Комментария
    • 34448 Просмотров
    • 199511 Просмотров
    • 442351 Просмотр
